 karmann ghia 1960
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 12 ... 22  Suivant
karmann ghia 1960 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: karmann ghia 1960   karmann ghia 1960 - Page 2 Icon_minitimeJeu 25 Aoû 2016 - 8:22
salut trollspods merci coque achetée il y a 16 mois en atlantique à un gars qui avait abandonné le projet et ensuite longue période pour la rénovation et la recherche de pièces sur la France entière pour arriver à ce résultat mais pas encore tout a fait fini il a fait ces premier tours de roue il y a 3 semaines il me manque la manette de clignotant que le peintre tarde à me redonner
MessageSujet: réparation chassis   karmann ghia 1960 - Page 2 Icon_minitimeVen 26 Aoû 2016 - 17:01
aujourd'hui réparation fixation levier de frein à main + divers petits bobos
boulons de fixations de train avant cassé donc perçage et extraction
vis de fixation de coque à l'arrière sur les descentes 2 vis cassées
passage tarauds dans tous les trous pour nettoyage des filets
reste plus qu'a remplacer les planchers lol Very Happy  Very Happy
karmann ghia 1960 - Page 2 Dscn1153
karmann ghia 1960 - Page 2 Dscn1154
karmann ghia 1960 - Page 2 Dscn1155
karmann ghia 1960 - Page 2 Dscn1156
karmann ghia 1960 - Page 2 Dscn1157
karmann ghia 1960 - Page 2 Dscn1158
karmann ghia 1960 - Page 2 Dscn1159
karmann ghia 1960 - Page 2 Dscn1160
karmann ghia 1960 - Page 2 Dscn1161
et ensuite
démontage lames et barres de torsion après repérage pour un remontage dans la position d'origine ce qui éviteras un petit penchant à droite ou à gauche
karmann ghia 1960 - Page 2 Dscn1162
karmann ghia 1960 - Page 2 Dscn1163
karmann ghia 1960 - Page 2 Dscn1164
karmann ghia 1960 - Page 2 Dscn1165
karmann ghia 1960 - Page 2 Dscn1166
karmann ghia 1960 - Page 2 Dscn1167
karmann ghia 1960 - Page 2 Dscn1168
MessageSujet: ouverture boite de vitesse    karmann ghia 1960 - Page 2 Icon_minitimeMer 31 Aoû 2016 - 8:34
salut à tous
hier ouverture de la boite de vitesse pour remplacement joints et nettoyage
ponçage des rebords pour accentué un peu la finition quand elle sera peinte en noire
démontage des goujons
ponçage plan de joints
vérification de l'état général des pignons diag
peut-être remplacement couple conique 8x35 par 8x33 à voir
voici quelques photos
karmann ghia 1960 - Page 2 Dscn1177
karmann ghia 1960 - Page 2 Dscn1178
karmann ghia 1960 - Page 2 Dscn1179
karmann ghia 1960 - Page 2 Dscn1180
karmann ghia 1960 - Page 2 Dscn1181
karmann ghia 1960 - Page 2 Dscn1182
karmann ghia 1960 - Page 2 Dscn1183
karmann ghia 1960 - Page 2 Dscn1184
karmann ghia 1960 - Page 2 Dscn1185
karmann ghia 1960 - Page 2 Dscn1186
karmann ghia 1960 - Page 2 Dscn1187
karmann ghia 1960 - Page 2 Dscn1188
karmann ghia 1960 - Page 2 Dscn1189
karmann ghia 1960 - Page 2 Dscn1190
karmann ghia 1960 - Page 2 Dscn1191
karmann ghia 1960 - Page 2 Dscn1192
karmann ghia 1960 - Page 2 Dscn1193
karmann ghia 1960 - Page 2 Dscn1194
karmann ghia 1960 - Page 2 Dscn1195
karmann ghia 1960 - Page 2 Dscn1196
karmann ghia 1960 - Page 2 Dscn1197
karmann ghia 1960 - Page 2 Dscn1198
karmann ghia 1960 - Page 2 Dscn1199
karmann ghia 1960 - Page 2 Dscn1100
MessageSujet: rénovation boite de vitesse suite   karmann ghia 1960 - Page 2 Icon_minitimeJeu 1 Sep 2016 - 17:39
fin de nettoyage et mise en peinture 1ère couche
karmann ghia 1960 - Page 2 Dscn1110
karmann ghia 1960 - Page 2 Dscn1111
karmann ghia 1960 - Page 2 Dscn1112
karmann ghia 1960 - Page 2 Dscn1113
karmann ghia 1960 - Page 2 Dscn1114
karmann ghia 1960 - Page 2 Dscn1115
karmann ghia 1960 - Page 2 Dscn1116
karmann ghia 1960 - Page 2 Dscn1117
pour info j'ai commandé aussi mes planchers chez atelier K merci Fred réception dans 15 jours environ
et aussi achat 2 forêt à dépointer
j'ai reçu 5 pinces de carrossier pour soudure bord à bord
demain deuxième couche de peinture sur l'ensemble de la boite et ensuite remontage avec joints neuf
MessageSujet: Re: karmann ghia 1960   karmann ghia 1960 - Page 2 Icon_minitimeJeu 1 Sep 2016 - 18:43
T'as remplacé les bouchons sur le coté a l'avant de la boite ?
MessageSujet: bouchons de boite   karmann ghia 1960 - Page 2 Icon_minitimeVen 2 Sep 2016 - 5:46
salut ghia tu parles des trois bouchons bleu qui correspondent au passage des axes de fourchettes qui sont un a coté de l'autre et il y en a un quatrième ?
non pour l'instant le temps de faire la peinture je les remplacent ensuite (c'est actuellement des bouchons en silicone ) Very Happy Very Happy
MessageSujet: Re: karmann ghia 1960   karmann ghia 1960 - Page 2 Icon_minitimeVen 2 Sep 2016 - 15:23
Oui c'est bien de ceux la que je parle. Et il y a bien un 4ème en dessous.
Je doit remplacer les miens donc je suis preneur d'info sur l'approvisionnement de ces bouchons, car j'ai pas trouver chez les revendeurs
MessageSujet: bouchons de boite   karmann ghia 1960 - Page 2 Icon_minitimeVen 2 Sep 2016 - 16:58
alors pour moi je les refaits avec de la pâte à joint noir après avoir bien dégraisser l'intérieur pas la peine de charger le trou complètement la moitié suffit et je n'ai jamais eu de soucis.
Pour trouver ce genre de détail chez les dealers je pense que c'est peine perdu mais perso je n'ai jamais cherché
voila j’espère que ca va t'aider Very Happy Very Happy
MessageSujet: remontage boîte de vitesse   karmann ghia 1960 - Page 2 Icon_minitimeVen 2 Sep 2016 - 17:41
aujourd'hui remontage de la boîte avec joints neuf
passage de la filière sur tout les goujons
le tout remonté avec visserie inox
karmann ghia 1960 - Page 2 Dscn1118
karmann ghia 1960 - Page 2 Dscn1119
karmann ghia 1960 - Page 2 Dscn1120
karmann ghia 1960 - Page 2 Dscn1121
karmann ghia 1960 - Page 2 Dscn1122
karmann ghia 1960 - Page 2 Dscn1123
karmann ghia 1960 - Page 2 Dscn1124
karmann ghia 1960 - Page 2 Dscn1126
karmann ghia 1960 - Page 2 Dscn1125
karmann ghia 1960 - Page 2 Dscn1127
karmann ghia 1960 - Page 2 Dscn1128
karmann ghia 1960 - Page 2 Dscn1129
karmann ghia 1960 - Page 2 Dscn1130
karmann ghia 1960 - Page 2 Dscn1131
karmann ghia 1960 - Page 2 Dscn1132
et puis réception des forêts à dépointer et des brides de tôles
karmann ghia 1960 - Page 2 Dscn1133
pour la suite il va falloir attendre un peu prochains travaux
découpe des vieux planchers et dépointage....
et pour toi ghia voici deux photos des bouchons refait avec la pate à joint
karmann ghia 1960 - Page 2 Dscn1211
karmann ghia 1960 - Page 2 Dscn1210
MessageSujet: dé-pointage des planchers   karmann ghia 1960 - Page 2 Icon_minitimeDim 4 Sep 2016 - 9:21
hier début de perçage des points de soudures
karmann ghia 1960 - Page 2 Dscn1212
karmann ghia 1960 - Page 2 Dscn1213
karmann ghia 1960 - Page 2 Dscn1214
karmann ghia 1960 - Page 2 Dscn1215
et nettoyage des parties qui seront conservées à l'arrière plus passage dérouillant phosphatant de chez restom
karmann ghia 1960 - Page 2 Dscn1216
karmann ghia 1960 - Page 2 Dscn1217
cd3
MessageSujet: Kg   karmann ghia 1960 - Page 2 Icon_minitimeMar 6 Sep 2016 - 12:25
Beau projet et courage
MessageSujet: Re: karmann ghia 1960   karmann ghia 1960 - Page 2 Icon_minitimeMer 7 Sep 2016 - 19:41
salut cd3 merci il m'en faut car c'est une restauration qui va s'étaler sur pas mal de temps...
c'est un modèle du 14 juillet 1960 encore avec des pièces similaires au low light n° de serie 3160343 c'est ce qui m'a plu sur ce modèle
MessageSujet: Re: karmann ghia 1960   karmann ghia 1960 - Page 2 Icon_minitimeJeu 8 Sep 2016 - 17:38
Tu as le certificat de naissance du musée ?
MessageSujet: Re: karmann ghia 1960   karmann ghia 1960 - Page 2 Icon_minitimeJeu 8 Sep 2016 - 20:02
salut ghia oui j'ai le certificat que l'ancien propriétaire anglais a demander à VAG
voila  la feuille officiel
karmann ghia 1960 - Page 2 Img00310
Very Happy
MessageSujet: découpe des vieux planchers   karmann ghia 1960 - Page 2 Icon_minitimeSam 10 Sep 2016 - 21:16
salut à tous
dépointage des glissières
karmann ghia 1960 - Page 2 Dscn1218
karmann ghia 1960 - Page 2 Dscn1219
karmann ghia 1960 - Page 2 Dscn1220
déplacement support de flexible coté droit
karmann ghia 1960 - Page 2 Dscn1222
karmann ghia 1960 - Page 2 Dscn1223
karmann ghia 1960 - Page 2 Dscn1224
karmann ghia 1960 - Page 2 Dscn1225
karmann ghia 1960 - Page 2 Dscn1226
karmann ghia 1960 - Page 2 Dscn1227
découpe des vieux planchers et remplacements  façon carrelage  lol!
karmann ghia 1960 - Page 2 Dscn1221
karmann ghia 1960 - Page 2 Dscn1228
karmann ghia 1960 - Page 2 Dscn1229
karmann ghia 1960 - Page 2 Dscn1230
karmann ghia 1960 - Page 2 Dscn1231
karmann ghia 1960 - Page 2 Dscn1232
karmann ghia 1960 - Page 2 Dscn1233
un peu de brouillard après cette séance de tronçonnage vive les poumons  malade
karmann ghia 1960 - Page 2 Dscn1235
karmann ghia 1960 - Page 2 Dscn1236
maintenant plus qu'a attendre les planchers neuf de chez fred
à bientot pour la suite
MessageSujet: Re: karmann ghia 1960   karmann ghia 1960 - Page 2 Icon_minitimeDim 11 Sep 2016 - 7:25
Very Happy
Ok, merci
C'est un certificat VAG Angleterre et pas du musée WOLFSBURG et il ne donne pas toute les info comme la couleur, option Mcode, date de livraison, code sellerie, pays de destination, etc, ce qui est très intéressant aussi.
Mais au moins tu connais la date de fabrication Very Happy
MessageSujet: certificat du musée WOLFSBURG   karmann ghia 1960 - Page 2 Icon_minitimeDim 11 Sep 2016 - 16:14
merci pour l'info pour avoir le certificat du musée comment tu fais c'est une simple demande ?
MessageSujet: Re: karmann ghia 1960   karmann ghia 1960 - Page 2 Icon_minitimeDim 18 Sep 2016 - 18:41
............ une petite particularité sur un des cable de frein à main j'ai un graisseur jamais vu en 25 ans de restauration
J'ai la même chose sur mon 61 et c'est d'origine
Peux tu me dire si la tole verticale derrière le bocal de liquide de frein a un emboutie ou deux (voir photo si dessous)
karmann ghia 1960 - Page 2 Change10
La demande ce fait sur le lien ci dessous
http://automuseum.volkswagen.de/en/certificates-and-data-sheets.html
Attention il peu se passer plusieurs semaines ou moins avant de le recevoir. Ils sont surchargé
MessageSujet: Re: karmann ghia 1960   karmann ghia 1960 - Page 2 Icon_minitimeLun 19 Sep 2016 - 5:38
salut GHIA
ok merci pour le lien
et pour ta question à propos de la tôle avant j'ai trois emboutis Very Happy
MessageSujet: accoudoirs   karmann ghia 1960 - Page 2 Icon_minitimeVen 23 Sep 2016 - 21:00
aujourd'hui réception des USA (Massachusetts ) deux accoudoirs en très bon état ce n'est pas des 60' mais ce sont les même ils proviennent d'un 64'
il faudra juste les teindre en noire
karmann ghia 1960 - Page 2 70133010
karmann ghia 1960 - Page 2 70102610
pour la suite j'attends les planchers Fred (atelier K) les as terminés je pense les recevoir la semaine prochaine
j'ai hâte de pouvoir attaquer
j'ai reçu les pièces à chromer de retour de chez AB decométal dès que possible je mets des photos
à bientôt pour la suite Very Happy
MessageSujet: pièces chromées   karmann ghia 1960 - Page 2 Icon_minitimeSam 24 Sep 2016 - 7:03
voici les photos de quelques pièces chromées
je n'ai pas tout mis car je suis un peu déçu sur la qualité du travail certaines pièces trop abimé par la corrosion sont hs
comme les supports de clignotants ils ont fait des trous avec les bains chimiques donc je dois en acheter d'autres
320€ les deux en Allemagne c'est des neuf c'était pas prévu mais à force d'être dans la restauration je connais ce genre de soucis
karmann ghia 1960 - Page 2 Dscn1238
karmann ghia 1960 - Page 2 Dscn1237
karmann ghia 1960 - Page 2 Dscn1242
karmann ghia 1960 - Page 2 Dscn1240
karmann ghia 1960 - Page 2 Dscn1239
karmann ghia 1960 - Page 2 Dscn1241
MessageSujet: Re: karmann ghia 1960   karmann ghia 1960 - Page 2 Icon_minitimeSam 24 Sep 2016 - 13:03
Comment as tu désassemblé le pied du retro du miroir sans l'abimer ?
MessageSujet: Re: karmann ghia 1960   karmann ghia 1960 - Page 2 Icon_minitimeSam 24 Sep 2016 - 17:50
salut vwoldbeetle
pour info je ne l'ai pas démonté moi: c'est la société qui a refait le chromage qui s'en est occupé
normalement il tient avec 4 tampons en mousse collés coté miroir et coté support mais le mien avait déjà été démonté et recollé avec du silicone colle Very Happy
MessageSujet: Re: karmann ghia 1960   karmann ghia 1960 - Page 2 Icon_minitimeSam 24 Sep 2016 - 19:29
Le mien est déformé et j'aimerai bien le remettre en état sans tout casser .
Merci.
MessageSujet: nouveau planchers    karmann ghia 1960 - Page 2 Icon_minitimeSam 1 Oct 2016 - 9:40
aujourd'hui réception des nouveaux planchers de chez Fred (merci excellent)
karmann ghia 1960 - Page 2 Dscn1250
il y a plus qu'a faire chauffer la meuleuse pour l'ajustage et le semi-auto Very Happy
karmann ghia 1960 - Page 2 Dscn1251
à bientôt pour la suite des travaux
karmann ghia 1960
Page 2 sur 22Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 12 ... 22  Suivant
» dimension d une cox
» Le FCM entre 1953 et 1960
» Citroën 23-50 1960
» 2 Janvier 1960... 50 ans après...
» Rennes ..... fin années 1960 et au delà!!!
