Le Deal du moment : -50%
-50% Baskets Nike Air Huarache
64.99 €
 Démontage barillets de porte KG 61
ChevyGhia
ChevyGhia
Démontage barillets de porte KG 61 Empty
MessageSujet: Démontage barillets de porte KG 61   Démontage barillets de porte KG 61 Icon_minitimeMer 16 Déc 2015 - 15:01
Quelqu'un peut-il me communiquer la procédure pour extraire les barillets des poignées de porte ? Je vais les faire rechromer...
Merci.
http://Chevy Pickup '51, je sais, pas un KG...
MessageSujet: Re: Démontage barillets de porte KG 61   Démontage barillets de porte KG 61 Icon_minitimeMer 16 Déc 2015 - 16:41
C'est pas très compliqué, il faut enlever le circlips a l'arrière du porte barillet, de la tu va sortir une rondelle pas totalement fermé et deux petits ressorts. Il faut que la serrure soit dévérouillé et le porte barillet sort pas l'arrière. Ensuite si tu veux allez plus loin sur le porte barillet tu as une toute petite vis. Avant de le défaire tu insères la clé et tu dévisses la petite vis (Attention fragile, il faut parfois chauffé un peu avant de la defaire) et la tu sors le barillet
ChevyGhia
ChevyGhia
MessageSujet: Re: Démontage barillets de porte KG 61   Démontage barillets de porte KG 61 Icon_minitimeMer 16 Déc 2015 - 22:09
je ne vois pas comment enlever le clips derrière le barillet, c'est ça mon problème. Il est dans les 2 encoches du barillet même...
ChevyGhia
ChevyGhia
aaaah si je pense que je vois j'essaye ça demain matin...
MessageSujet: Re: Démontage barillets de porte KG 61   Démontage barillets de porte KG 61 Icon_minitimeJeu 17 Déc 2015 - 16:54
Démontage barillets de porte KG 61 Kg_p5d10
Il te faut enlever le circlips et ensuite tout va tout seul
ChevyGhia
ChevyGhia
MessageSujet: Re: Démontage barillets de porte KG 61   Démontage barillets de porte KG 61 Icon_minitimeJeu 17 Déc 2015 - 17:23
oui merci je l'ai fait ce matin.
Y a un ressort qui a sauté je ne sais pas où dans mon bureau lol... va falloir chercher après...
Les poignées sont parties avec le pare choc au chromage
» Démontage compteur KG de 61
» demontage des sieges..
» demontage de l'horloge
» démontage du carbu
» Démontage dynamo
