 Gache de porte Low Light
Gache de porte Low Light Empty
MessageSujet: Gache de porte Low Light   Gache de porte Low Light Icon_minitimeSam 12 Déc 2015 - 12:36
Gache de porte Low Light 20151210
Bonjour à toutes et tous
Je viens de recevoir mes gaches de portes neuves et j'ai ressortis celles d'origines que j'avais démontées en 1985 ....
Et la je reste perplexe Question
La forme n'est pas du tout la meme No
Les entraxes sont les memes /sur celles d'origines qui sont en Zamac ,manque le bloc en caoutchouc qui s'est désagrégé avec le temps.
Ma question est :y a t'il différentes gache sur les LL ?
MessageSujet: Re: Gache de porte Low Light   Gache de porte Low Light Icon_minitimeSam 12 Déc 2015 - 17:27
La ref n'a pas changé, donc identique lors de la période de montage.
cependant il y a un mauvais retour des repros qui cassent, et le risque que la porte s'ouvre.
J'avais conseillé a Longmann un version tout en alu. Je pense que c'est le top du top.
Si Longmann passe par la il pourra te le confirmer.
Après si tu es intéressé l'adresse en MP
MessageSujet: Re: Gache de porte Low Light   Gache de porte Low Light Icon_minitimeSam 12 Déc 2015 - 17:48
Merci Ghia Very Happy
Oui cela m'interesse
Mais ce qui m'étonne c'est l'arrondi de la pièce repro par rapport à la pièce d'origine qui est triangulaire ?
MessageSujet: Re: Gache de porte Low Light   Gache de porte Low Light Icon_minitimeSam 12 Déc 2015 - 18:26
Réponse modifiée
Voir plus bas
MessageSujet: Re: Gache de porte Low Light   Gache de porte Low Light Icon_minitimeDim 13 Déc 2015 - 6:01
perso j'aime bien la version alu ,au bout de 3 semaines ,la porte qui s'ouvre dans un virage a cause de leur m... de repro en plastiquequi est cassé en 4 morceaux No
MessageSujet: Re: Gache de porte Low Light   Gache de porte Low Light Icon_minitimeDim 13 Déc 2015 - 10:50
J'essaie d'en savoir plus sur les gâches et pas facile de trouver des info.
Voici les premières constatations.
Ci dessous une gâche de decembre 55 avec la partie en coutchouc manquante.
Gache de porte Low Light 6446174
J'ai trouver cette photo qui est plus complète
Gache de porte Low Light 965279
Ensuite il y a eu la version ci dessous. Je retrouve cette dernière (dans mes archives) en decembre 55 jusqu’à en decembre 57
Gache de porte Low Light Decemb11
Et il y a eu cette version ci dessous jusqu’à juillet 63
Gache de porte Low Light Up_to_10
VW n'a pas fait évoluer les références de ces pièces (143837295 et 143837296) lors des changements. Le dernier modèle doit pouvoir se monter sur les modèles 55 sans problème.
Donc le résultat des recherches ci dessus ne peut être plus précis car je n'ai aucune info la dessus, si ce n'est que le comparatif de mes archives.
Personnellement je ne mettrais pas la pièce de repro. je ferai ainsi:
1- Je fais usiné une pièce en matière similaire a l'origine qui entre dans ta pièce en alu
Ou
2- Je fais usiné une pièce en matière alu (que je peint en noir) qui entre dans ta pièce en alu qu'il te reste
Ou
3- Je fais usiné la pièce complète en une seule pièce.
C'est juste histoire de coller le plus au spécificité de 55
MessageSujet: Re: Gache de porte Low Light   Gache de porte Low Light Icon_minitimeDim 13 Déc 2015 - 19:39
Mes gaches de portes sont comme les premières que tu montre ,donc de 1955 !
Logique
Je vais donc les conserver et faire refaire des caoutchoucs (je connais quelqu'un qui fait ça avec des dureté différentes).
MessageSujet: Re: Gache de porte Low Light   Gache de porte Low Light Icon_minitimeJeu 17 Déc 2015 - 15:22
Ce sujet m'interpelle egalement, je vais regarder les miennes, voir dans quelles etats elles sont ?
MessageSujet: Re: Gache de porte Low Light   Gache de porte Low Light Icon_minitimeJeu 17 Déc 2015 - 16:56
Tu as quel modèle ?
MessageSujet: Re: Gache de porte Low Light   Gache de porte Low Light Icon_minitimeJeu 17 Déc 2015 - 20:05
Il me semblais que j'avais une des deux gache qui etais ressemblante a la version la plus ancienne que vous montrez en photo, mais helas non, je me suis trompé, j'ai deux gaches du modeles apres 63, qui d'ailleur doivent etre des repro Rolling Eyes
vas falloir que je parte a la recherche de pieces moi Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Gache de porte Low Light   Gache de porte Low Light Icon_minitimeJeu 17 Déc 2015 - 20:09
Tu veux dire avant 63 car sinon c'est pas possible Rolling Eyes  Very Happy
MessageSujet: Re: Gache de porte Low Light   Gache de porte Low Light Icon_minitimeJeu 17 Déc 2015 - 21:06
Oui autant pour moi, jusqu'a 63, le derneir modeles quoi : celui plein de peinture beige sur ta photo Cool
» conseil modif essieu porte barque
