 A quoi sont destinés ces fils près du maitre cylindre ?
Markling
MessageSujet: A quoi sont destinés ces fils près du maitre cylindre ?   Jeu 5 Nov 2015 - 17:10
En démontant la roue avant gauche pour réparer mon câble de compteur de vitesse, j' ai jeté un coup d' œil à mon maitre cylindre. Shocked
Sur les deux contacteurs de stop j' ai des fils qui sont branchés et le branchement doit être correct car mes stops fonctionnent correctement.
Le faisceau électrique me semble d' origine et j' ai deux fils qui sortent du même faisceau sans aucune affectation. Question
Le bleu cerclé de rouge est un plus après contact et le rouge semble être une masse...
Quelqu' un sait il à quoi servent ces fils? quelle est leur destination ? s'agit il d' un pré-câblage pour une option ?
Merci de vos réponses éclairées Idea
MessageSujet: Re: A quoi sont destinés ces fils près du maitre cylindre ?   Jeu 5 Nov 2015 - 18:45
Sauf erreur de ma part
Les maitres cylindre d'origine utilisent 2 switch pour les feux de stop et un troisième (positionner entre les deux autres) pour  le voyant (Warning light for dual circuit brakes) sur le tableau de bord en dessous de l'horloge.
Si tu fais touché les deux fils non raccordé cela devrait faire éclairer ton voyant au tableau de bord en appuyant sur le bouton de test
