Le Deal du moment : -45%
Chaussure Nike Shox TL pour Homme à -39%
94 €
 Surchauffe ?
Surchauffe ? Empty
MessageSujet: Surchauffe ?   Surchauffe ? Icon_minitimeLun 19 Mai 2008 - 13:05
voilà le kg a redémarré il y a 1h ! ça fait plaisir après 2 mois et 10 jours d'arret !
Mais le bonheur n'est que de courte durée...
je m'explique :
ayant remonté la tole d'origine, avec les pales et thermostat, je pense que celles ci sont bloquées car le moteur dégage une chaleur impressionante et se coupe ...
Comment puis je régler le problème ? Wuand j'ai remonté la tole, rien ne pouvait empecher les pales de fonctionner et elles allaient très bien avant !
Thermostat mort ?
Help Sad
Surchauffe ? Empty
MessageSujet: Re: Surchauffe ?   Surchauffe ? Icon_minitimeLun 19 Mai 2008 - 13:22
Tu es sûr que les volets de la turbine ne sont pas bloqués ?
Surchauffe ? Empty
MessageSujet: Re: Surchauffe ?   Surchauffe ? Icon_minitimeLun 19 Mai 2008 - 13:34
Pour le thermostat, tu le démonte de la voiture.
Tu chauffes de l'eau dans un récipient jusqu'a ébulition ou casi.
Tu prend en gros la mesure de longueur du thermostat et tu le trempe dans l'eau. Tu dois le voir grandir.
S'il ne grandis pas, il est mort.
Par ontre quelques chose me choque dans ta description. "Le moteur chauffe et se coupe". J'ai jamais vus de sonde qui fasse couper un moteur VW si le moteur est trop chaud. Ton moteur monte en température jusqu'a destruction du bloque normalement.
Par contre, s'il chauffe et se coupe, c'est peut un problème d'essence (effet de vapeur lock). Ton essence est remplis d'air.
Surchauffe ? 595471
Surchauffe ? Empty
MessageSujet: Re: Surchauffe ?   Surchauffe ? Icon_minitimeLun 19 Mai 2008 - 13:36
essence, allumage, merdouille de bobine...diverses possibilités....
Surchauffe ? Empty
MessageSujet: Re: Surchauffe ?   Surchauffe ? Icon_minitimeLun 19 Mai 2008 - 13:42
Ok merci pour les infos.
je vais deja le faire regler minusieusement par une connaissance experte.
allumage ok, bobine aussi .
Des qu'il sera réglé, si ça chauffe encore et bien à mon avis cela sera à cause des pales.
mais ça m'étonne...
pour le thermostat, pour le nettoyé je l'ai chauffé avec une flamme et il fonctionnait.
Je vous tien au courant de l'avancement.
Max
Surchauffe ? Empty
MessageSujet: Re: Surchauffe ?   Surchauffe ? Icon_minitimeLun 19 Mai 2008 - 13:48
Ton radiateur d'huile est bien propre? Car s'il est remplis, l'air ne passe pas. T'as pas oublié un chiffon dans la turbine?
Surchauffe ? 595471
Surchauffe ? Empty
MessageSujet: Re: Surchauffe ?   Surchauffe ? Icon_minitimeLun 19 Mai 2008 - 14:20
lol
non j'ai bien vérifié ! Smile
le radiateur je l'ai degraissé comme to!ut le reste et puis avant démontage il fonctionnait très bien.
Surchauffe ? Empty
MessageSujet: Re: Surchauffe ?   Surchauffe ? Icon_minitimeLun 19 Mai 2008 - 14:43
Tu montes a quelle température? En faisant quoi comme type de roulage?
Surchauffe ? 595471
Surchauffe ? Empty
MessageSujet: Re: Surchauffe ?   Surchauffe ? Icon_minitimeLun 19 Mai 2008 - 15:25
Pour la température je n'en sais rien car je n'ai pas de manomètre de t° d'huile.
j'ai juste descendu le village ( max 1.5km ) et c'etait bouillant affraid
Surchauffe ? Empty
MessageSujet: Re: Surchauffe ?   Surchauffe ? Icon_minitimeLun 19 Mai 2008 - 17:24
Basiquement, as-tu remonté tous les joints et toutes les toles?
Si tu as supprimé le chauffage, as-tu bouché les orifices de la turbine (si tu n'as pas une turbine ronde)?
Ce qui me surprend c'est qu'il chauffe énormément alors que tu ne parcoures que peu de distance, en 1,5 kms, le mien est encore froid...
Il n'y a rien qui bloque?
Surchauffe ? Empty
MessageSujet: Re: Surchauffe ?   Surchauffe ? Icon_minitimeLun 19 Mai 2008 - 17:35
la dernière fois que j'ai vu ça, c'était sur une cox....et c'est parce
que le soit-disant ingénieur en mécanique qui avait remonté le moteur
avait bêtement oublié de remonter la turbine en bout de dynamo...en
gros, la soufflante était vide.....Rolling EyesRolling EyesRolling EyesRolling EyesRolling Eyes
Surchauffe ? Empty
MessageSujet: Re: Surchauffe ?   Surchauffe ? Icon_minitimeLun 19 Mai 2008 - 17:37
ca c vraiment con
Surchauffe ? Empty
MessageSujet: Re: Surchauffe ?   Surchauffe ? Icon_minitimeLun 19 Mai 2008 - 17:39
ca c vraiment con
Je confirme que c'en était un....WinkWinkWinkWink
Surchauffe ? Empty
pour qu'un moulin surchauffe en 1.5km, tu doit déja tirer dessus! Même sans refroidissement!
Surchauffe ? Empty
MessageSujet: Re: Surchauffe ?   Surchauffe ? Icon_minitimeLun 19 Mai 2008 - 17:51
t sur que c de l'essence que tu a mis et pas de l'uranium lol!
Surchauffe ? Empty
MessageSujet: Re: Surchauffe ?   Surchauffe ? Icon_minitimeLun 19 Mai 2008 - 18:02
si ça chauffe et que ça coupe, c'est peut-etre aussi des amorces de serrages. Ton huile est tellement chaude qu'elle ne rempli plus ses fonctions lubrifiantes...
Surchauffe ? Empty
MessageSujet: Re: Surchauffe ?   Surchauffe ? Icon_minitimeLun 19 Mai 2008 - 18:09
Je pensais à une amorce de serage aussi...
Tu es sûr que tout à bien été remonté? As tu fais tourner le moulin à la main? rien ne bloquait?
Surchauffe ? Empty
MessageSujet: Re: Surchauffe ?   Surchauffe ? Icon_minitimeLun 19 Mai 2008 - 18:58
c quoi une amorse de sérrage
Surchauffe ? Empty
MessageSujet: Re: Surchauffe ?   Surchauffe ? Icon_minitimeLun 19 Mai 2008 - 19:03
c'est quelque chose qui va faire que tu vas pas être content car moteur cassé...
Surchauffe ? Empty
MessageSujet: Re: Surchauffe ?   Surchauffe ? Icon_minitimeLun 19 Mai 2008 - 19:11
Ton moteur n'étant plus lubrifié correctement il se bloque soit tout d'un coup (serrage) soit en s'arretant 2 ou trois fois pour t'alerter avant de ne plus du tout vouloir tourner...
Pour info cela m'est arrivé sur une fiat tipo ayant 220000 kms et sans rien changer j'ai fais 100000 kms de plus! Par contre si ton huile a brulé il faudra impérativement la changer.
Surchauffe ? Empty
MessageSujet: Re: Surchauffe ?   Surchauffe ? Icon_minitimeLun 19 Mai 2008 - 19:13
tu devais plus avoir une compression fabuleuse si la chemise était rayée...
Surchauffe ? Empty
MessageSujet: Re: Surchauffe ?   Surchauffe ? Icon_minitimeLun 19 Mai 2008 - 19:14
merci à tous pour vos explications !
J'avais tout bien monté dans les régles de l'art et bien tout remi à neuf.
Pascal ( Oli et Fa le connaissent bien, meme très bien je pense !), c'est déplacé jusque chez moi a démonté le carbu, tout réglé etc etc....
Thermostat mort, mais je ne le remet plus maintenant.
la surchauffe, apparement probleme de pales ? mais c'est resolu.
Enfin tout tourne nickel, tout beau tout neuf !
Merci à tous cheers
Max
Surchauffe ? Empty
MessageSujet: Re: Surchauffe ?   Surchauffe ? Icon_minitimeLun 19 Mai 2008 - 19:15
cool que ce soit sans gravitée...
Surchauffe ? Empty
MessageSujet: Re: Surchauffe ?   Surchauffe ? Icon_minitimeLun 19 Mai 2008 - 19:17
Et oui j'ai eu peur à vrai dire car ça m'etonnait cette chaleur ...
Mais bon, tout va bien et c'est le principal !
On en apprend tous les jours Smile
Surchauffe ? Empty
MessageSujet: Re: Surchauffe ?   Surchauffe ? Icon_minitimeLun 19 Mai 2008 - 19:23
Je te conseille de faire une petite vidange...
Surchauffe ? Empty
Surchauffe ?
» surchauffe blizzard
» surchauffe moteur
» surchauffe à l'étage l'été
» Surchauffe Moteur Vito W638 Westfalia
» Problème de surchauffe de la boite auto
