 Utilser cale de réglage culbuteur
T86
Utilser cale de réglage culbuteur Empty
MessageSujet: Utilser cale de réglage culbuteur   Utilser cale de réglage culbuteur Icon_minitimeMer 16 Sep 2015 - 7:45
Je dois faire un réglage du jeu des culbuteurs et j'ai retrouvé les entretoises que j'utilisais pour mon 3.2.
Cependant sur les cales il est indiqué 0.004 (voir photo) mais à mon avis cela correspond à une unité de mesure étrangère.
En effet, un flat 6 se règle à 0.10 mm.
Pouvez-vous me confirmer que le 0.004 mentionné sur le cale correspond à 0.10mm ?
Utilser cale de réglage culbuteur 961627calleOOO4
Utilser cale de réglage culbuteur 979611calleOOO4bis
D'avance merci de votre aide !
T86
MessageSujet: Re: Utilser cale de réglage culbuteur   Utilser cale de réglage culbuteur Icon_minitimeMer 16 Sep 2015 - 8:50
J'ai trouvé, ce sont des pouces donc 0.004 = 0.1 mm
Ca ira pour mon flat 4 ?
MessageSujet: Re: Utilser cale de réglage culbuteur   Utilser cale de réglage culbuteur Icon_minitimeMer 16 Sep 2015 - 11:00
Oui, 0,10 c'est le bon jeu.
T86
MessageSujet: Re: Utilser cale de réglage culbuteur   Utilser cale de réglage culbuteur Icon_minitimeMer 16 Sep 2015 - 14:38
Merci Rem01 !
» Réglage culbuteur
» réglage culbuteur smc 250
» Carbu tronçonneuse
» Réglage moteur
» Réglage des cales
