Le Deal du moment : -34%
Samsung Gear VR – Casque de ...
17.24 €
 systeme de chauffage KG 1963
MITCHCOX
MITCHCOX
systeme de chauffage KG 1963 Empty
MessageSujet: systeme de chauffage KG 1963   systeme de chauffage KG 1963 Icon_minitimeLun 7 Sep 2015 - 21:05
Bonjour à tous
Voilà, sur mon KG de 1963 il me manque tous les éléments qui se trouvaient a l'origine sous la banquette
Est ce que vous pouvez me dire ce qui me manque pour le remettre en état ? Qq un aurait une nomenclature ou des photos detaillées ?
j'ai un tube rigide enveloppé d'aluminium qui arrive sous la banquette de chaque coté et puis rien !!!
aucune bouche d'aération, aucun clapet rien de rien.....
Je n'ai rien au niveau de la commande de chauffage à côté du frein à main :-( pas de molette en etoile juste un tube vide
Je sais même pas si les éléments sont trouvables dans un shop
J ai pu voir un KG de 1965 mais apparemment c'est un peu différent
Je ne peux pas joindre de photos pour me faire mieux comprendre car il faut attendre 7 jours apres inscription ;-)
Merci de votre aide
MessageSujet: Re: systeme de chauffage KG 1963   systeme de chauffage KG 1963 Icon_minitimeMar 8 Sep 2015 - 6:52
Je t'envoie un MP avec mon mail, je poste les photos pour toi Wink
http://forumkarmannghia.forum-actif.net/presentation-des-membres-f1/vdr-t15.htm http://forumkarmannghia.forum-actif.net En ligne
MessageSujet: Re: systeme de chauffage KG 1963   systeme de chauffage KG 1963 Icon_minitimeMar 8 Sep 2015 - 16:31
systeme de chauffage KG 1963 2910
Tu parle de l'image de droite. L'ouverture est manuelle
systeme de chauffage KG 1963 Photo010
MITCHCOX
MITCHCOX
MessageSujet: Re: systeme de chauffage KG 1963   systeme de chauffage KG 1963 Icon_minitimeMar 8 Sep 2015 - 19:32
Ok !!!! Merci bcp Ghia !!!
Je viens de comprendre que contrairement aux modèles de 65 il n'y a pas de câblage a ce niveau ! Juste une manette Manuel sur les bouches droites et gauche ( pas très pratique ;-). )
Autres question sur la molette en étoile il y a une tige qui rentre dans le tube de poutre? ( une tige qui enroule le câble par exemple ???! Ou c un mécanisme plus complexe ???
Merci pour ton aide
MessageSujet: Re: systeme de chauffage KG 1963   systeme de chauffage KG 1963 Icon_minitimeMar 8 Sep 2015 - 19:45
La mollette actionne deux câbles qui vont vers les boites de chauffage
systeme de chauffage KG 1963 99435410
MessageSujet: Re: systeme de chauffage KG 1963   systeme de chauffage KG 1963 Icon_minitimeMer 9 Sep 2015 - 5:06
Merci GHIA pour la photo Very Happy
J'avais jamais démonte ce truc scratch
MessageSujet: Re: systeme de chauffage KG 1963   systeme de chauffage KG 1963 Icon_minitimeMer 9 Sep 2015 - 6:49
Voilà, les photos que j'ai reçues de Mitch, un peu en retard j'ai manqué de temps et GHIA a comme toujours été réactif :
systeme de chauffage KG 1963 953668image1
systeme de chauffage KG 1963 728580image2
systeme de chauffage KG 1963 691740image4
MessageSujet: Re: systeme de chauffage KG 1963   systeme de chauffage KG 1963 Icon_minitimeMer 9 Sep 2015 - 15:53
Voila l'éclaté de la pièce
systeme de chauffage KG 1963 64earlierHeaterKnob
Par contre t'as oublié de redimensionner les images VDR Rolling Eyes  Very Happy
MITCHCOX
MITCHCOX
MessageSujet: Re: systeme de chauffage KG 1963   systeme de chauffage KG 1963 Icon_minitimeMer 9 Sep 2015 - 18:21
Ohhhh cool !
Merci beaucoup les amis.
Ghia tu est vraiment au top ;-)
J'avais jamais vu ces illustrations ! Et merci pour le démontage.
J'y vois bcp plus clair maintenant
In ne me reste plus qu a trouver ces pièces en espérant que ce soit les mêmes sur les cox d'avant 65, elles seront plus facile à trouver ;-)
Bonne soirée
Mitch
MessageSujet: Re: systeme de chauffage KG 1963   systeme de chauffage KG 1963 Icon_minitimeMer 9 Sep 2015 - 18:49
Pas de problème Very Happy
T'as reçu mon MP ?
pierrerei901
MessageSujet: Re: systeme de chauffage KG 1963   systeme de chauffage KG 1963 Icon_minitimeDim 13 Sep 2015 - 20:25
quelles pièces manque ils?
MITCHCOX
MITCHCOX
MessageSujet: Re: systeme de chauffage KG 1963   systeme de chauffage KG 1963 Icon_minitimeVen 2 Oct 2015 - 18:05
Je recherche les bouches sous la banquette ( bouche rondes avec manettes a l'intérieur)
MITCHCOX
MITCHCOX
MessageSujet: Re: systeme de chauffage KG 1963   systeme de chauffage KG 1963 Icon_minitimeLun 12 Oct 2015 - 12:39
Les bouches rondes ! Comme représentées sur la 3ème photo du triptyque en noir et blanc au début du sujet.
Merci à tous ;-)
» chauffage
» retirer le systeme de freinage de remorque à dépréssion
» Système de chauffage dans vos bateau...
» support de visette arc systeme
» petite tente et chauffage :p
