-80%
Batterie externe à induction Samsung avec charge rapide sans fil ...
9.99 € 49.40 €
 Manos vintages
Manos vintages - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Manos vintages   Manos vintages - Page 2 Icon_minitimeMar 1 Déc 2015 - 5:47
Moi j'ai un gros tournevis plat avec un six pan au niveau du manche. Je le cale entre la vis et le sol et je déssère. Ensuite je remonte la voiture et enlève la vis (attention au ressort et piston).
Pour la sonde, moi j'ai une VDO qui monte directement.
Trachemy
Trachemy
MessageSujet: Re: Manos vintages   Manos vintages - Page 2 Icon_minitimeMar 1 Déc 2015 - 7:20
Merci gibolin,jai l'impression que mon type de sonde ne se met pas la en fait ... Quelqu'un a y' il déjà posé mon type de sonde ? Et où ? Merci
MessageSujet: Re: Manos vintages   Manos vintages - Page 2 Icon_minitimeMar 1 Déc 2015 - 17:04
salut te prends pas la tete monte une sonde de bouchon de vidange pour la temperature.
Trachemy
Trachemy
MessageSujet: Re: Manos vintages   Manos vintages - Page 2 Icon_minitimeMar 1 Déc 2015 - 21:22
Oui je sais mais bon j'ai une sonde VDO j'aurais quand même voulu l'utiliser quoi ..
MessageSujet: Re: Manos vintages   Manos vintages - Page 2 Icon_minitimeMer 2 Déc 2015 - 4:40
tu depose ta plaque de vidange et tu soude à l'arriére un ecrou du meme pas de vis que ta sonde ,et le tour est joué.la sonde est dans l'huile et tu a un ecrou pour ta vidange.
Trachemy
Trachemy
MessageSujet: Re: Manos vintages   Manos vintages - Page 2 Icon_minitimeMer 2 Déc 2015 - 6:18
Excellent !
MessageSujet: Re: Manos vintages   Manos vintages - Page 2 Icon_minitimeMer 2 Déc 2015 - 16:59
Trachemy a écrit:
Excellent !
certains te diront que ce n'est pas la meilleur place du fais des perturbation sous le moulin ,mais ça donne déja une bonne idée
Trachemy
Trachemy
MessageSujet: Re: Manos vintages   Manos vintages - Page 2 Icon_minitimeMer 2 Déc 2015 - 17:08
Oui j'en aviez déjà entendu parler mais je teste .. Je changerai vers la régulation d'huile si les résultats ne sont pas top .. Avec une sonde différente
Trachemy
Trachemy
MessageSujet: Re: Manos vintages   Manos vintages - Page 2 Icon_minitimeSam 12 Déc 2015 - 16:10
Salut , avant de tout démonter , j'aurais voulu savoir si l'aiguille de temp monte vite ou pas ? Car j'ai allumé la voiture 10 mn et l'aiguille ne bouge pas ...
Trachemy
Trachemy
MessageSujet: Re: Manos vintages   Manos vintages - Page 2 Icon_minitimeSam 12 Déc 2015 - 21:50
Bon apres coup j'ai ete me faire un petit coup d'autoroute , la temp est montée , entre 70 et 80 degrés ... Ca me parrait bon , pour la pression 3 bars des fois plus ... Ca vous parrait bon ? Je ne connais pas les bonnes valeurs d'un 1300 sachant que finalement j'ai opté pour une sonde VDO sur la régulation d'huile .
MessageSujet: Re: Manos vintages   Manos vintages - Page 2 Icon_minitimeDim 13 Déc 2015 - 0:41
Ça me parait pas mal pour la saison.
Une Température un poil plus élevée ( 90°) serait mieux .
La pression est bonne .
Trachemy
Trachemy
MessageSujet: Re: Manos vintages   Manos vintages - Page 2 Icon_minitimeDim 13 Déc 2015 - 0:59
Tu as raison , par contre j'ai roulé que 30 mn entre 40 et 90 kms max .. Sans forcer ...
Manos vintages
» La précision des montres vintages
» Omega et autres montres vintages
» Mesures radio-activité de montres vintages
» Les vintages bracelets à garder ...
» montres vintages et sujets techniques
