 Cherche Infos Demarreur KG 14 de 1967 Dernier modele 6v
hj61k75
MessageSujet: Cherche Infos Demarreur KG 14 de 1967 Dernier modele 6v    Ven 10 Juil 2015 - 16:01
bonjour a Tous
Je rouvre un nouveau thread concernant mes problèmes de démarreur car l'ancien n'est plus d 'actualité
Voici une photo de la bête, il est deja ouvert
j'avais des problèmes lors du lancement du demarreur celui ci tournait mais 3 fois sur 4 il n'entrainait pas le moteur et tournait dans le vide en faisant un vilain bruit .
J'ai d'abord cru a un probleme de solénoïde , j'ai donc démonté , nettoyé et refait les contactz du solénoïde mais après 3 essais concluant le probleme est revenu , j'ai donc décidé d'ouvrir le demarreur
Le référence c'est un 111 911 021 F, c'est un demarreur VW pas Bosh  , c'est un demarreur 6v mais a priori d’après mes recherches sur internet    il entraine un volant de 130 dents  sur le moteur 1500 de ma karmann de 1967 (c'est le premier point que je voudrait confirmer avec votre aide )
Si quelqu'un pouvait me donner les cotes des dents du pignon entrainant les volants de 130 cela me permettrait de confirmer cette infos .?
Le demarreur est d'origine la voiture étant dans la famille de ma femme depuis l'origine donc ce n'est pas un demarreur modifié , de plus j'ai trouvé dans un forum britannique un spécialiste  de la pièces VW qui confirme que cette référence de demarreur  était monté sur les karman de 1967 avec un volant 130 dents .
De plus c'est un demarreur autoporté , comme vous pouvez le constater sur la photo la longueur de l'axe centreur est plus court que sur les démarreurs classique VW , il n'y a donc pas de bague de centrage dans le carter
Après démontage les charbons sont en bon état par contre le lanceur est abimé  et ne semble pas toujours bien coulisser  , voir photo suivante
Comme vous pouvez le constater la coupelle d'appui de la languette de poussé relié  au solénoïde est abimé
Après de nombreuses recherches sur internet j'ai des problemes pour trouver des pièces pour ce demarreur
Je souhaiterais changer le lanceur complet mais impossible de trouver la référence ou de savoir sur qu'elle autre type de démarreur VVW .
on peut le trouver .
Par contre dans mes recherches j'ai trouvé ce schéma des démarreurs de combi utilitaire (qui sont en 12 volt )
On voit bien sur ce schéma que les pièces  44 et 45 correspondent exactement a mon lanceur .
On voit même sur le schéma entre ces deux pièces une petite bille (elles sont 4 en fait ) qui servent a faire coulisser l'axe dans la pièce 44 (j'ai d'ailleurs eu du mal a ne pas les perdre dans l'atelier pendant le démontage )
Bref voila mon lanceur de mon demarreur 6 Volts qui apparait dans un demarreur 12 V de combi .
Je suis donc a la recherche d'infos concernant ce lanceur ?
De quel modèle exacte s'agit t'il ?
Quelqu'un a t'il deja rencontré ce modèle et pourrait me renseigner ?.
Je recherche soit un lanceur seul , soit un demarreur complet avec un lanceur identique qui fonctionne que je pourrait cannibaliser
Éventuellement si quelqu’un connait une référence équivalente a mon demarreur 6 v en 12 v je suis preneur aussi car aillant passé la belle en 12 v depuis deux ans je pourrais lui mettre un demarreur en 12 v  a la place de l'ancien qui marche pas bien .
Mais reste le probleme de la longueur de l'axe de sortie du demarreur ?
Bref voila plein de question pour les spécialistes
Merci d'avance pour les infos
cordialement
ivan
Je vous joint une photo de la dame , désolé la lumière est pas top mais elle bouge pas (Démarreur HS ) et elle a les pattes en l'air j'ai aussi une petite fuite d'hydraulique de freinage (un des demi réservoir se vide doucement , alors je cherche , mais ceci est une autre histoire )
