| Quel diamètre pour mes barres de torsion ? | |
Markling Karmanniak assidu
Messages : 90 Date d'inscription : 26/05/2015 Age : 62 Localisation : Le Pays des Héros
| Sujet: Quel diamètre pour mes barres de torsion ? Mar 9 Juin 2015 - 21:57 | |
| Bonjour,
J' ai un KG cabrio de 1968 et le cul est un peu affaissé mais surtout la suspension me semble dure et plus très performante.
J' envisage donc de changer les barres de torsion car un recrantage résoudrait le problème de l' affaissement mais pas celui du manque de souplesse.
Ce sont, je pense, des 553 mm de long pour un diamètre de (21-3/4)
Seulement voila sur les sites, on me propose 3 diamètres : 26 , 27 ou 28 mm.
Quelqu' un pourrait il me conseiller?
Merci de vos réponses | |
| Sujet: Re: Quel diamètre pour mes barres de torsion ? Mer 10 Juin 2015 - 5:58 | |
| Je trouve ça étonnant que tes barres de torsion rendent le véhicule dur. Mon KG de 1959 avec les barres de torsion d'origine sont encore souple. Tu as quoi comme amortisseurs? Si c'est des réglables, ne sont-ils pas réglé au plus dur? _________________ Sans ESP la glisse est plus folle!!!!Être visible c'est bien. Voir c'est mieux | |
| Sujet: Re: Quel diamètre pour mes barres de torsion ? Mer 10 Juin 2015 - 7:25 | |
| +1 avec Elvis.....je pense surtout que c'est très certainement un montage d'amortisseur à gaz inadéquate qui a durci la suspension... Qu'as-tu comme amortisseurs ? | |
| Sujet: Re: Quel diamètre pour mes barres de torsion ? Mer 10 Juin 2015 - 16:42 | |
| 21 3/4 ne correspond pas au diam. mais bien à la longueur exprimée en pouces. Donc dans le cas présent équivalent au 553mm que tu indiques. Les diam différents vont influés sur la dureté. + le diam. est important et + dure sera la suspension tout comme la longueur influe également. A diam. identique des barres de torsions longues seront moins dures que des courtes (effet de levier + important). Les barres de torsions se sont allongées au fil des années. | |
| Sujet: Re: Quel diamètre pour mes barres de torsion ? Mer 10 Juin 2015 - 20:31 | |
| Mes amortisseurs sont des bilstein tout ce qu' il y a de classic. | |
| Sujet: Re: Quel diamètre pour mes barres de torsion ? Mer 10 Juin 2015 - 20:45 | |
| [quote="wildo"]21 3/4 ne correspond pas au diam. mais bien à la longueur exprimée en pouces. Donc dans le cas présent équivalent au 553mm que tu indiques. Les diam différents vont influés sur la dureté. + le diam. est important et + dure sera la suspension tout comme la longueur influe également. A diam. identique des barres de torsions longues seront moins dures que des courtes (effet de levier + important). Les barres de torsions se sont allongées au fil des années. http://www.classic-store.com/index.php?store=2001&nav=2_2100-5_477-6_504-7_957Non, la longueur est indiquée sur ce site avec 3 diamètres de barre différents. La revue technique indique 552 mm de long et un diamètre de 21 mm mais je n' ai pas trouvé ce diamètre sur le site( uniquement 26mm,27mm ou 28mm) | |
| Sujet: Re: Quel diamètre pour mes barres de torsion ? Mer 10 Juin 2015 - 20:49 | |
| (pas moyen d' envoyer la copie de la page de la revue technique) | |
| Sujet: Re: Quel diamètre pour mes barres de torsion ? Mer 10 Juin 2015 - 21:10 | |
| Dans ton post tu parles d'un diam. de 21 3/4 mais il s'agit de la longueur équivalente à 553mm indiquée en pouces. | |
| Sujet: Re: Quel diamètre pour mes barres de torsion ? Mer 10 Juin 2015 - 21:58 | |
| [quote="wildo"]Dans ton post tu parles d'un diam. de 21 3/4 mais il s'agit de la longueur équivalente à 553mm indiquée en pouces.
Oui je sais, je me suis trompé .Regarde le lien que j' ai indiqué plus haut c'est lui qui m' a induit en erreur. Dommage que je ne peux pas envoyer la photo de la revue technique car elle parle d' un diamètre de 21mm | |
| Sujet: Re: Quel diamètre pour mes barres de torsion ? Jeu 11 Juin 2015 - 15:57 | |
| Oui 21 ou 22mm. Sur le site il doit s'agir de barres de torsion "performance". | |
gelfp Karmanniak mordu
| Sujet: Re: Quel diamètre pour mes barres de torsion ? Ven 12 Juin 2015 - 6:52 | |
| Sujet: Re: Quel diamètre pour mes barres de torsion ? Jeu 18 Juin 2015 - 13:20 | |
| En consultant le tableau de la revue technique coccinelle/Karmann on parle de barres de diamètre 21mm ou 22mm. Mais il me semble bien qu' à la lecture, il faille des barres de 21 mm pour un cabrio. Quelqu' un sur le site, les a t il déjà démontées et mesurées pour me le confirmer ? Merci de vos réponses | |
| Sujet: Re: Quel diamètre pour mes barres de torsion ? | |
