 Moteur d'essuie glaces 56-57
MessageSujet: Moteur d'essuie glaces 56-57   Mar 26 Mai 2015 - 19:18
Je suis à la recherche d'un moteur d'essuie glaces pour mon lowlight
Plus je cherche moins je ne comprends
A priori il y a eu 2 versions de moteur d'essuie glaces sur les lowlights
141955111A: du début jusqu'au chassis: 1394119 coque: 22921
141955111B: du chassis:1394120 coque: 22922 jusqu'au chassis: 1649252 coque: 22921
Si l'on reprend les schémas électriques:
pour un schéma de 55 à juillet 57 (celui de Ghia) on a un moteur avec 3 bornes
pour un schéma de septembre 57 on un moteur avec 4 bornes de raccordement
Sur ma voiture j'ai un modèle 4 bornes
Ce que l'on trouve sur theSamba ce sont ces 2 moteurs
celui-ci à priori le 3 bornes
celui-ci à priori le 4 bornes
Et pour encore compliquer un peu plus les choses il y a 2 boutons de commande des essuie glaces:
113955511A du début jusqu'au chassis: 1394119 coque: 22921
113955511B du chassis:1394120 coque: 22922 jusqu'au chassis: 1649252 coque: 22921
MessageSujet: Re: Moteur d'essuie glaces 56-57   Mer 27 Mai 2015 - 9:39
Je vois que tu utilises des schémas que j'avais fait a l'époque pour la période avant 58.
Pour rappel ce schéma n'a pas été finalisé et comporte des interrogations auquel j'ai eu peu de réponse des proprio de lowlight sur le forum.
Donc il serait intéressant de finaliser ce schéma pour aider les autres proprio en détresse, et j'espère avoir ton aide cet fois ci Villemi  Rolling Eyes
Voici les photo que j'ai pour la ref 141 955 111 issu d'un 56
Ce moteur semble valide jusqu'au châssis 1 333 899 et a un balayage de 30/mm et un frein a ruban. Il sera remplacer par la ref 141 955 111A qui a un balayage de 44/mm et un frein a aimant permanent. Le moteur d'essuie glace sera a nouveau remplacer en septembre 57 avec la ref 141 955 111B
Villemi ton Low light doit avoir la ref 141955111A (Donc pas celui que j'ai mis en photo) car ton numéro de châssis et après le châssis 1 333 899
Photo d'un 141955111A ci dessous
Celui ci dessous est le 141955111B actif en septembre 57
Merci au proprio de low light de confirmer Exclamation
Bella1956
MessageSujet: Re: Moteur d'essuie glaces 56-57   Mer 27 Mai 2015 - 10:08
Bonjour
pour un 56 il faut le 141955111 sans le A, j'ai eu le mien chez Neuffer pour 75€
le 141955111A pour les châssis de 1 394 120 à 1 649252 ,on le trouve chez mécatechnic dans vw classic pour 117€
MessageSujet: Re: Moteur d'essuie glaces 56-57   Mer 27 Mai 2015 - 10:31
Bella1956 a écrit:
Bonjour
Merci d'avoir confirmer mes propos Very Happy
MessageSujet: Re: Moteur d'essuie glaces 56-57   Mer 27 Mai 2015 - 16:29
le moteur que j'ai sur mon lowlight 57 serait donc la bon à priori
sur mon plan de câblage jusqu'à septembre 57 (chassis n°1642252) ce serait donc un moteur 4 sorties  141955111A avec un interrupteur 3 voies: 113955511B
Tu me confirmes Cyril ? Désolé de ne pas t'avoir plus aidé sur ton schéma de lowlight car mon câblage a été bidouillé et n'est plus très représentatif de la série.
Est ce normal avec cette configuration que mon moteur d'essuie glaces ne revienne pas en position zéro lorsque je le coupe ?
ci -dessous mon plan de câblage jusqu'à septembre 57 version US:
MessageSujet: Re: Moteur d'essuie glaces 56-57   Mer 27 Mai 2015 - 17:32
Ce schéma est issu de the samba et n'est pas tout a fait conforme a mon sens.  Rolling Eyes
Pour l'inter la ref 113955511B est faite a partir de septembre 57
Il te faut la ref 141 955 511A qui va avec le moteur d'essuie glace 141 955 111A.
Avec 2 plots de connexion d'un coté et un plot de connexion de l'autre coté (voir photo ci dessus)
Pour le schéma de câblage même avec des portions encore d'origine je peux combler quelques manques
