Le Deal du moment : -14%
Climatiseur réversible mobile (chaud et froid) ...
299.99 €
 Restauration de Karmy
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4
Restauration de Karmy - Page 4 Empty
MessageSujet: Re: Restauration de Karmy   Restauration de Karmy - Page 4 Icon_minitimeLun 2 Juil 2018 - 6:41
J'avais pris pas mal de photos lors du démontage de mon 68 et je suis bien content que cela puisse servir à tout le monde.
En plus mon KG n'avait jamais été restauré ou démonté.
Voici le circuit au niveau du longeron:
Restauration de Karmy - Page 4 Dsc00013
Bon courage pour le remontage et surtout pas de précipitation.
Je peux éventuellement t'envoyer d'autres photos avec une meilleure résolution par mail (MP)
Derik_69
MessageSujet: durite de frein   Restauration de Karmy - Page 4 Icon_minitimeLun 2 Juil 2018 - 12:48
Salut Deepo45,
bravo pour le travail de carrosserie, Karmy était plus croustillante qu'une pizza oubliée dans un four a bois de Napoli.
Je voudrais juste donner mon avis sur les durites de freins. OK, resto a l'origine, conserver tout le plus possible de la sortie d'usine!
question durite, pourquoi conserver les tubes alu entre bocal de liquide de frein et maitre cylindre. Ca multiplie par 8 les risques de fuites!! non?
pourquoi pas mettre deux durites entre bocal et le maitre cylindre sans les coudes alu. je l'ai fait... et c'est top! pas une fuite. Le liquide de frein est extrêmement corrosif sur les peintures... ça serait con de niquer une peinture neuve pour un up-grade super facile a faire!
enfin c'était juste mon avis... sécurité avant tout!
sinon, bientôt une nouvelle KG sur les routes de France...et ça... ça n'a pas de prix!
Restauration de Karmy - Page 4 Braekl10
deepo45
deepo45
MessageSujet: Re: Restauration de Karmy   Restauration de Karmy - Page 4 Icon_minitimeJeu 5 Juil 2018 - 16:53
Merci à tous les deux pour vos réponses...
Bob KG : Je suis preneur de toutes les photos que tu as pour tout ce qui est compartiment avant, planche de bord, etc. Je te recontacte en MP.
Derick_69 : C'est une bonne idée... Qu'as tu pris comme référence de durite?
Derik_69
MessageSujet: Re: Restauration de Karmy   Restauration de Karmy - Page 4 Icon_minitimeDim 8 Juil 2018 - 6:28
durite auto-master 8mm universel que l'on trouve dans n'importe quel centre auto.
Bon dimanche, en Karmann...
MessageSujet: Re: Restauration de Karmy   Restauration de Karmy - Page 4 Icon_minitimeDim 8 Juil 2018 - 7:36
Je ne connais pas ce type de durite mais il faut impérativement qu'elle soit compatible avec le liquide de frein !
Ne pas utiliser de durite "essence" tressée noir à la place de la tressée bleu spécial frein ! Exclamation Exclamation
MessageSujet: Re: Restauration de Karmy   Restauration de Karmy - Page 4 Icon_minitimeLun 9 Juil 2018 - 16:56
7mm diam.int.
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/durite-bleue-souple-basse-pression-pour-liquide-de-frein-50-cm_VH24725.htm?utm_source=google_shopping&utm_medium=cpc&utm_campaign=acquisition-produit&utm_content=VH24725&gclid=EAIaIQobChMIqZye4b2S3AIVDTPTCh1SfgyoEAQYASABEgJGAPD_BwE
deepo45
deepo45
MessageSujet: Re: Restauration de Karmy   Restauration de Karmy - Page 4 Icon_minitimeLun 17 Sep 2018 - 19:53
Bon, mutation et déménagement de 650km effectués, cartons presque déballés et boulot repris!!! Mais revenons un peu en arrière... Il me restait deux semaines pour finir de remonter Karmy, passer le contrôle technique avant de quitter définitivement la Normandie et faire 650 km d'une traite  affraid Et oui, rien que ça.
Je vais faire vite...
Remontage du moteur, batterie et tous les câbles qui vont avec.
Restauration de Karmy - Page 4 20180714
Et on continue par l'installation du réservoir neuf, du nouveau maitre-cylindre, des durites de freins qui relient le bocal au MC et du câblage électrique (j'ai un peu rangé les fils depuis  Wink ).
Restauration de Karmy - Page 4 20180713
Comme vous pouvez le voir, j'ai fait comme Derick 69 : j'ai remplacé les tuyaux métalliques par des durites souples (spéciales liquides de frein, je précise).
Le recâblage électrique m'a pris un certain temps et un temps certain car même avec les plans, ce n'est pas simple. En effet, au cours des "bidouilles" faits par les précédents propriétaires, certains relais ont été changés pas des modèles plus récents. Il a donc fallu jonglé entre les plans de 68, 70, etc. De plus, je pense que le faisceau neuf peut servir pour différentes années car certaines couleurs sont en plus (il y a bien les bonnes couleurs, c'est un bon point, mais avec des câbles supplémentaires qu'on retrouve pour les années post 69-70) Suspect Au final, j'ai pu faire fonctionner les cligno, les feux (croisements, stop) et phares mais pas les warning car pas le bon relais. Je verrai ça par la suite vu que ce n'est pas obligatoire au CT...
Remontage des feux, cligno, grilles, portes, vitres, etc...
Restauration de Karmy - Page 4 20180711
Restauration de Karmy - Page 4 20180712
Restauration de Karmy - Page 4 20180715
Et pour finir les ouvrants et les pare-chocs. Et voilà le résultat... provisoire, bien-sur lol!
Restauration de Karmy - Page 4 20180810
Et c'est parti pour le contrôle technique... valable une journée (le temps du trajet) car grosse fissure sur le pare-brise. Ensuite départ pour un petit voyage Normandie-Gironde d'environ 650km, avec une voiture bien chargée et sous un soleil de plomb.
Après un petit arrêt pour resserrer la colonne de direction (merci au coxman qui s'est arrêté pour m'aider et me fournir des outils), un plein ou deux, je suis finalement arrivé... ah non, en fait je suis tombé en panne sur la N10 à 30 km de Bordeaux, de nuit, sans feux... affraid Sad Shocked C'est le câble venant de la bobine (Df) qui s'était déclipsé donc la batterie ne se chargeait plus. Quand j'ai mis les feux... plus assez de batterie pour l'allumage (étincelle) du moteur... Donc arrêt sur la bande d'arrêt d'urgence, dépannage, taxi à 00h30, arrivée à la maison. Le lendemain, achat de batterie dans une enseigne auto (le garagiste où était Karmy n'était pas super arrangeant et ne voulait pas recharger ma batterie parce que blablabla...), re-taxi dans l'autre sens, recâblage de la batterie et c'était reparti pour les derniers 30 km. Donc on peut dire trajet presque sans encombre Very Happy Smile
Finalement Karmy est dans son parking à attendre son nouveau pare-brise, une belle peinture et les dernières finitions pour être toute belle...  cheers
MessageSujet: Re: Restauration de Karmy   Restauration de Karmy - Page 4 Icon_minitimeMar 18 Sep 2018 - 15:45
bravo excellent tu y es arrivé
ah les garagistes d'aujourd'hui grrr
bon boulot
même avec avec quelques pb tu as du prendre du plaisir a rouler dans ce kg bien
deepo45
deepo45
MessageSujet: Re: Restauration de Karmy   Restauration de Karmy - Page 4 Icon_minitimeDim 23 Sep 2018 - 9:31
Merci, il y a encore du boulot Wink
Mais c'est clair que ça m'a fait plaisir de pouvoir enfin rouler avec Karmy I love you
Il ne me reste plus qu'à trouver un aérogommeur pour l'intérieur des ouvrants puis un peintre pour finir le léger masticage et la peinture : si qlq'un en connait dans les environs de Bordeaux, je suis preneur!!!
LESGORNS
LESGORNS
MessageSujet: Re: Restauration de Karmy   Restauration de Karmy - Page 4 Icon_minitimeVen 28 Sep 2018 - 9:30
Magnifique restau et super qu'un KG soit sauvé de la rouille mais quelle aventure de dingue! J'habite en région bordelaise et restaure (mais avec heureusement beaucoup moins de boulot que toi) un cab de 67, on peut échanger en MP si tu le souhaites sur les expériences et artisans du coin. J'ai eu de bonnes...et moins bonnes expériences.
deepo45
deepo45
MessageSujet: Re: Restauration de Karmy   Restauration de Karmy - Page 4 Icon_minitimeDim 30 Sep 2018 - 19:28
Salut LESGORNS,
merci beaucoup... J'espère que ta restauration avance bien et que tu as moins de surprise que moi Very Happy
Je te contacte en MP dans la semaine.
Cordialement
fxdf
MessageSujet: Re: Restauration de Karmy   Restauration de Karmy - Page 4 Icon_minitimeVen 7 Juin 2019 - 16:12
deepo45 a écrit:
la resto de Karmy avance cheers ... Fred (atelier K) a mis sur le site des photos de l'avancée des travaux. Je les mets aussi à la suite de ma page pour faire une continuité.
N'ayez pas peur de l'ampleur des travaux affraid , elle est entre de bonnes mains et surtout ça fait une KG de plus qui va être sauvée, c'est le plus important " fete
Restauration de Karmy - Page 4 Dsc_0910
Restauration de Karmy - Page 4 Dsc_0912
Qui a déjà vu le nez d'une KG sous cet angle???
Restauration de Karmy - Page 4 Dsc_1010
Restauration de Karmy - Page 4 Dsc_1015
Restauration de Karmy - Page 4 Dsc_1017
début découpage et surtout soudure
Restauration de Karmy - Page 4 Dsc_1021
Restauration de Karmy - Page 4 Dsc_1022
Restauration de Karmy - Page 4 Dsc_1023
Ça commence à prendre forme!!!
Restauration de Karmy - Page 4 Dsc_0016
Le montant gauche était désaligné, il a fallu le changer Suspect
Restauration de Karmy - Page 4 Dsc_0017
Ca, c'est du beau travail, merci à Fred  bien
Je suis impatient de voir la suite!!!
bonjour
pour tes éléments de carrosserie tu te fourni ou ? c'est que de la fabrication maison??
cordialement
MessageSujet: Re: Restauration de Karmy   Restauration de Karmy - Page 4 Icon_minitimeVen 7 Juin 2019 - 17:46
Quel gros boulot ! bom
Je suis toujours admiratif devant les matrices accrochées au mur ! drunken drunken
deepo45
deepo45
MessageSujet: Re: Restauration de Karmy   Restauration de Karmy - Page 4 Icon_minitimeSam 8 Juin 2019 - 7:37
Bonjour FXDF,
Les éléments de carrosserie sont pratiquement tous refaits par Fred (Atelier K). C'est du sur mesure : la classe!!! Fred fabrique aussi certaines pièces qu'il vend sur le site : http://forumkarmannghia.forum-actif.net/t5268-pieces-de-tolerie-atelier-k?highlight=atelier+k
Si tu as besoin de pièces particulières, tu peux prendre contact avec lui, c'est un passionné qui se fera un plaisir de te répondre.
Cdlt
MessageSujet: Re: Restauration de Karmy   Restauration de Karmy - Page 4 Icon_minitimeSam 8 Juin 2019 - 18:51
Sacré restauration !!! Shocked
Combien d'heures de tôlerie/carrosserie ?
fxdf
MessageSujet: Re: Restauration de Karmy   Restauration de Karmy - Page 4 Icon_minitimeDim 9 Juin 2019 - 6:55
merci pour ta réponse je le note et garde l'adresse précieusement
deepo45
deepo45
MessageSujet: Re: Restauration de Karmy   Restauration de Karmy - Page 4 Icon_minitimeDim 9 Juin 2019 - 11:22
De rien fxdf Very Happy
Pour répondre à Marco : je ne sais pas trop le temps total pour la partie faite par Fred (atelier K), c'est un "forfait" et je lui ai laissé Karmy un peu plus de 2 ans (arrivée en  mars 2016, repartie en juin 2018). Mais rien que ma partie : décoquage, démasticage, découpage, remontage (tout ce qui finit en "age") ça m'a semblé très long (5 ans, à quelques minutes près Shocked ). Bon d'accord, j'ai fait de longues poses : démotivation, boulot, famille. Mais au final, ça vaut le coup... même s'il me reste encore quelques mois de travail avant qu'elle soit totalement finie. Mais un jour, j'y arriverai... Si, si Suspect
MessageSujet: Re: Restauration de Karmy   Restauration de Karmy - Page 4 Icon_minitimeDim 9 Juin 2019 - 15:24
Et tu pourrais nous donner (ou en MP si tu préfères) une fourchette de prix pour ce "forfait reconstruction" ?
MessageSujet: Re: Restauration de Karmy   Restauration de Karmy - Page 4 Icon_minitimeSam 29 Juin 2019 - 7:45
Contacte directement Fred sur le Forum, tu auras une idée + précise.
MessageSujet: Re: Restauration de Karmy   Restauration de Karmy - Page 4 Icon_minitimeSam 29 Juin 2019 - 18:28
J'imagine que deepo45 a également une idée TRES précise puisque c'est lui qui paie ..... Laughing
MessageSujet: Re: Restauration de Karmy   Restauration de Karmy - Page 4 Icon_minitimeMar 2 Juil 2019 - 5:15
Deepo45 pourra te donner le prix pour le sien mais le travail sera sans doute différent sur le tien...il est toujours préférable de s'adresser à Dieu plutôt qu'à ses saints Rolling Eyes
deepo45
deepo45
MessageSujet: Re: Restauration de Karmy   Restauration de Karmy - Page 4 Icon_minitimeSam 21 Sep 2019 - 19:56
Comme dit Wildo, il faut mieux s'adresser à Fred, il pourra peut-être te faire un pré-devis à partir de photos...
Juste pour que tu puisses te faire une idée rapide et sans dévoiler les tarifs de Fred  Wink  j'en ai eu (en tout pour châssis, carrosserie, électricité, pièces, sablage, main d’œuvre, transport, etc.) pour environ 10000€. Quand on dit qu'une resto de Karmann n'est pas donnée et qu'il faut mieux en acheter une en bon état Shocked ...
fxdf
MessageSujet: Re: Restauration de Karmy   Restauration de Karmy - Page 4 Icon_minitimeDim 22 Sep 2019 - 9:04
c'est pas donné certes mais vu le nombre d'heure passé sur certaine voiture tout est relatif
sur des chantiers comme ça même si tu maitrises le sujet comme fred on a très vite passé une heure sans avoir avancer vraiment.
et la il y a des dizaines d'heures pour certain.
Page 4 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4
» restauration d'une fam 88
» Restauration de jardin
» Restauration LT35 sur Forum Auto
» restauration fauteuil
» reparation et restauration d'un pont de bateaux
