 Fuite entre moteur et boite
Fuite entre moteur et boite - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: Fuite entre moteur et boite   Fuite entre moteur et boite - Page 3 Icon_minitimeMer 18 Juin 2008 - 15:50
c bon j'ai réussi a faire sauté le boulon avec cette fois la fameuse clé allen de 17 biere
merci a tous pour vos conseil
oliveracing
oliveracing
MessageSujet: Re: Fuite entre moteur et boite   Fuite entre moteur et boite - Page 3 Icon_minitimeMer 18 Juin 2008 - 17:23
content pour toi ,moi j'ai deja ete obligé de jouer de la perceuse et de detruire le bouchon pour le changer (ce qui veut dire essayer de ne pas mettre de copeaux dans la boite )
un petit conseil si tu change le joint spi moteur et meme celui de queue de boite , essai d'acheter des joints de qualités allemande voir un double lèvre pour le spi moteur et puis faire bien attention quant tu va le mettre en place de ne pas l'abimé en tapant dessus , moi je me suis fais un petit outil pour les mettre ou au pire utilise le vieux joint pour taper .
regarde aussi le volant moteur si la porté de joint n'est pas abimé.
http://www.flatspirit.com
MessageSujet: Re: Fuite entre moteur et boite   Fuite entre moteur et boite - Page 3 Icon_minitimeMer 18 Juin 2008 - 18:10
le joint spy de boite a été changé dimanche avec le nouveaux embrayage et de ce coté c bon j'ai bien fait attention
pourrait tu mettre une photo de ton système ca pourrais etre utile dans le futur on ne sais jamais et meme pour d'autre personne merci
oliveracing
oliveracing
MessageSujet: Re: Fuite entre moteur et boite   Fuite entre moteur et boite - Page 3 Icon_minitimeJeu 19 Juin 2008 - 16:35
je n'ai pas mon outil je l'ai prêté , mais c'est juste une grosse rondelle qui a le diamètre extérieur du joint avec un épaulement pour la profondeur du joint ,
mon ressemble a celui qui est dans le vw teck n°12
MessageSujet: Re: Fuite entre moteur et boite   Fuite entre moteur et boite - Page 3 Icon_minitimeVen 20 Juin 2008 - 10:08
Patkg a écrit:
apres,tu peux te fabriquer une douille en partant d'un ecrou de roue avec tete en 17 (audi par exemple) un ecrou et contre ecrou derrière et le tour est joué !!!!+1
Il faut souder le tout, sinon tu dessere tes écrous, mais pas le bouchon Wink
Pour desserrer le bopuchon ne pas hésiter à prendre une rallonge d'un metre sur la clé à cliquet. Wink
Fuite entre moteur et boite - Page 3 595471
kg58
kg58
MessageSujet: Re: Fuite entre moteur et boite   Fuite entre moteur et boite - Page 3 Icon_minitimeVen 20 Juin 2008 - 11:51
pour ma part ,j'ai confectionné un outil moi-meme
à savoir un long boulon aux pans de 17 ,je l'ai mis dans l'etau et j'ai tordu la tige filetée au ras des pans de 17 en angle de 90 degrés
celle ci rentre parfaitement dans les capuchons de boite et pour desserer
je m'aide un long tuyau que j'emmanche sur mon outil pour avoir plus de couple lol!
MessageSujet: Re: Fuite entre moteur et boite   Fuite entre moteur et boite - Page 3 Icon_minitimeJeu 26 Juin 2008 - 17:52
Cà y est !!!
Ma fuite d'huile est enfin réparée !!!
2 mois avec le karmann au garage sans pouvoir rouler !!!
Je remercie K_Rot et T_Fabs pour avoir suivi le problème et m'avoir proposé de réparer ma KG dans un Shop pas trop loin de chez moi.
Je suis allé chez Pat à Nivelles. Son shop est magnifique et il fait preuve de professionnalisme.
Merci aussi à vous tous pour votre aide.
MessageSujet: Re: Fuite entre moteur et boite   Fuite entre moteur et boite - Page 3 Icon_minitimeJeu 26 Juin 2008 - 18:09
Michel, au Bug In, avec le lézard!!!!!!!
MessageSujet: Re: Fuite entre moteur et boite   Fuite entre moteur et boite - Page 3 Icon_minitimeJeu 26 Juin 2008 - 21:51
Le lézard vas pouvoir se pavaner au soleil!!!!
MessageSujet: Re: Fuite entre moteur et boite   Fuite entre moteur et boite - Page 3 Icon_minitimeLun 22 Juin 2009 - 19:22
Je déterre ce post car j'ai toujours une fuite au niveau de la boite de vitesses et je souhaiterais faire l'appoint d'huile.
J'aimerais savoir si le bouchon que j'ai entouré en rouge est bien celui de remplissage de boite.
Fuite entre moteur et boite - Page 3 Boite_12
MessageSujet: Re: Fuite entre moteur et boite   Fuite entre moteur et boite - Page 3 Icon_minitimeLun 22 Juin 2009 - 20:14
si je ne me trompe pas michel le bouchon de remplissage et coté conducteur
MessageSujet: Re: Fuite entre moteur et boite   Fuite entre moteur et boite - Page 3 Icon_minitimeLun 22 Juin 2009 - 20:41
sur toutes les boîtes "modernes", en effet le bouchon est à gauche, coté conducteur...par contre, la , il est question d'une boîte Split case, donc peut etre qu'il est de l'autre coté............scratch scratch scratch scratch
j'ai jamais fait gaffe à ça............ study study
http://patkg.skynetblogs.be/
MessageSujet: Re: Fuite entre moteur et boite   Fuite entre moteur et boite - Page 3 Icon_minitimeLun 22 Juin 2009 - 21:08
De l'autre côté il y a 2 bouchons sur la boite mais qui sont situés plus bas
MessageSujet: Re: Fuite entre moteur et boite   Fuite entre moteur et boite - Page 3 Icon_minitimeMer 24 Juin 2009 - 17:54
A votre avis le bouchon sur la photo est bien le bouchon de remplissage ?
MessageSujet: Re: Fuite entre moteur et boite   Fuite entre moteur et boite - Page 3 Icon_minitimeMer 24 Juin 2009 - 19:14
c'est tout à fait possible sachant qu'il est à mis niveau.
MessageSujet: Re: Fuite entre moteur et boite   Fuite entre moteur et boite - Page 3 Icon_minitimeJeu 25 Juin 2009 - 20:50
Ghia ? Elviscox ? VDR ? Totof ? Pourriez vous m'aider sur ce sujet ?
MessageSujet: Re: Fuite entre moteur et boite   Fuite entre moteur et boite - Page 3 Icon_minitimeJeu 25 Juin 2009 - 20:55
prend une photo de l'autre coté michel
MessageSujet: Re: Fuite entre moteur et boite   Fuite entre moteur et boite - Page 3 Icon_minitimeJeu 25 Juin 2009 - 21:13
voici de nouvelles photos
Côté gauche (conducteur)
Fuite entre moteur et boite - Page 3 Boite_13
Côté droit (passager)
Fuite entre moteur et boite - Page 3 Boite_14
vue de dessous
Fuite entre moteur et boite - Page 3 Boite_15
MessageSujet: Re: Fuite entre moteur et boite   Fuite entre moteur et boite - Page 3 Icon_minitimeJeu 25 Juin 2009 - 21:26
en plus du MP,
Bouchon de remplissage, coté droit de l'auto (le plus haut de tous les bouchons de la partie pont en fait)
Bouchon de vidande, celui le plus a l'arriere de l'auto, le plus bas des 2 (a la verticale du pont également).
» U 1000 Fuite d'huile moteur au niveau embrayage
» demontage carter huile 416 moteur om 352
» FUITE AU MOTEUR
» jeu entre pont et boite de vitesse
» Anti-fuite pour circuit de refroidissement
