 Fuite entre moteur et boite
Fuite entre moteur et boite - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Fuite entre moteur et boite   Fuite entre moteur et boite - Page 2 Icon_minitimeLun 12 Mai 2008 - 20:50
Ok. Pas de fuites ou d'écoulements supplémentaires depuis que tu l'as arrêté?
Au vu des photos, c'est bien gras et localisé, vraiment il-y-a de grandes chances (ou risques...) pour que ce soit le joint spi...
oliveracing
oliveracing
MessageSujet: Re: Fuite entre moteur et boite   Fuite entre moteur et boite - Page 2 Icon_minitimeLun 12 Mai 2008 - 20:51
il est vrai que c'est dure a dire comme ça .mais pour moi je vois que le spi de vilo.a cette endroit
http://www.flatspirit.com
MessageSujet: Re: Fuite entre moteur et boite   Fuite entre moteur et boite - Page 2 Icon_minitimeLun 12 Mai 2008 - 20:56
Oui c'est aussi une possibilité...
si tu veut je peut venir voir demain michel
MessageSujet: Re: Fuite entre moteur et boite   Fuite entre moteur et boite - Page 2 Icon_minitimeLun 12 Mai 2008 - 21:00
ok si tu veux mais je ne rentre pas du boulot avant 17h30.
MessageSujet: Re: Fuite entre moteur et boite   Fuite entre moteur et boite - Page 2 Icon_minitimeLun 12 Mai 2008 - 21:01
ok no pb donne moi ton adresse en mp
MessageSujet: Re: Fuite entre moteur et boite   Fuite entre moteur et boite - Page 2 Icon_minitimeLun 12 Mai 2008 - 21:07
Les coussinets?...
MessageSujet: Re: Fuite entre moteur et boite   Fuite entre moteur et boite - Page 2 Icon_minitimeLun 12 Mai 2008 - 21:10
Ce que je peux te conseiller c'est, comme ça a déjà était dit, de bien tout néttoyer et de faire tourner 10 minutes ton moteur et de vérifier d'où provient cette huile, car quand tu roules ou quand elle est chaude, l'huile peux ruisseler de la boite vers le bloc ou l'inverse.
Même si tu dois déposer le moteurce n'ai franchement pas la mer à boire.
Pour ce qui est de tes connaissances, ne t'inquiète surtout pas.
J'étais dans le même cas que toi il y a 2 ans lorsque j'ai acheté mon KG, mais grace aux forums (flat4ever, old droppers et maintenant celui-ci), la collection complète des VW TECH (très très utiles), les manuels d'ateliers (100€ et en anglais...), de la place et des outils, tu peux faire énormément de choses.
Tout devient très simple avec de la passion et de la patience. Moi au début je photographiais ou je filmais tout ce que je démontais pour pouvoir le remonter à l'identique. La solidarité est aussi très présente entres passionnés!!!
MessageSujet: Re: Fuite entre moteur et boite   Fuite entre moteur et boite - Page 2 Icon_minitimeLun 12 Mai 2008 - 21:20
En effet, les VW TECH te permettrons de bien comprendre les étapes d'entretien et même plus, c'est un investissement qui en vaut la peine.
Merci pour les commentaires, content que le forum soit utile!amen
MessageSujet: Re: Fuite entre moteur et boite   Fuite entre moteur et boite - Page 2 Icon_minitimeMer 14 Mai 2008 - 21:25
Alors Michel, où en est cette affaire?
MessageSujet: Re: Fuite entre moteur et boite   Fuite entre moteur et boite - Page 2 Icon_minitimeMar 17 Juin 2008 - 14:47
j'ai un gros soucie : le bouchon de remplissage de boite ne veut pas tourné quelqu'un aurais t'il une solution. car déjà pour passé la clef pour le désséré c pas évident
MessageSujet: Re: Fuite entre moteur et boite   Fuite entre moteur et boite - Page 2 Icon_minitimeMar 17 Juin 2008 - 16:41
tu utilise quoi comme clé?scratch
http://patkg.skynetblogs.be/
oliveracing
oliveracing
MessageSujet: Re: Fuite entre moteur et boite   Fuite entre moteur et boite - Page 2 Icon_minitimeMar 17 Juin 2008 - 16:46
le bouchon est en dessus de la boite et c'est un clefs BTR de 17 mm qu'il te faut .
il est vrai que c'est bouchon sont assez dure a voir surtout si la boite n'a pas ete vidanger depuis des années ,
les bouchons sont coniques et souvent collé , il te faut vraiment une bonne clef , c'est important pour ne pas foiré le bouchon .bien nettoyé l'interieur du bouchon pour une bonne prise et il ne vient pas essai de serrer pour le decollé .
mais pourquoi tu veut vidanger la boite ?
si ta fuite vient de ton joint spi moteur tu n'as pas besoin de vidanger la boite au pire que le moteur .
MessageSujet: Re: Fuite entre moteur et boite   Fuite entre moteur et boite - Page 2 Icon_minitimeMar 17 Juin 2008 - 16:54
j'ai une cléf tube de 13 mais avec le peu de place c pas évident patkg
MessageSujet: Re: Fuite entre moteur et boite   Fuite entre moteur et boite - Page 2 Icon_minitimeMar 17 Juin 2008 - 16:56
j'ai fait la vidange boite pour repartir avec de l'huile propre
oliveracing
oliveracing
MessageSujet: Re: Fuite entre moteur et boite   Fuite entre moteur et boite - Page 2 Icon_minitimeMar 17 Juin 2008 - 17:28
dac
et tu l'as eu ton bouchon ou pas Question
MessageSujet: Re: Fuite entre moteur et boite   Fuite entre moteur et boite - Page 2 Icon_minitimeMar 17 Juin 2008 - 17:30
les boulons de vidange oui mais pas celui de remplissage et c lui qui me fait ch...rouge colere rouge colere drive drive grrr grrr
MessageSujet: Re: Fuite entre moteur et boite   Fuite entre moteur et boite - Page 2 Icon_minitimeMar 17 Juin 2008 - 18:27
pleur
Ne me dis pas que tu as vidangé la boite avant de débloquer le bouchon de remplissage !!!!
oliveracing
oliveracing
MessageSujet: Re: Fuite entre moteur et boite   Fuite entre moteur et boite - Page 2 Icon_minitimeMar 17 Juin 2008 - 18:30
effectivement celui de remplissage est plus chiant a avoir .
moi j'utilise un embout BTR de 17 au bout d'un cliquet
MessageSujet: Re: Fuite entre moteur et boite   Fuite entre moteur et boite - Page 2 Icon_minitimeMar 17 Juin 2008 - 18:32
moi j'utilise un embout BTR de 17 au bout d'un cliquet[/quote]
pourrait tu mettre une photo stp ca pourrais m'interessais merci
oliveracing
oliveracing
MessageSujet: Re: Fuite entre moteur et boite   Fuite entre moteur et boite - Page 2 Icon_minitimeMar 17 Juin 2008 - 18:39
ok juste le temps de retourner au garage Wink
MessageSujet: Re: Fuite entre moteur et boite   Fuite entre moteur et boite - Page 2 Icon_minitimeMar 17 Juin 2008 - 18:50
et si une fois ta clé à tube de 13 (hoctogonal) en plaçe,tu glisse une clé plate de 17 entre la boîte et la corne,tu aura plus de force et d'accés pour y arriver !!!!
je fesais comme ça avant d'avoir la bonne clé btr17.............cheers cheers
toujours enlever le bouchon de remplissage avant de vidanger voyons !!!!!!!!!!!!!!! lis lis lis lis lis
apres,tu peux te fabriquer une douille en partant d'un ecrou de roue avec tete en 17 (audi par exemple) un ecrou et contre ecrou derrière et le tour est joué !!!!+1
oliveracing
oliveracing
MessageSujet: Re: Fuite entre moteur et boite   Fuite entre moteur et boite - Page 2 Icon_minitimeMar 17 Juin 2008 - 18:55
voila mon embout desolé pour la qualité des photos
Fuite entre moteur et boite - Page 2 Dsc00910
Fuite entre moteur et boite - Page 2 Dsc00911
MessageSujet: Re: Fuite entre moteur et boite   Fuite entre moteur et boite - Page 2 Icon_minitimeMer 18 Juin 2008 - 4:10
il est pas mal ton embou j'aime bien tu la trouvé ou
et oui je sais jaurais pas du vidé la boite mais c qu'il n'y avais plus grand chose j'ai récupéré environ 1l seulement boulet
oliveracing
oliveracing
MessageSujet: Re: Fuite entre moteur et boite   Fuite entre moteur et boite - Page 2 Icon_minitimeMer 18 Juin 2008 - 15:33
c'est du facom
regarde sur ebay il en a de temps en temps , ou sinon chez un cendeur de pieces auto
» U 1000 Fuite d'huile moteur au niveau embrayage
» demontage carter huile 416 moteur om 352
» FUITE AU MOTEUR
» jeu entre pont et boite de vitesse
» Anti-fuite pour circuit de refroidissement
