-67%
– 67% sur le Ventilateur sur pied OCEANIC – Hauteur réglable – ...
16 € 49 €
 jantes et train
Pot Law
jantes et train Empty
MessageSujet: jantes et train   jantes et train Icon_minitimeDim 11 Mai 2008 - 19:41
comment ce karmann a t il pu mettre des jantes 5 trous alors qu il est cense etre en 4 trous ?
vu le modele........
jantes et train Dsc06710
Merci pour vos lumieres study
helmut
helmut
MessageSujet: Re: jantes et train   jantes et train Icon_minitimeDim 11 Mai 2008 - 20:13
avec des adaptateurs, ou en montant des tambours 5 trous de 66 ou 67...
Pot Law
MessageSujet: Re: jantes et train   jantes et train Icon_minitimeDim 11 Mai 2008 - 20:16
Ok mais si tu mets des fusees decalees impossible.......
SOIT TU RESTE EN 4
SOIT TU PASSES EN ENTRAXE PORSCHE
les adaptateurs sont ils montables sur les fusees decalees pour train a rotules?
MessageSujet: Re: jantes et train   jantes et train Icon_minitimeLun 12 Mai 2008 - 0:19
il peut aussi s'agir d'un châssis 5 trous sur lequel on a monté une caisse + récente.
MessageSujet: Re: jantes et train   jantes et train Icon_minitimeLun 12 Mai 2008 - 15:34
Question stupide : tu es certain qu'il est en 5 trous large? Ou tu dis ça à cause des baby moons?
(hey, j'avais annoncé que c'était une question stupide!)
http://ShamWerks.com
MessageSujet: Re: jantes et train   jantes et train Icon_minitimeLun 12 Mai 2008 - 15:53
SOIT TU RESTE EN 4
Je viens de relire ton post...
Que tu sois en fusées décalées ne change rien, ce sont de "bêtes" fusées dont l'axe est décalé sur sa platine par rapport à la position d'origine pour que tu roules plus bas. Tu replaces les tambours d'origine et tu visses les adaptateurs dessus! Donc aucun problème pour passer de 4 à 5 trous. Et ce ne sont pas les adaptateurs qui se placent sur la fusée mais le tambour.
A tout hasard vois-tu bien ce qu'est un adaptateur? C'est une platine de ...?...scratch cm d'épaisseur percée en 4 et 5 trous sur laquelle tu viens visser des goujons.
Tiens voilà :
jantes et train Vl309010
Ici ce sont des adaptateurs 5 trous à entraxes différents (de 5X205 origine à 5X130 Porsche), mais le principe reste le même.
Pot Law
MessageSujet: Re: jantes et train   jantes et train Icon_minitimeLun 12 Mai 2008 - 17:42
ok pour l explication cependant je suis monte en disque avec des fusees decalees pour disques tr avt a rotules
ca devient donc impossible....Crying or Very sad
MessageSujet: Re: jantes et train   jantes et train Icon_minitimeLun 12 Mai 2008 - 17:51
En revanche je ne sais pas si les adaptateurs se montent avec des disques, en fait je n'ai pas vérifié, restant de toute façon en tambours...Wink
Je me demande si ça ne coince pas avec l'étrier...
MessageSujet: Re: jantes et train   jantes et train Icon_minitimeMar 13 Mai 2008 - 7:27
Pour mon cas, quand j'ai acheté mes Freins à disque chez CSP, j'avais le choix que je voulais.
Pour mon LL, je pouvais avoir du perçage d'ancienne, du porsche, ou 4 trous. Le choix la est valable pour toutes les années. D'ailleur j'ai eu un problème a cause de ça, car mon revendeur c'est planté d'une ligne lor de la commande. J'ai eu des disques en 5*205 pour post 68! Il a du me recommander les bons.
Pour les adaptateurs, que tu sois en tambour ou disque, c'est la meme chose. Ca se met à la place de ta roue, puis tu met la roue sur l'adaptateur. La seule chose a faire attention, c'est l'élargissement de ta voie.
jantes et train 595471
MessageSujet: Re: jantes et train   jantes et train Icon_minitimeMar 21 Oct 2008 - 10:20
SOIT TU RESTE EN 4
Sur un train à rotules, tu peux très bien monter des fusées décalées prévues pour des tambours de 66.....
De même, sur une fusée (décalée ou non) prévue pour un tambour en 4X130, un tambour de 66/67 se monte, il suffit de changer les roulements.....
De plus, sur un disque en 4X130, on peut monter un adaptateur de 4X130 à 5X205, seul chose, ça occasionne un élargissement de la voie d'un cm par côté....dans le cas présent, le train avant a certainement été rétréci.....
MessageSujet: Re: jantes et train   jantes et train Icon_minitimeMar 28 Oct 2008 - 15:55
il a peut etre installer 4 freins a disque SOCAL en 5 trous ou des tambours pour chassis recent mais en 5 trous ca doit bien exister la-bas
MessageSujet: Re: jantes et train   jantes et train Icon_minitimeMar 28 Oct 2008 - 16:26
Tout à fait, So-cal, cb perf et CSP (en europe)sont tous capables de fournir ce genre de kit....
jantes et train
» Ecrou de Jantes alu 17 pouces
» Identifier et choisir des jantes
» Montréal-Orlando en train ???
» Probleme chevre qui tienne plus du train arriere
» Un train de luxe reliera Moscou à la Côte d'Azur
