-50%
-50% Baskets Nike Dunk Low
64.99 € 129.99 €
 PROBLEME JOINT DE QUEUE DE BOÎTE A VITESSES
3 participants
PROBLEME JOINT DE QUEUE DE BOÎTE A VITESSES Empty
MessageSujet: PROBLEME JOINT DE QUEUE DE BOÎTE A VITESSES   PROBLEME JOINT DE QUEUE DE BOÎTE A VITESSES Icon_minitimeMar 9 Déc 2014 - 22:21
Je vous fais part ici de la mésaventure qui m'est arrivée en changeant le joint de queue de BV. Une fois le tout remonté...impossible de sélectionner 1 vitesse! Suspect scratch En désacouplant la tringlerie de la queue de BV le levier bougeait normalement, donc pblm au niveau BV. Crosse de sélection coincée ou pblm avec le joint changé...le démontage s'imposait! Mad
Heureusement pas trop de mal puisqu'il s'agissait du joint de queue de BV trop serré qui empêchait la rotation de la crosse. La photo parle d'elle-même, au démontage le support de joint s'est désolidarisé de la bague. Shocked Donc, bonne vieille méthode, chauffer au flambard afin de dégager la crosse.
PROBLEME JOINT DE QUEUE DE BOÎTE A VITESSES Pc060010
Moralité: vérifier le bon fonctionnement avant de remonter le tout, même pour une opération aussi simple qu'un changement de joint de queue de BV Exclamation Cela évite de retomber le moteur + BV + ouvrir le couvercle de queue de BV...geek
Par contre avant de commander de nouveau la pièce je fais appel à vos expériences. Pour moi qu'il s'agisse d'une Cox, d'un KG ou d'un type 3 il n'y a qu'un modèle de joint de queue de BV, non:?: Pourquoi cet exemplaire était trop serré une fois emboîté dans le couvercle...Question
En l'occurence ici il s'agit d'une 8x33 sur un type 36. Merci d'avance.
MessageSujet: Re: PROBLEME JOINT DE QUEUE DE BOÎTE A VITESSES   PROBLEME JOINT DE QUEUE DE BOÎTE A VITESSES Icon_minitimeMer 10 Déc 2014 - 17:56
Je sais pas si les joints different mais je sais que sur le t34 le nez de boite est specifique au type 3.
J'avais tout remonter et rien n'allait avec la nouvelle boite  juste remis le vieux nez de boite et comme par magie (j'adore aussi la magie et la ventriloquie!)
D'apres mon catalogue c'est pareil sinon au lieu de commander le joint seul commande la bague avec le joint spi dedans comme ca sur que ca va ensemble!
F 05 291 bague de nez de boîte (livré avec joint spi)
G 05 292 spi de sélecteur dans nez de boîte
MessageSujet: Re: PROBLEME JOINT DE QUEUE DE BOÎTE A VITESSES   PROBLEME JOINT DE QUEUE DE BOÎTE A VITESSES Icon_minitimeMer 10 Déc 2014 - 20:59
Justement c'était l'ensemble bague + joint... Crying or Very sad J'ai eu juste à enfiler le tout à la douille et au marteau. Rolling Eyes
MessageSujet: Re: PROBLEME JOINT DE QUEUE DE BOÎTE A VITESSES   PROBLEME JOINT DE QUEUE DE BOÎTE A VITESSES Icon_minitimeJeu 11 Déc 2014 - 13:26
J vois qu'une solution : t'es pas doué pour enfiler!!! lol! lol! lol!
MessageSujet: Re: PROBLEME JOINT DE QUEUE DE BOÎTE A VITESSES   PROBLEME JOINT DE QUEUE DE BOÎTE A VITESSES Icon_minitimeVen 12 Déc 2014 - 9:56
Avec l'âge... Crying or Very sad
MessageSujet: Re: PROBLEME JOINT DE QUEUE DE BOÎTE A VITESSES   PROBLEME JOINT DE QUEUE DE BOÎTE A VITESSES Icon_minitimeVen 12 Déc 2014 - 16:00
Embarassed il  m est arrive la même chose comme ça bloquait  j avais un peut forcé  et la M----
PROBLEME JOINT DE QUEUE DE BOÎTE A VITESSES P1090110
 grrr  j ai démonté la cloche pour extraire le nouveau
PROBLEME JOINT DE QUEUE DE BOÎTE A VITESSES P1090111
et après un bon  nettoyage
PROBLEME JOINT DE QUEUE DE BOÎTE A VITESSES P1090113
PROBLEME JOINT DE QUEUE DE BOÎTE A VITESSES P1090114
j ais remonté un nouveau si j avais su j aurai laissé l ancien
cheers
PROBLEME JOINT DE QUEUE DE BOÎTE A VITESSES P1090112 :
MessageSujet: Re: PROBLEME JOINT DE QUEUE DE BOÎTE A VITESSES   PROBLEME JOINT DE QUEUE DE BOÎTE A VITESSES Icon_minitimeSam 13 Déc 2014 - 11:30
Ca me rassure car tu sais il y a des mauvaises langues qui disent...enfin! Suspect
Bon j'ai du avoir, je pense, une copie. Cette fois j'ai passé une commande pour un support d'origine dans une sté + un joint d'origine dans une autre (les 2 pièces n'étaient pas en vente dans la même boutique...?!). Délai annoncé 2 semaines.
Je vérifierai quand même le diam.extérieur de la bague support avant de la monter...
Merci Gelfp de ton témoignage. Wink
MessageSujet: Re: PROBLEME JOINT DE QUEUE DE BOÎTE A VITESSES   PROBLEME JOINT DE QUEUE DE BOÎTE A VITESSES Icon_minitimeSam 13 Déc 2014 - 13:29
Ca me rassure car tu sais il y a des mauvaises langues qiu disent...enfin! Suspect
Bon j'ai du avoir, je pense, une copie. Cette fois j'ai passé une commande pour un support d'origine dans une sté + un joint d'origine dans une autre (les 2 n'étaient pièces n'étaient pas en vente dans la même boutique...?!). Délai annoncé 2 semaines.
Et apres il va dire "oui les mauvaises langues...."
LE tout avec la langue vois tu c'est de savoir s'en servir!!!!!! lol! lol! lol!
Moi bonne langue pas de probleme de joint de queue!!!!!!!!!!
MessageSujet: Re: PROBLEME JOINT DE QUEUE DE BOÎTE A VITESSES   PROBLEME JOINT DE QUEUE DE BOÎTE A VITESSES Icon_minitimeDim 14 Déc 2014 - 17:29
Crying or Very sad Bon j'ai corrigé avant d'aller me coucher...Rolling Eyes
» [boite de vitesses] URGENT!!!! Votre avis.
» Spécialistes boites de vitesses
» 2 eme problème de boîte ...
» Quel démarreur sur quel boîte de vitesses
» Problème boite de vitesse
