-50%
SMOBY Tricycle Enfant Evolutif – Be Fun
13.75 € 27.50 €
 Arbre a came engle - Poussoir
Arbre a came engle - Poussoir Empty
MessageSujet: Arbre a came engle - Poussoir   Arbre a came engle - Poussoir Icon_minitimeMar 14 Oct 2014 - 18:22
Quel poussoir vous mettez avec un arbre a came Engle ?
MessageSujet: Re: Arbre a came engle - Poussoir   Arbre a came engle - Poussoir Icon_minitimeMar 14 Oct 2014 - 19:53
avec mon AAC Engle 120 j'ai des Poussoirs alléger bugpack
MessageSujet: Re: Arbre a came engle - Poussoir   Arbre a came engle - Poussoir Icon_minitimeMar 14 Oct 2014 - 20:02
J'ai lu que la matière avait changer EP12 vers ES12 et que du coup la compatibilité n'était plus la même avec certain poussoir
MessageSujet: Re: Arbre a came engle - Poussoir   Arbre a came engle - Poussoir Icon_minitimeMar 14 Oct 2014 - 21:08
tu as lu ça ou ?
tu as posé la question a un pro ( je pense à Loic ou Richard)
t2o
MessageSujet: Re: Arbre a came engle - Poussoir   Arbre a came engle - Poussoir Icon_minitimeMer 15 Oct 2014 - 4:30
oui en effet, c'est marqué quoi sur ton engle ?
MessageSujet: Re: Arbre a came engle - Poussoir   Arbre a came engle - Poussoir Icon_minitimeMer 15 Oct 2014 - 15:35
J'ai lu ca sur F4E ICI
et sur plein d'autre post F4E et aussi sur Old dropper etc....
Pour le moment j'ai pas acheté l'Engle. Mais je veux que l'AAC soit compatible avec les poussoirs sur une très longue durée. Dans certain post on parle de L&G tool steel réutilisable en remplacement de l'AAC; Mais ca vaut 350€. Le problème c'est que l'on trouve beaucoup d'information sur le net, mais la résistance de l'AAC et ou poussoir semble avoir été modifié il y a un moment, et je veux pas me tromper.
Loic
Loic
MessageSujet: Re: Arbre a came engle - Poussoir   Arbre a came engle - Poussoir Icon_minitimeJeu 16 Oct 2014 - 3:14
J'ai reçu cette semaine un engle w110 pour un client (perso je n'en utilise plus) et il était toujours sur une base de fonderie EP12 donc compatible avec , par exemple les poussoirs Bugpack comme le recommande Mycki_78;
Sur les bases Sc1 bien plus durs beaucoup de ces poussoirs ne sont plus compatibles et non recommandé par les fabriquants comme Cb eprformance (qui n'utilise que des arbre à cames sur base EP12).
Les tool steel c'est le top, plus d'usure et compatible avec EP12 ET sc1 en simple et double ressorts en cullbus 1.1 à 1.5, en plus bien moins lourd.
Aujourd'hui pour ne pas prendre de risque mieux vaut utiliser des poussoirs engle (que je trouve trop lourds) si ton aac est un engle sur une base SC1
Celà dépend de ce que tu cherches mais par exemple tu peux opter pour un profil équivalent au w110 tu vas pouvoir opter pour un web cam 163 (tout de même plus performant, mais moins contraignant pour la distribution) ou encore un CB 2241 (un peu plus plein en bas régime, un poil moins puissant à 5000+rpm) les deux avec des poussoirs cb racing en 72g et des ressorts simples (en culbus 1.1)
MessageSujet: Re: Arbre a came engle - Poussoir   Arbre a came engle - Poussoir Icon_minitimeJeu 16 Oct 2014 - 7:03
Toujours aussi précises et complètes tes réponses. J'ai remarqué que le Web-cam avait souvent ta préférence... clin oeil
MessageSujet: Re: Arbre a came engle - Poussoir   Arbre a came engle - Poussoir Icon_minitimeJeu 16 Oct 2014 - 15:52
Toujours au top tes explications Loic.
Un grand merci pour ta réponse
» Grimper dans un arbre
» Recherche demi arbre pour U23
» Arbre arrière "MegaSpeed" ?
» Chaine d'arbre à came
» L'arbre à graines.
