 Got Pschiiits?
Jerome.momo
MessageSujet: Re: Got Pschiiits?   Mer 12 Oct 2016 - 8:24
Les miens sont a 30 cm compressés a fond et a 34-35 cm en place sur le combi et j voulais encore rabaisser l arrière mais avec des amorto plus court car ca va en butée. Après si faut modifier les supports d amorto pour gagner un peu j ferai avec
boboriris
MessageSujet: Re: Got Pschiiits?   Mer 12 Oct 2016 - 9:12
t'inquietes pas ....tu peux vraiment le mettre bas avec les amortisseurs gros modèles.
boboriris
MessageSujet: Re: Got Pschiiits?   Jeu 26 Jan 2017 - 7:24
hello
je serais présent à Valence le 19/02 pour la bourse aux pièces.
Donc comme d'habitude si vous voulez des kits, n'hésitez pas à faire vos commandes, afin que je puisse vous livrer sur place
Boris
:wink:
Fabou
MessageSujet: Re: Got Pschiiits?   Mer 5 Avr 2017 - 21:16
Hello Boris.
Sur le poste traitant de ta 65 on voit quelques photos de ton montage. Mais je n'aperçois pas de capteur "low pressure". Tu n'en as pas installé?
T'as un descriptif du montage des conduites etc avec un mano double?
Voir le profil de l'utilisateur http://[url=http://forumkarmannghia.forum-actif.net/t6968-suisse-fabou-et-presentation-de-son-ancien-parc#106053]Ma présentation[/url]
MessageSujet: Re: Got Pschiiits?   Jeu 6 Avr 2017 - 5:40
Rien de + que sur les photos du post. Perso j'ai un véhicule équipé (avec option raccords métalliques) et le produit correspond parfaitement à mon attente, je ne cherchais pas un système pour racler le sol mais relever si besoin pour passer un dos d'âne ou autre et compenser la hauteur quand le véhicule est chargé. Il s'agit d'amortisseurs compensateur de charges donc la tenue de route n'est pas altérée.
boboriris
MessageSujet: Re: Got Pschiiits?   Jeu 6 Avr 2017 - 6:19
Merci bien de ton retour!!
trop cool Smile
Got Pschiiits?
