 Got Pschiiits?
boboriris
MessageSujet: Got Pschiiits?   Ven 10 Oct 2014 - 7:45
Salut à tous
comme nombreux d'entre vous le savent déjà , je propose depuis environ 2 ans des kits d'amortisseurs gonflables qui permettent de régler la hauteur de caisse.
Le but est de pouvoir avoir un look très bas à l’arrêt et de pouvoir rouler plus haut de quelques centimètres pour le confort, la tenue de route, le débattement...Etc.
Ce système est adaptable très facilement sur tous types de VW aircooled Smile
Il faut un véhicule déjà rabaissé, ce système permettant uniquement de remonter l'auto pour rouler ou passer des passages difficiles .
C'est vraiment TOP CONFORT!!
On gagne jusqu'à 10 cms de hauteur!!!!
En fait, ce sont de vrais amortisseurs, donc ils gardent les propriétés d'amortissement d’origine. Les boudins sont indépendants et ne sont là que pour compenser la charge!
Pour vous montrer tout ça, voilà quelques images des kits qui peuvent commencer à 2 amortos jusqu'à un système complet Av et Ar séparés intégré à nos VW....(cf le dernier montage sur mon KG 65)
avant (position haute donc)
après
J'ai aussi une chaine Youtube où vous pourrez voir toutes les vidéos de différents montages et sur tous types de VW's.
https://www.youtube.com/channel/UCae6M4hdEbS-Mr1aWxKaMhA
Combien ça vaut??:
amortos simples: 185€
kit amortos avants et compresseur, mano...petits tubes  405€
kit amortos avants et arrières; compresseur,mano simple, raccords...petits tubes 690€
kit amortos avants et arrières; compresseur, mano simple, raccords spéciaux...Gros tubes  740 €
option possible avec mano double pour séparer le gonflage avant et arrière
845€
Les frais de port entre 20 et 35€ pour la France
Et 35 et 55€ pour le reste de l Europe ( belgique, suisse ...etc)
bien entendu, les kits sont évolutifs, et donc on peut s'équiper progressivement.
Pour en parler et vous conseiller au mieux, je suis dispo en MP et surtout par téléphone
Boris
MessageSujet: Re: Got Pschiiits?   Ven 10 Oct 2014 - 8:17
C'est interressant ce système!
Je vais relire ton post afin de mieux visualiser, et je pense avoir quelques questions. Compresseur en 12V?
Ca pourrai peut être m'interresser en faisant un petit montage à ma sauce afin de ne pas trop "moderniser" l'installation visuellement.
MessageSujet: Re: Got Pschiiits?   Ven 10 Oct 2014 - 9:19
Pour les amortos avant, vus qu'il faut une tige et non un oeil, tu as fais comment? modif de la corne ou adaptateur?
Niveau longueur, ca donne quoi avec un train équipé d'un SaW?
MessageSujet: Re: Got Pschiiits?   Ven 10 Oct 2014 - 10:32
Pour avoir utilisé ce montage sur mon combi crewcab ,je peux témoigner du confort apporté et surtout de la simplicité d'installation yep
boboriris
MessageSujet: Re: Got Pschiiits?   Ven 10 Oct 2014 - 10:44
j'ai bien sur le modèle adapté aux trains à rotules! avec la tige en haut
sinon on est sur des longueurs différentes selon les besoins : équivalent origine ou plus courts...
boboriris
MessageSujet: Re: Got Pschiiits?   Ven 10 Oct 2014 - 10:45
merci copain!
Smile
boboriris
MessageSujet: Re: Got Pschiiits?   Mar 28 Oct 2014 - 15:34
j'etais absent quelques jours
me revoilà dispo et désolé du retard pour ceux qui m'avait envoyé des messages
vos réponses et colis sont partis
Boris
boboriris
MessageSujet: Re: Got Pschiiits?   Lun 1 Déc 2014 - 9:09
qui n'en veut pour mettre sous le sapin???
je prépare les paquets....héhéhhéé
clown
boboriris
MessageSujet: Re: Got Pschiiits?   Mar 20 Jan 2015 - 8:04
salut à tous...
je serais à Valence cette année encore, donc pour ceux qui veulent, je peux livrer là bas. ....
MP
Boris
Wink
boboriris
MessageSujet: Re: Got Pschiiits?   Lun 16 Fév 2015 - 10:13
Merci à tous ceux qui sont passé me voir sur mon stand de Valence, soit pour papoter, se renseigner ou partager leur expérience, soit pour acheter ou récupérer leur commande.
un bon moment de passion VW cette bourse....
A bientôt
Boris
boboriris
MessageSujet: Re: Got Pschiiits?   Lun 23 Fév 2015 - 16:22
salut à tous,
suite à vos demandes de cuves et compresseurs puissants, je peux maintenant vous proposer un kit plus complet ou permettant d'upgrader vos installations.
le prix est de 850€ tel que sur la photo, auquel il faut rajouter 4 amortos (390€) et le kit raccords gros tubes (110€)
pour résumer vous pouvez rouler avec des amortos pneumatiques à partir de 195€ jusqu'à 1350€....y en a pour tous les budgets, les envies et les besoins de chacun...
Je peux évidemment détailler si besoin...Wink
A bientot
Boris
MessageSujet: Re: Got Pschiiits?   Lun 23 Fév 2015 - 18:49
salut Boris
bien ça !! il y a une réel différence ?
tu y gagnes en temps de monté je suppose ?
boboriris
MessageSujet: Re: Got Pschiiits?   Mar 24 Fév 2015 - 8:14
il y a en effet un sacrée différence puisque que tu n'attends pas le gonflage des amorto via le compressuer ; mais c'est directement l'air stocké dans la cuve qui s'en charge.
Réponse quasi instantanée. On pourrait encore faire mieux (plus rapide) avec des electrovannes.
Personnellement , comme beaucoup le savent déjà, mon but en proposant ces kits, est d'avoir une solution simple, efficace , et sans modifications.
Moins il y a de pièces, plus c'est fiable.
Le kit Upgrade ci dessus , m' a été demandé par des gens qui veulent plus de rapidité mais la contrainte sera l'encombrement , le prix et l'installation. En tous cas, toujours pas de modifications du chassis...
Comme ça tout le monde est content... cheers
Wink Boris
MessageSujet: Re: Got Pschiiits?   Mar 24 Fév 2015 - 14:02
Il y a une p'tit question qui me trotte dans le crâne.
Qu'en dit le contrôle technique sur cette installation ?
boboriris
MessageSujet: Re: Got Pschiiits?   Mar 24 Fév 2015 - 14:09
pas de modifications sur la caisse ou autres...donc , jusqu'à maintenant personne n'a eu de soucis ou je ne suis pas au courant.
Ce ne sont que des amortisseurs classiques mais qui compensent la charge...par rapport à toutes les autres modifications de chassis..Etc, c'est rien
boboriris
MessageSujet: Re: Got Pschiiits?   Ven 27 Fév 2015 - 9:55
petite vidéo du montage arrière avec la cuve...by Guillaume sur Westy 69:
https://vimeo.com/120718954
l'avant
https://vimeo.com/120718953
Et oui, ça marche nickel Wink
boboriris
MessageSujet: Re: Got Pschiiits?   Lun 8 Juin 2015 - 12:56
salut à tous...
montage en cours un peu spécial...avec une box complète , 8 électrovannes, bonbonne ...Etc.
Le débattement reste assez faible entre 7.5 et 12 cm mais quelle rapidité!!!
Photo et vidéos dès que l'auto sortira officiellement...
Sinon quelques indices sur notre page FB: CKN https://www.facebook.com/pages/CKN/357345784407339?ref=bookmarks
A bientot
Boris
Wink
boboriris
MessageSujet: Re: Got Pschiiits?   Mer 23 Déc 2015 - 16:57
Salut à tous!
Juste un petit message pour vous souhaiter de très bonnes fetes de fin d'années...
Soyez heureux, profitez de vos proches et relachez la pression ...pschiiiits
:wink:
a bientôt
Boris
MessageSujet: Re: Got Pschiiits?   Mer 23 Déc 2015 - 19:13
Bonne fête à toi aussi Boboriris. Toujours aussi satisfait des Pshiiits montés sur le type 36 Exclamation Wink
MessageSujet: Re: Got Pschiiits?   Jeu 24 Déc 2015 - 16:17
lol! Bonne fête à toi aussi Boboriris.
je me tâte de monter ton système sur ma kg
elec
boboriris
MessageSujet: Re: Got Pschiiits?   Jeu 7 Avr 2016 - 7:03
bonjour à tous
suite à vos MP récents sur la disponibilité des kits et des pièces,
je vous réponds....
BIEN SUR que je suis dispo pour répondre à vos demandes, à vos questions , et que le matériel est toujours en stock
a très vite dans le monde du confort!
:wink:
Boris
en haut:
en bas:
stef
MessageSujet: Re: Got Pschiiits?   Mar 26 Avr 2016 - 16:35
je suis de la parti donc je peu répondre !
aucun problème pour passer le controle, voir mieux que certains montages fait sur des véhicules...
boboriris
MessageSujet: Re: Got Pschiiits?   Mer 27 Avr 2016 - 7:27
je vous l'avais dit....
C'est encore une fois la preuve que ce que je vous propose est un système permettant le confort et la sécurité, malgré le gros droppage...
Wink
Jerome.momo
MessageSujet: Re: Got Pschiiits?   Mar 11 Oct 2016 - 16:35
Salut Boris, voilà j ai un t2a full french slammer avec 4 kyb gris et je voudrais investir dans ton kit complet avec cuve.
Pour les amortisseurs arrière je souhaiterai savoir les différentes longueurs que tu proposes (d œil a œil ) car les miens sont quasiment tout le temps en butée.
boboriris
MessageSujet: Re: Got Pschiiits?   Mer 12 Oct 2016 - 7:34
hello
les amortos pour bus à l'arrière sont les gros modèles à savoir 31cm en compression maxi.
Ca marche parfait pour avoir un bus bien bas!! C'est ce que j'ai sur le mien.
le mieux est que tu m'appelles au 04 76 70 42 71 afin d'en discuter
Boris
Got Pschiiits?
