 klaxon de t 34
fabulusfabt34
MessageSujet: klaxon de t 34   Sam 4 Oct 2014 - 2:48
bonjour a tous
j ai en fait deux questions, sur mon t34 j ai deux klaxons de chaque coté sous les pare-chocs.
et j ai aussi le trou ovale pour fixer les klaxons a l intérieur avec le gros joint , qui pourrai me faire une photo vu de l extérieur de ce type de montage ?
autre question, j ai une tôle ovale qui apparemment devrai venir bouché ce fameux trou, mais comment cela ce fixe? avec un joint?
si quelque un a ce genre de truc sur son 34 ou voir sur son 14 ça m intéresserai de voir quelques photos aussi
fabulusfabt34
MessageSujet: Re: klaxon de t 34   Sam 4 Oct 2014 - 12:48
voila le truc, je voudrais une photo vu de l extérieur , et des photos une fois bouché par cette fameuse plaque
personne pour me montrer ça?
MessageSujet: Re: klaxon de t 34   Dim 5 Oct 2014 - 10:43
J'ai le même montage que toi, les 2 klaxons sont sous le pare-choc.
Au début, je croyais même que j'avais pas de klaxon... Mais après avoir regardé partout, je les ai trouvé.
Je suis aussi intéressée par le montage "origine" avec quel relais etc... surtout que le mien ne fonctionne pas.
Merci !
Voir le profil de l'utilisateur http://forumkarmannghia.forum-actif.net/t5860-ma-1303-de-1973 http://forumkarmannghia.forum-actif.net/t5859-une-nouvelle http://forumkarmannghia.forum-actif.net/t5870-t34-de-1968 http://forum.cox.avenue.xooit.fr/index.php
fabulusfabt34
MessageSujet: Re: klaxon de t 34   Dim 5 Oct 2014 - 23:30
Merci !
alors , j ai eu la réponse, ( merci franck ) en fait c est sous le pare-choc le montage original de 68
as tu comme moi l ovale qui est sensé fermé le trou?
si oui je t expliquerai quoi faire!
sinon il faut en faire un, comme j ai le mien je pourrai te donner les cotes pour en reproduire un en tôle ou le faire faire
éventuellement par fred de l atelier k
MessageSujet: Re: klaxon de t 34   Lun 6 Oct 2014 - 7:24
J'ai le trou ovale dans la caisse mais je n'ai pas la plaque qui le bouche.
Justement, c'est pour ça que je pensais que les klaxons devaient être là d'origine.
Tu me montreras quand je passerais. Wink
fabulusfabt34
MessageSujet: Re: klaxon de t 34   Lun 6 Oct 2014 - 12:30
yes avec plaisir! ça y est elle est chez moi ! elle marche nickel
merci schmecko ! patient, pro, pas trop cher vu le job et le temps passé dessus! je recommande chaudement!
MessageSujet: Re: klaxon de t 34   Lun 6 Oct 2014 - 14:08
Même montage sur les T14!
Tu dois avoirs des "mixos" montés en accessoire sur ton pare-choc.
MessageSujet: Re: klaxon de t 34   Mar 7 Oct 2014 - 17:43
Salut !
J'ai trouvé l'explication (enfin mon mécano, il doit s'ennuyer au boulot...).
En plus, il y a l'explication pour l'évacuation d'eau, j'ai une pissette de phare et c'est pas terrible. Il ne me reste qu'à trouver ce L ! Wink
MessageSujet: Re: klaxon de t 34   Mar 7 Oct 2014 - 19:32
Ta canalisation est la même que celle des 14, il y en a une de chaque coté du capot avant.
fabulusfabt34
MessageSujet: Re: klaxon de t 34   Mar 7 Oct 2014 - 21:25
c est ce que je voulais t expliqué oui, Smile
et pour les trucs je sais ou les trouvé Smile
MessageSujet: T 34   Mer 8 Oct 2014 - 22:18
Bonsoir,
Les drains, ce sont bien les mêmes que les T14, par contre, je préfère les remplacer par un tube en cuivre ou laiton de diamètre 8 ou 10 avec un collet battu pour le maintenir dans la rigole de joint de capot. En fait, le drain en caoutchouc a un diamètre d'écoulement ridicule (~5 mm), il se bouche tout le temps, et, si il ne se déchausse pas lorsque l'on passe un fil de fer pour le déboucher, il finit par craqueler et se découper au niveau du coude ( cela a été le cas sur mon 67 avec des drains de chez WCM).
Bonne soirée,
fabulusfabt34
MessageSujet: Re: klaxon de t 34   Jeu 9 Oct 2014 - 0:27
KG maker a écrit:
Bonsoir,
Bonne soirée,
ok, commercialise le alors ce tube fred! Very Happy
MessageSujet: Re: klaxon de t 34   Jeu 9 Oct 2014 - 4:15
Fred va bien finir par nous fair un wagon de p'tits drains... Very Happy
MessageSujet: Re: klaxon de t 34   Mar 21 Oct 2014 - 21:17
J'allais le dire sur le mien c'etait fait comme ca d'epoque un ptit drain au bout d'une vis percé comme ca c'etait boulonné en place.
JE sais pas si je l'avais remise apres le remontage.
MessageSujet: Re: klaxon de t 34   Mer 22 Oct 2014 - 7:06
Aurais tu une petit photo de tes drains Fred?
klaxon de t 34
» Klaxon en rade
» Klaxon a trompette!? oui mais ou?
» [Equipement] Changer le klaxon
» Klaxon ; en changer par pitié
» Klaxon 6v
