| kg14 de 1961 vert pampa | |
+15oldschool empicolector rem01 SEBB longmans T.Fabs chalex911 karmann17 Karmann08 bugmanx Captown La Guêpe. GHIA VDR franks and beans 19 participants |
franks and beans Karmanniak assidu
Messages : 89 Date d'inscription : 10/01/2010 Age : 39 Localisation : Brussels
| Sujet: kg14 de 1961 vert pampa Dim 31 Jan 2010 - 17:31 | |
| salut, je vous présente mon karmann, c'est donc un 1961, que j'ai racheté il y a un mois, je compte en faire mon daily il a juste reçu un voile de peinture exterieur il y a une dizaine d'année le moteur est le 1200 d'origine qui a été refait en meme temps que la peinture pour le moment, la conversion 12V est finie pendant les vacances de carnaval, ca sera passage au ct normal puis, je compte lui donner un petit look "old speed-cal look" droppage, fuch, et une petite prépa moteur voilà voilà, je completerai le topic au fur est à mesure de l'évo
| Sujet: Re: kg14 de 1961 vert pampa Dim 31 Jan 2010 - 17:35 | |
| Très sympa, belle couleur! _________________ FKG CREATOR - (O=i=O) - GSR MEMBER
| Sujet: Re: kg14 de 1961 vert pampa Dim 31 Jan 2010 - 17:37 | |
| il me semble avoir deja vu ce karmann sur le forum Bref superbe karmann pampas green Tu peux me faire des photos des panneaux de porte et de la sellerie ? | |
| Sujet: Re: kg14 de 1961 vert pampa Dim 31 Jan 2010 - 19:17 | |
| - franks and beans a écrit:
On voit bien sur cette photo la différence de teinte entre le panneau arrière et celui de la porte avant. Les photos sont trompeuses je suppose que la couleur réeledu panneau est plus proche de la photo du panneau arrière ? | |
| Sujet: Re: kg14 de 1961 vert pampa Dim 31 Jan 2010 - 20:17 | |
| Bonjour à tous, sympa cette karmann. Bye Julien |
| Sujet: Re: kg14 de 1961 vert pampa Dim 31 Jan 2010 - 21:33 | |
On voit bien sur cette photo la différence de teinte entre le panneau arrière et celui de la porte avant. Les photos sont trompeuses je suppose que la couleur réeledu panneau est plus proche de la photo du panneau arrière ? oui, même couleur pour les 4 panneaux. désolé pour mes piètres talent de photographe | |
| Sujet: Re: kg14 de 1961 vert pampa Sam 20 Fév 2010 - 17:25 | |
| salut à tous, je poursuis les travaux sur le kg; le gros du travail est une poc sur l'aile avant gauche... donc, réparation... avant... débosselage mastic ( ) work in progress... est ce que quelqu'un a un tuyau pour trouver 1kg de peinture vert pampa L384? j'ai fait le tour des boutiques et ils ont la réf dans l'ordi mais ne possèdent plus la formule... au mieux, je peux envoyer un échantillon pour retrouver la formule mais l'analyse coûte 40 €... 2ème question, j'ai mon dossier conducteur qui se ballade... est-ce normal que le trou soit ouvert? sur le dossier convoyeur, ce n'est pas comme ça et j'aimerai savoir si je peux refermer le trou? d'avance merci, nico | |
La Guêpe. Karmanniak confirmé
| Sujet: Re: kg14 de 1961 vert pampa Sam 20 Fév 2010 - 17:30 | |
| Salut, non pour ron siège ce n'est pas normal que le trou soit ouvert, ça doit êter un simpl trou au diamètre de la tige soudée sur l'assise, et tu l'enfile simplement dedans. Le tout tient en place car les 2 bras de dossiers rentrent en les écartant un peu par rapport à l'assise. Tu peux donc ressouder ça sans soucis. | |
| Sujet: Re: kg14 de 1961 vert pampa Dim 20 Fév 2011 - 18:43 | |
| salut à tous, gros déterrage (1 an) le karmann sort de peinture après avoir débosselé l'aile, il a pris la direction du carrossier pour éviter les raccords, toute la partie verte a reçu un voile de peinture, voilà, j'ai déjà attaqué le remontage, + pleins de petites choses, les 4 charnieres de porte avec réglage des vitres, le train avant raccourci de 6 cm, fusées décalées et les fuchs sont commandées je me marie avec le 18 juin, il me reste donc 4 mois pour le finir nico | |
Captown Karmanniak à vie
| Sujet: Re: kg14 de 1961 vert pampa Dim 20 Fév 2011 - 18:53 | |
| Bravo et bon courage , l'ultimatum que tu as va te motiver doublement pour la belle saison . | |
bugmanx Karmanniak assidu
Messages : 271 Date d'inscription : 15/08/2010 Age : 55 Localisation : Arpajon - La Rochelle
| Sujet: Re: kg14 de 1961 vert pampa Dim 20 Fév 2011 - 18:54 | |
Karmann08 Karmanniak mordu
| Sujet: Re: kg14 de 1961 vert pampa Dim 20 Fév 2011 - 19:05 | |
| Bon courage pour la suite et vivement juin | |
karmann17 Karmanniak à fond
| Sujet: Re: kg14 de 1961 vert pampa Dim 20 Fév 2011 - 19:47 | |
| beau mariage en perspective!!! Attention, si ton KG est trop beau, il va faire de l'ombre à la mariée... | |
chalex911 Karmanniak à fond
| Sujet: Re: kg14 de 1961 vert pampa Dim 20 Fév 2011 - 19:56 | |
- salut à tous,
est-ce normal que le trou soit ouvert? sur le dossier convoyeur, ce n'est pas comme ça et j'aimerai savoir si je peux refermer le trou? d'avance merci, nico comme le dit jerome tu peux refermer le trou mais j'ai découvert il y a peu(sur les armatures de longmans) qu'il y avait une rondelle en alu qui venait se glisser entre le skai et le montant qui oscille de l'avant vers l'arrière pour éviter une usure de celui ci | |
| Sujet: Re: kg14 de 1961 vert pampa Dim 20 Fév 2011 - 20:03 | |
| Tiens j'ai pas cette rondelle dont tu parles Alex Et elle n'apparait pas sur les manuels aussi | |
| Sujet: Re: kg14 de 1961 vert pampa Lun 21 Fév 2011 - 18:51 | |
| voila la photo des rondelles dont je te parle, yann m'avait dit qu'elles étaient en alu mais en regardent de plus près elles sont en acier | |
| Sujet: Re: kg14 de 1961 vert pampa Lun 21 Fév 2011 - 18:55 | |
| Première fois que je vois ces rondelles. Elle n'apparaissent sur aucun manuel | |
T.Fabs Karmanniak débutant
Messages : 37 Date d'inscription : 10/02/2008 Age : 51 Localisation : La Mirada, CA
| Sujet: Re: kg14 de 1961 vert pampa Mar 22 Fév 2011 - 2:54 | |
| Superbe couleur pour ce Karmann de 1961! J'ai parlé à Lenny Copp de ces fameuses rondelles et il n'en a jamais vu auparavant! | |
| Sujet: Re: kg14 de 1961 vert pampa Mar 22 Fév 2011 - 11:59 | |
| - chalex911 a écrit:
- voila la photo des rondelles dont je te parle, yann m'avait dit qu'elles étaient en alu mais en regardent de plus près elles sont en acier
en faite la partie qui sort de la rondelle ce bloque sous l'assise ce qui empeche lors du basculement l'usure du skai en contact, pour dire le skai est fatigué sur les assises alors que vers le basculement du siége c'est nickel | |
| Sujet: Re: kg14 de 1961 vert pampa Mar 19 Avr 2011 - 16:07 | |
| salut à tous, voilà, ça se termine reste un problème... les pneus avant touchent les ailes... fusées décalées, disques 5x130, 145r15... à votre avis, des 125r15 vont régler le problème? ou obliger de mettre un train avant retréci? nico | |
SEBB Karmanniak mordu
| Sujet: Re: kg14 de 1961 vert pampa Mar 19 Avr 2011 - 16:20 | |
| Bien sympa ! Tes jantes avants sont du 4,5 ? Si c'est le cas du 135 reste le max en petite largeur. Mieux du 145/65, moins Old School. Après le train avant - 2,5 devrait résoudre tes problèmes, ça passe avec du 145/80. Regarde les différents projets du forum, pas mal de KG en sont équipés. | |
| Sujet: Re: kg14 de 1961 vert pampa Mar 19 Avr 2011 - 17:00 | |
| C'est le souci des fusées décalées, ca élargit la voie apparement. Avec juste un train avant équipé d'un sway a way, possible que ca passe avec cette taille...
| Sujet: Re: kg14 de 1961 vert pampa Dim 22 Mai 2011 - 20:29 | |
| salut à tous, ça avance doucement ! suite au problème des pneus qui touchaient les ailes, j'ai monté un train rétrécit de 3 cm par coté, ça passe tout juste du coups, droppage dans les régles maintenant, j'aimerai retirer les cales à l'arrière. quelles sont les modifications à faire au niveau des tambours de récentes en 5x130? je sais qu'il faut les raccourcir de 30mm mais à part ça? rien d'autre? d'avance merci nico | |
| Sujet: Re: kg14 de 1961 vert pampa Lun 23 Mai 2011 - 5:59 | |
| Sujet: Re: kg14 de 1961 vert pampa | |
