 KG T14 de 65'
tom44
MessageSujet: KG T14 de 65'   Dim 28 Sep 2014 - 19:31
Salut a tous,
je viens de faire l'acquisition d'un karmann de 65 importé de Las Vegas .
Il est très très sain, et a la particularité d'avoir la clim !
Juste sur le coffre AR, de la rouille du a un support de plaque.
dans un premier temps je vais lui refaire l'intérieur car il a été recouvert d'une sellerie bleu.
Voici quelques photos :
La banquette AR ( le dossier ) est fixé avec deux simple équerre, est-ce d'origine ?
Où trouver de la pièces d'interieur de bonne qualité ?
les panneaux de porte d'origine sont t'il avec les baguettes chromes?
merci de vos réponses !
MessageSujet: Re: KG T14 de 65'   Lun 29 Sep 2014 - 14:58
Superbe ce 65! Les meilleurs!
C'est vrai que c'est dommage le bleu a l’intérieur! Bien qu'il soit super propre... Tu as prévu quoi?
Un petit conseil évite le noir car ça chauffe dur! A moins que tu sois bien sur de ta clim ;-)
D'ailleurs ca fait juste du froid ou ca peu chauffer aussi ce système de clim?
Pour les panneaux de porte moi j'ai pas de baguettes mais je ne suis pas sur que ca soit d'origine, avant il y a ou ou 2 baguettes suivant les années après en 66 c'est sur aussi il y a en continuté de la baguette de tdb. En 64 - 65 je serais dire avec le changement de poignée intérieur à moins que ca soit suivant les options finitions...
Bref je laisse répondre les pros là dessus!
En tout cas bravo belle aquisition
Voir le profil de l'utilisateur http://forumkarmannghia.forum-actif.net/t5212-presentation-de-moi-alias-quickjah
boboriris
MessageSujet: Re: KG T14 de 65'   Lun 29 Sep 2014 - 15:14
salut à toi!
excellent ce 65!
pour l'interieur , oui il y a des baguettes (tu pourras les apercevoir dans mon post sur mon 65 :http://forumkarmannghia.forum-actif.net/t6115-mon-kg-65arrive-au-ckn )
le bleu et le rouge...bof sauf si bien sur tu rajoutes du blanc en hommage à notre drapeau...hihihi
si tu trouve la plaque Mcode ou si tu commende le certificat de naissance du KG alors tu auras la combinaison de teinte d'origine.
En tous cas, profites bien de ton nouveau joujou
Boris
tom44
MessageSujet: Re: KG T14 de 65'   Lun 29 Sep 2014 - 19:13
Merci pour vos réponse :-)
Où est t'elle placer la Mcode ?
Sur quel site je pourrais trouver les fameuses baguettes ?
Pour l'intérieur je pense partir sur du noir, car avec le orange/rouge, je ne vois pas ce qui pourrais bien ce marier ?
MessageSujet: Re: KG T14 de 65'   Mar 30 Sep 2014 - 15:33
Il n'y a pas de plaque Mcode pour les KG
MessageSujet: Re: KG T14 de 65'   Mar 30 Sep 2014 - 15:35
Chez Rudiger en Allemagne ICI
tom44
MessageSujet: Re: KG T14 de 65'   Mar 30 Sep 2014 - 20:07
Merci pour les infos,
du coup les baguettes sont a collée ou comme d'origine ?
Pour les baguettes du bas, la photo ( chez Rudiger ) montre les deux, le prix est pour les deux ou juste une ?
MessageSujet: Re: KG T14 de 65'   Mer 1 Oct 2014 - 7:06
A l'origine les baguettes tiennent avec des agrafes glissées à l'intérieur de celles-ci puis clipsées dans les trous de la carrosserie. Un montage collé en glissant une "languette" tout au long de la baguette est toujours possible mais je priviligierai ce montage en cas d'absence de trous ce qui n'est pas ton cas.
tom44
MessageSujet: Re: KG T14 de 65'   Mer 1 Oct 2014 - 17:16
Je voulais parler de celles qui sont sur les panneaux de portes,
Pas sur la portes.
Celle vendu sur le net sont a collés ou a comme d'origine, avec les petite ex pattes a replier?
KG T14 de 65'
