 troll's KG 1966 - VDR's new driver
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, ... 10, 11, 12  Suivant
MessageSujet: Re: troll's KG 1966 - VDR's new driver   Mer 11 Juin 2008 - 20:27
c'est sur qu'il a l'air de qualité ce kg ! Shocked
MessageSujet: Re: troll's KG 1966 - VDR's new driver   Jeu 12 Juin 2008 - 13:15
Wink merci, effectivement, la tôle ayant été mise à nue partout et ayant chassé le moindre bout de rouille, on n'a pas lésiné sur le traitement anti-corrosion de la coque ensuite....chose à savoir, après soudure des éléments de carrosserie à l'arc (électrode) en bord à bord (éviter le soyage où l'oxydation peut se former), on a laissé les soudures à l'air un bout de temps; ça permet aux éventuels gaz de s'évacuer de la soudure....ces soudures ont été passivées avant application d'un apprêt phosphatant, recouvert lui même par un garnissant.....effectivement, depuis l'été 96 où la peinture a été faite, l'auto se tient plutôt bien.....j'envisage juste une grosse révision mécanique et trains dès que le speedster roule.....
MessageSujet: Re: troll's KG 1966 - VDR's new driver   Jeu 17 Juil 2008 - 8:13
Bon, le speed avançant.....l'envie de faire évoluer le KG apparait de plus en plus.....donc, dès que le speed roule, le KG va subir une petite cure de rajeunissement mécanique : passage en trompettes courtes, réfection du 1500, changement du train avant, des freins, sans doute aussi un petit changement de jantes....à voir pour lui refaire une petite peinture et revoir un ou deux détails de sellerie/moquette......bref, de quoi s'occuper tranquillement....mais bon, tout ça pas avant que le speed ne roule.....Wink
MessageSujet: Re: troll's KG 1966 - VDR's new driver   Jeu 17 Juil 2008 - 9:58
Je vais te surveiller pour le speed:suspect: ,rallye GSR le 20/09 on compte sur toi....
Oli kg
MessageSujet: Re: troll's KG 1966 - VDR's new driver   Jeu 17 Juil 2008 - 9:59
Joli travail! Bravo!
Voir le profil de l'utilisateur http://Oli1969.skyrock.com/
MessageSujet: Re: troll's KG 1966 - VDR's new driver   Jeu 17 Juil 2008 - 12:01
Laughing à la vitesse où va mon carrossier, je serai content si je récupère le speed début 2009!!!!Wink Wink Wink mais prmois, lorsqu'il roulera, vous me verrez les mecs.....Twisted Evil Wink
cafrottedeja
MessageSujet: Re: troll's KG 1966 - VDR's new driver   Mer 1 Oct 2008 - 13:10
Ouaip! Je le verrais bien dans mon garage celui là!!!! :roll:Franchement, un p....n de feeling ce karmann , de très bon goût, rien à remettre, rien à enlever!!!! C'est rare... Cool
helmut
MessageSujet: Re: troll's KG 1966 - VDR's new driver   Lun 13 Oct 2008 - 11:05
vraiment tres jolie!!
Voir le profil de l'utilisateur http://forumkarmannghia.forum-actif.net/t2685-helmut-kg
simon
MessageSujet: Re: troll's KG 1966 - VDR's new driver   Lun 13 Oct 2008 - 13:57
vraiment classe cette teinte!voila un 66 qui va faire mal8) Cool
Voir le profil de l'utilisateur http://somon.skynetblogs.be/
MessageSujet: Re: troll's KG 1966 - VDR's new driver   Lun 19 Oct 2009 - 7:26
Bon, news du jour......les empis5 du KG sont vendues!!!.....après 12 ans de bons et loyaux services, elles vont continuer leur vie mais sur une autre auto.... Celà va donc être l'occasion pour mettre le KG sur chandelles et lui faire le "petit" refreshing prévu depuis déjà quelques temps. Donc d'ici un mois, il rentrera en hibernation, étant normalement remplacé par une "jeune" intérimaire bleue....
Au programe donc:
-démontage du 1500, vérification et donc, réfection ou changement par un 1600 neuf repassé en S.A. Au passage, petites modifs cosmétiques prévues dans le compartiment arrière....
-démontage de la boite pour passage en trompettes courtes, avec modif des flasques de freins récentes pour garder l'évacuation d'huile ainsi que les grosses garnitures.....en espérant que les Ritters en 5.5" passent dans les ailes....
-montage d'un kit disques 5X205 à l'avant, finalement, sans adjonction de fusées décalées, ni de train raccourci....les Ritters en 4.5" passeront encore largement.....
-changement du maitre-cylindre en double circuit, avec installation d'un bocal récent....
- Réfection du fond de mon réservoir d'essence d'origine que j'avais dû remplacer à la hâte il y a quelques années, par une copie très môche....
-changement au minimum du coin de pare-choc arrière gauche qui, depuis le départ, a été loupé par le chromeur.....si la qualité des pare-chocs inox s'améliore, pourquoi pas changement complet.....
Pendant que j'y serai, un nouveau coup de traitement pour corps creux sera envoyé dans les bas de caisse, longerons et autres bas d'ailes et de portes, histoire de préserver l'état actuel....
Voili voilou le programme qui s'étalera tranquilement pendant le remontage du speed (si je le récupère un jour) et en fonction des rentrées financières....
Ceci constituera le raffraichissement mécanique de l'auto, la carrosserie et sa peinture étant encore présentables pour une resto de bientôt 14 ans.....disons que j'envisagerai certainement une nouvelle peinture en 2015/2016....
MessageSujet: Re: troll's KG 1966 - VDR's new driver   Lun 19 Oct 2009 - 8:55
Au programe donc:
Bien Denis ! ce sera donc dans sa nouvelle livrée que je la verrai cette Karmann...
MessageSujet: Re: troll's KG 1966 - VDR's new driver   Lun 19 Oct 2009 - 9:14
si tu passes dans le coin avant....tu pourras toujours le voir sur chandelles.... j'espère bien que le speedster aura pris le relai d'ici l'été prochain.
MessageSujet: Re: troll's KG 1966 - VDR's new driver   Lun 19 Oct 2009 - 16:19
yes, va pouvoir me dire si les sprintstar passent... ca risque d'envoyer ton KG!
MessageSujet: Re: troll's KG 1966 - VDR's new driver   Lun 19 Oct 2009 - 16:42
Wink normalement, ça devrait passer puisque c'est le montage de Totof.... le seul doute que j'ai, c'est à cause de mon montage de "freins larges" sur des trompettes courtes, qui va me bouffer un peu de voie....mais si jamais ça coinçait, tant pis, je fais modifier le déport de mes sprinstars d'un petit centimètre....
MessageSujet: Re: troll's KG 1966 - VDR's new driver   Lun 19 Oct 2009 - 16:43
ok, cool alors que ca se profile bien pour toi...
MessageSujet: Re: troll's KG 1966 - VDR's new driver   Sam 21 Nov 2009 - 17:33
Bon, ça y est, la grosse révision de mon KG est officiellement commencée!!! Wink Il ne reverra donc pas la route avant que toutes les modifs prévues soient ok.
Il vient de perdre aujourd'hui ses empi5 et leurs gougeons de fixation... silent riche idée de les avoir collés au loctite!!! silent
Prochaine étape: démontage des freins avant/arrières et début de décortiquage du compartiment moteur.....
lowrider
MessageSujet: Re: troll's KG 1966 - VDR's new driver   Lun 23 Nov 2009 - 18:13
Bah quand même...
Tu as donc réussit à les avoir ces goujons , ou tu les as laissé sur les tambours?
MessageSujet: Re: troll's KG 1966 - VDR's new driver   Lun 23 Nov 2009 - 18:39
Non, non, j'ai pû les sortir sans rien âbimer.... Wink Donc il y a une petite 67 qui va récupérer les empis du KG sous peu!!! Wink
Sinon, les arbres courts de trompettes remontent normalement sur Nantes avec la p'tite bleue....et peut-être déniché un petit 1600 mexico quasi neuf.... Wink
lowrider
MessageSujet: Re: troll's KG 1966 - VDR's new driver   Lun 23 Nov 2009 - 18:59
Cool tout ça
MessageSujet: Re: troll's KG 1966 - VDR's new driver   Mar 29 Déc 2009 - 8:15
C'est bon ça!
MessageSujet: i   Mar 29 Déc 2009 - 9:39
Il est nickel ce KG !
Faudra juste un petit boulon châssis-coque à l'arrière...
MessageSujet: Re: troll's KG 1966 - VDR's new driver   Mar 29 Déc 2009 - 9:58
Wink Bien vu Sebb !! Je me suis rendu compte de leur absence en faisant l'inspection.....les 2 sont absents: un gros oubli apparement Shocked ....mais où avais-je la tête???!!! Ce sera résolu bientôt, en même temps que le changement des lames de suspension et des silent-blocs..... Wink
MessageSujet: Re: troll's KG 1966 - VDR's new driver   Mar 29 Déc 2009 - 10:33
Tu mets quoi niveau lames ?
MessageSujet: Re: troll's KG 1966 - VDR's new driver   Mar 29 Déc 2009 - 10:46
Je monte un jeu de lames type sway-a-way, comme sur le speed, avec les silent-blocs adéquats...
MessageSujet: Re: troll's KG 1966 - VDR's new driver   Mar 29 Déc 2009 - 13:14
Dans quel but ? suis curieux un...
Un conseil ne monte pas la daube "taiwanèse" car vraiment très très moyen...
S&W c'est plus cher, mais matière et ajustement au top !
Page 2 sur 12Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, ... 10, 11, 12  Suivant
