 au secours probleme dynamo
leduc973
snoopymagik
piment
12 participants
au secours probleme dynamo - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: au secours probleme dynamo   au secours probleme dynamo - Page 2 Icon_minitimeLun 29 Avr 2019 - 19:52
Je réactive ce post car j'ai un soucis lié à la dynamo 6V.
Quand je mets le contact le témoin de charge rouge au tableau ne s'allume pas.
L'ampoule est bonne ainsi que les continuités
J'ai donc vérifié les masses et lorsque je mesure le résistance entre le corps de la dynamo et la masse batterie j'ai 12 ohms et non zéro.
Je pense que c'est au papier gras qui recouvre le haut du support dynamo qui est isolant et le dynamo n'est pas bien à la masse
J'ai donc rajouté un fil de masse entre l'une des vis du support du régulateur et celle du tuyau de remplissage d'huile (qui est à la masse)
Après ce branchement à la mise du contact le témoin de charge rouge s'allume normalement.
Pour ce fil de masse j'ai utilisé un fil de 2.5mm2 est ce suffisant à votre avis ? Quel courant va t'il passé par ce fil ?
Il parait que sur les dernières modèles de dynamo en 12V il y a ce fil de masse mais je ne connais pas la section
LESGORNS
LESGORNS
MessageSujet: Re: au secours probleme dynamo   au secours probleme dynamo - Page 2 Icon_minitimeMar 30 Avr 2019 - 13:27
Salut
Surement que le papier gras empêche une bonne masse. Ah les pb de masse sur les anciennes... Sur le schéma de cablage des KG plus récentes https://karmann-ghia.org/photo3/elec69-1.jpg, il y a effectivement un fil entre la dynamo et le régulateur, c'est très probablement un fil de mise à la masse. Il est mentionné d'une section de 1,5mm.
Spontanément je dirai que 2,5 mm pour une mise à la masse me parait bien suffisant. L'important est qu'elle soit bonne ce qui semble maintenant ton cas.
MessageSujet: Re: au secours probleme dynamo   au secours probleme dynamo - Page 2 Icon_minitimeMar 30 Avr 2019 - 13:39
Merci.
Impossible de visualiser ton image
LESGORNS
LESGORNS
MessageSujet: Re: au secours probleme dynamo   au secours probleme dynamo - Page 2 Icon_minitimeMar 30 Avr 2019 - 14:34
ah oui, je recommence autrement. Le fil semble même être du 1 mm
au secours probleme dynamo - Page 2 Elec6910
https://i.servimg.com/u/f17/19/97/33/87/elec6910.jpg
» Bobinage 12V d'une dynamo
» Dynamo
» Dynamo recalcitrante
» Démontage dynamo
» puissance de la dynamo
