 jante fuchs 6 x 15 ET 37
t2o
jante fuchs 6 x 15 ET 37 Empty
MessageSujet: jante fuchs 6 x 15 ET 37   jante fuchs 6 x 15 ET 37 Icon_minitimeMar 12 Aoû 2014 - 8:44
Salut à tous
est-ce que des jantes fuchs de 6 x 15 ET 37 passent sur un KG rabaissé c à d légèrement arrière et mise à niveau sur l'avant
tambour et disque avant en perçage 5 x 130 porsche
j'ai l'occasion d'acheter un jeu complet alors ?????
pneus en 185 / 65 / 15
bien entendu la monte de pneu peut changer à l'avant avec l....?
MessageSujet: Re: jante fuchs 6 x 15 ET 37   jante fuchs 6 x 15 ET 37 Icon_minitimeMar 12 Aoû 2014 - 12:46
1ère chose à savoir réellement: ce KG est en trompettes courtes ou larges ?
t2o
MessageSujet: Re: jante fuchs 6 x 15 ET 37   jante fuchs 6 x 15 ET 37 Icon_minitimeMar 12 Aoû 2014 - 14:50
milles excuses, KG de 66 origine donc j'imagine en trompettes longues
MessageSujet: Re: jante fuchs 6 x 15 ET 37   jante fuchs 6 x 15 ET 37 Icon_minitimeMar 12 Aoû 2014 - 17:18
Les modèles 66 sont encore en trompettes courtes je crois...
Apres tu as un modèle 66? ou modèle 67 de fin 66?
t2o
MessageSujet: Re: jante fuchs 6 x 15 ET 37   jante fuchs 6 x 15 ET 37 Icon_minitimeMer 13 Aoû 2014 - 8:00
euh je suis dans l'embarras, KG de fin 65 donc modèle 66
mais il me semble en trompettes longues.......???? doute....
le kg n''est pas chez moi donc difficile de confirmer
je pensais que l'avant posait plus de problèmes que l'arrière au niveau des adaptations de jantes .....
http://forumkarmannghia.forum-actif.net/t5964p15-black-66
MessageSujet: Re: jante fuchs 6 x 15 ET 37   jante fuchs 6 x 15 ET 37 Icon_minitimeMer 13 Aoû 2014 - 10:22
Tu imagines....mais en matière de vw, et surtout de KG, il vaut mieux mesurer pour être sûr.....surtout avec les 66....
MessageSujet: Re: jante fuchs 6 x 15 ET 37   jante fuchs 6 x 15 ET 37 Icon_minitimeMer 13 Aoû 2014 - 10:24
Il a été question de la largeur des voies arrières de nombreuses fois sur ce forum....et en fonction des jantes et de leur déport extérieur, tout ne passe pas sous les ailes arrières....je te conseille donc dans un 1er temps de vérifier la longueur des trompettes arrières, et dans un 2ème temps, de lire les posts qui parlent déjà du problème et des solutions possibles.....
» Question sur jante big foot full size avant du type Cadkat
» Jante et nombre de rayons
» [Comparatif] fonds de jante
» Freinage en montagne : disque, jante et tambour
» Comment choisir sa jante et le pneu qui va avec ?
