 Pompe a essence moteur 1200 34cv
VW addict
VW addict
Pompe a essence moteur 1200 34cv Empty
MessageSujet: Pompe a essence moteur 1200 34cv   Pompe a essence moteur 1200 34cv Icon_minitimeJeu 19 Juin 2014 - 21:26
Je m interroge sur la pompe de mon KG ... Lors de son demontage pour refection, je n ai pas trouvé de joint au dessus du ramis present dans la partie haute (maintenue par la cloche qui se visse avec un boulon de 8mm)
Pouvez m indiquer si un joint doit etre là ? Car en fait, je n en ai pas non plus dans le kit de refection  Sad
Si il y a un joint (j en suis sur mais je ne comprends pas comment ma pompe etait etanche ou alors le joint s est bouffé !), pouvez vous m indiquer où le trouver ? Joint plat ou torique ? Diametre interieur et exeterieur pour chercher ...
Merci a tous
http://pas encore ... http://je reflechis ...
VW addict
VW addict
MessageSujet: Re: Pompe a essence moteur 1200 34cv   Pompe a essence moteur 1200 34cv Icon_minitimeVen 20 Juin 2014 - 22:20
Avec une image, c est mieux pour avoir des reponses  Very Happy
Phot enlevée le 29/10/2014
MessageSujet: Re: Pompe a essence moteur 1200 34cv   Pompe a essence moteur 1200 34cv Icon_minitimeSam 21 Juin 2014 - 12:09
Désoler mais je vois rien du tout sur ta photo.
C'est pas ta membrane qui fait étanchéité.
VW addict
VW addict
MessageSujet: Re: Pompe a essence moteur 1200 34cv   Pompe a essence moteur 1200 34cv Icon_minitimeDim 22 Juin 2014 - 22:11
Desole pour la photo, il fait sombre dans le garage et prise avec telephone...
En fait, le tamis est place mais existe t il un joint au dessus (ou en dessous) lorsque celui ci est serré sous son couvercle (serré par le boulon de 8mm en son centre ...
Aller les gars, on me laisse pas avec ma fuite lol!
VW addict
VW addict
MessageSujet: Re: Pompe a essence moteur 1200 34cv   Pompe a essence moteur 1200 34cv Icon_minitimeMer 29 Oct 2014 - 16:40
Je reviens vers vous avec une nouvelle photo car ma fuite est toujour là et pas question d'acheter une pompe recente ;-)
Pompe a essence moteur 1200 34cv Mini_617070pompeaessenceKG1200
Pour rappel : c'est un 1200 d'origine, pompe d'origine 1965, la cloche qui se trouve au dessus (enlevée sur la photo) est maintenue avec une vis de 8 et je n'ai pas de joint !!!
La partie noire que vous voyez est le tamis, le contour noir est du plastique mais pas un joint.
Comment rendre le tout etanche ? Dans le kit qui m'a été vendu, il n'y a pas de joint et je n'en avait pas avant donc je ne comprend pas ma fuite.
MessageSujet: Re: Pompe a essence moteur 1200 34cv   Pompe a essence moteur 1200 34cv Icon_minitimeMer 29 Oct 2014 - 17:08
Tout est bien serré.
VW addict
VW addict
MessageSujet: Re: Pompe a essence moteur 1200 34cv   Pompe a essence moteur 1200 34cv Icon_minitimeMer 29 Oct 2014 - 20:27
... malheureusement oui ... et ca pisse de tout les côtés !
C'est dommage, je voudrais garder ma pompe d'origine mais là, c'est l'impasse.
Est ce que l'un d'entre vous pourrait me confirmer qu'il n'y pas de joint à ce niveau ?
Quand j'ai démonté, il n'y avait rien et il n'y a pas de possibilité d'inverser le sens de montage ... franchement, je ne vois pas : HELP ME ! diag
MessageSujet: Re: Pompe a essence moteur 1200 34cv   Pompe a essence moteur 1200 34cv Icon_minitimeJeu 30 Oct 2014 - 8:13
J'essaye de regarder le manuel d'atelier ce soir et je te redis.
MessageSujet: Re: Pompe a essence moteur 1200 34cv   Pompe a essence moteur 1200 34cv Icon_minitimeJeu 30 Oct 2014 - 16:14
Il faut un joint entre la cloche et le corps, et un joint entre la vis et la cloche.
MessageSujet: Re: Pompe a essence moteur 1200 34cv   Pompe a essence moteur 1200 34cv Icon_minitimeJeu 30 Oct 2014 - 16:25
Pompe a essence moteur 1200 34cv Dscn1914
VW addict
VW addict
MessageSujet: Re: Pompe a essence moteur 1200 34cv   Pompe a essence moteur 1200 34cv Icon_minitimeJeu 30 Oct 2014 - 16:36
MERCi REM : Tu es super !!! Cela fait longtemps que je galère à comprendre ... donc il y a un joint torique !
C'est dommage mais du coup dans les pochettes de joints pour réfection, il n'est pas fourni et le précédent propriétaire avait dû mettre un joint liquide car il y avait juste une trace sur la cloche et j'avais eu du mal à la démonter (collée).
Merci beaucoup maintenant je vais chercher où trouver ce joint ... merci beaucoup rem (en fait, c'est un manuel atelier qu'il me faudrait ...)
malade
MessageSujet: Re: Pompe a essence moteur 1200 34cv   Pompe a essence moteur 1200 34cv Icon_minitimeJeu 30 Oct 2014 - 16:49
Tu peux me donner les dimensions du logement au cas ou je peux avoir.
MessageSujet: Re: Pompe a essence moteur 1200 34cv   Pompe a essence moteur 1200 34cv Icon_minitimeJeu 30 Oct 2014 - 17:00
A ton service.
Si je peux aider et faire profiter les autres de mes ressources, ca me convient!
VW addict
VW addict
MessageSujet: Re: Pompe a essence moteur 1200 34cv   Pompe a essence moteur 1200 34cv Icon_minitimeJeu 30 Oct 2014 - 22:13
Je vais regarder demain pour les dimensions mais j ai appelé le shop qui m a vendu le kit incomplet et selon eux ce serait un joint papier car en vérifiant une autre pochette, il y a un joint que je n ai pas.
Je te tiens au courant
MessageSujet: Re: Pompe a essence moteur 1200 34cv   Pompe a essence moteur 1200 34cv Icon_minitimeVen 31 Oct 2014 - 6:00
Vu l'épaissseur c'est soit un joint plastique, caoutchouc ou fibre.
MessageSujet: Re: Pompe a essence moteur 1200 34cv   Pompe a essence moteur 1200 34cv Icon_minitimeVen 31 Oct 2014 - 6:13
Et si ca fuit toujours avec le joint, il fait vérifier la planéité du corps de pompe par rappory à la cloche. Si tu as forcé par exemple avec un tournevis plat au démontage, peut être que la cloche a gondolé à un endroit.
MessageSujet: Re: Pompe a essence moteur 1200 34cv   Pompe a essence moteur 1200 34cv Icon_minitimeVen 31 Oct 2014 - 7:52
+1 d'après le plan et le positionnement.
VW addict
VW addict
MessageSujet: Re: Pompe a essence moteur 1200 34cv   Pompe a essence moteur 1200 34cv Icon_minitimeDim 2 Nov 2014 - 21:37
J'ai vérifié la planéité : c'est ok.
Pour le joint, je passe le chercher cette semaine : c'est en effet un joint en fibre Wink
» restauration moteur 421
» REF Pompe et moteur Om 352
» unimog 417
» Dimensionner moteur/pompe hydraulique pour treuil
» pompe à eau moteur perkins 4192
