 Lever un KG pour le mettre sur chandelles.
didsign
didsign
Lever un KG pour le mettre sur chandelles. Empty
MessageSujet: Lever un KG pour le mettre sur chandelles.   Lever un KG pour le mettre sur chandelles. Icon_minitimeDim 18 Mai 2014 - 22:59
Bonsoir à tous,
Je cherche à mettre mon KG sur chandelle pour faire ma vidange + un petit lustrage du châssis!
Vous avez une méthode pour lever la « bête » avec cric sans risque de vriller le châssis.
Avec mon gros cric Facom, je comptais soulever le KG en m'appuyant sur les points verts de l'image et en commençant par arrière.
J'ai bon ? bounce
Lever un KG pour le mettre sur chandelles. Vis-de10
Merci.
MessageSujet: Re: Lever un KG pour le mettre sur chandelles.   Lever un KG pour le mettre sur chandelles. Icon_minitimeLun 19 Mai 2014 - 2:56
Perso je ne le lèverai pas comme ça. Je mettrai le cric au milieux du tube inférieur du train avant et en général a l arrière je met un chevron entre les deux cornes qui soutiennent la boîte de vitesse.
MessageSujet: Re: Lever un KG pour le mettre sur chandelles.   Lever un KG pour le mettre sur chandelles. Icon_minitimeLun 19 Mai 2014 - 7:22
Un KG non pourri ne vrille pas....ce n'est pas une 2cv... Wink
Perso, je soulève par les "points rouges" de ton schéma, et ensuite, je place des chandelles sous les tubes de barres de torsions arrières (avec un chiffon) et sous ceux du train avant.
MessageSujet: Re: Lever un KG pour le mettre sur chandelles.   Lever un KG pour le mettre sur chandelles. Icon_minitimeLun 19 Mai 2014 - 9:16
100% en ligne...
Je commence par l'avant.
Pour l'avant, afin d'éviter des méli mélo crics/chandelles et en 'une seule passe', je m'appuie avec le cric sur le point central du nez AV du chassis (en interposant une planchette de bois/ou cale caoutchouc) et chandelles sous les tubes des barres de torsions avec Chiffons.
» recherche remorque ocaz pour barque 2.5 x 1.3 m
» Fixation pour une tete ouverte
» Question pour enlever pad et poignée de la board
» Matos pour se mettre aux straps
» additifs pour leurres souple
