 Réglage du klaxon sur le volant
didsign
MessageSujet: Réglage du klaxon sur le volant   Jeu 15 Mai 2014 - 22:14
Bonsoir à tous,
Suite au remplacement du levier de clignotant pour un model d’origine, je tente en vain de refaire fonctionner le klaxon.  gneu
Si je branche le fils directement sur le moyeu, c’est bon ça « couine » !
Mais si je branche le fils comme sur l’image (piquée sur le forum!) et que j’appuis sur la barre du klaxon rien.
i
Quelqu’un connaît-il le process de montage ?
Comment bien régler les trois vis à ressorts de la bague?
Où brancher exactement le fils sur le moyeu du volant ?
Merci d’avance pour votre aide.
Didier.
MessageSujet: Re: Réglage du klaxon sur le volant   Ven 16 Mai 2014 - 7:51
Déjà si cela sonne sur le moyeu c'est bien.
Pour ton branchement enfaite les 3 vis avec ressorts ne font pas contact en position haute, et dés que tu touches au cerclo là cela doit faire contact entre la coupelle qui est fixée avec les 3 vis et celle en dessous.
C'est pas évident d'expliquer comme cela.
west-falia
MessageSujet: Re: Réglage du klaxon sur le volant   Ven 16 Mai 2014 - 13:04
il s'agit d'une mise à la masse du fil marron sur la partie mobile chromée du volant tout simplement....les vis permettent de repartie la pression de la partie mobile pour que le contact se fasse de façon homogène sur la masse du chassis
MessageSujet: Re: Réglage du klaxon sur le volant   Ven 16 Mai 2014 - 15:26
Il y a 2 montages différents suivant les années du début 60, de quelle année est ton KG ? 66 c'est ca ?
Si c'est le cas c'est la grosse rondelle jaune en fer (en dessous du cerclo) qui doit faire le contact avec le volant lorsque tu appuie. Est tu sur de ton montage avec les divers entretoises isolantes, et du sens de la rondelle en fer jaune ?
didsign
MessageSujet: Re: Réglage du klaxon sur le volant   Ven 16 Mai 2014 - 18:00
SUPER Merci à tous pour les conseils!
Je regarde tout ça demain.
Didier.
didsign
MessageSujet: Re: Réglage du klaxon sur le volant   Dim 18 Mai 2014 - 17:58
CA MARCHE ...  NICKEL !!!
MERCI !
MessageSujet: Re: Réglage du klaxon sur le volant   Lun 19 Mai 2014 - 15:54
Ok ca marche, mais dis nous le problème ca peut servir a d'autre. C'est le but du forum  Very Happy
didsign
MessageSujet: Re: Réglage du klaxon sur le volant   Lun 19 Mai 2014 - 20:56
Yes, au final je n'avais pas assez serré les trois vis de réglage.
Et surtout, pas bien réglé le jeu entre l'anneau en métal du moyeu et celui du volant.
Encore une fois, MERCI pour les conseils!
T86
MessageSujet: Re: Réglage du klaxon sur le volant   Mar 4 Aoû 2015 - 12:00
Hello à tous,
Je remonte ce topic afin de savoir où brancher le fil venant de la borne 85.
En effet mon klaxon est un bouton poussoir et je veux le remettre en config' d'origine.
J'ai déjà rebranché le fil de masse sur le flector de direction et il remonte au volant.
A priori le fil de la borne 85 doit faire contact avec le tube de colonne mais où ?
Merci à vous Smile
PS : Karmann de 70 même 71 (août 70)
MessageSujet: Re: Réglage du klaxon sur le volant   Sam 8 Aoû 2015 - 8:10
J'ai réparé mon klaxon il y a peu, tu n'as pas de fil sur la colonne le seul qui passe dedans est le fil de masse qui pars du flector au klaxon.
Ensuite du relais ca pars sur le klaxon en 12V et le reste c'est dans le commodo. C'est ici qu'il dois y avoir contact avec le reste du bouton de klaxon.
Voir le profil de l'utilisateur http://forumkarmannghia.forum-actif.net/t5212-presentation-de-moi-alias-quickjah
T86
MessageSujet: Re: Réglage du klaxon sur le volant   Sam 8 Aoû 2015 - 11:35
Ok merci de l'info !
Tu aurais la couleur du fil qui part dans le commodo ?
