 enlever la turbine
jeanphi.m
enlever la turbine Empty
MessageSujet: enlever la turbine   enlever la turbine Icon_minitimeMer 14 Mai 2014 - 13:06
bonjour peut on retirer la turbine et l alternateur avec la boite de refroidissement en 1 coup sans demonter le tout ?
merci de vos reponses
tmg
MessageSujet: Re: enlever la turbine   enlever la turbine Icon_minitimeMer 14 Mai 2014 - 14:15
ca vas être chaud mais oui c possible, as tu encore ton thermostat ?
sinon, juste retirer la sangle de maintien de l'alternateur, courroie, fil électrique, bobines, fixation fil de bougies, et les vis au bas de la turbine situer aux caches cylindres, guide câble d'accélérateur, et câble évidement,
maintenant par facilité il est préférable de retirer le carbu ( 2 câbles électriques et les deux écrous de M8(13) qui tienne celui ci )
bonne amusement lol!
jeanphi.m
MessageSujet: THERMOSTAT   enlever la turbine Icon_minitimeJeu 15 Mai 2014 - 8:52
où se situe le thermostat ?
bien a vous
jphi
MessageSujet: Re: enlever la turbine   enlever la turbine Icon_minitimeJeu 15 Mai 2014 - 10:57
A gauche de la boite de chauffage droite, au dessus de la tole de protection moteur.
MessageSujet: Re: enlever la turbine   enlever la turbine Icon_minitimeJeu 15 Mai 2014 - 12:49
Tu dévisses.
enlever la turbine
» enlever des ecailles.
» Comment enlever facilement les oeufs de mouches?
» Enlever un détritus sur la ligne de jeu. (Pénalité ou pas ?)
» enlever du cambouis
» Enlever les stikers d'origine ?
