-27%
Climatiseur mobile et réversible Argo Milo Plus – 13000 BTU/H
399 € 549 €
 Refection charnieres porte Type 34
vulcain
vulcain
Refection charnieres porte Type 34 Empty
MessageSujet: Refection charnieres porte Type 34   Refection charnieres porte Type 34 Icon_minitimeMar 18 Mar 2014 - 21:08
Salut
En gros , avez vous deja refait vos charnieres ,vous meme , ou fait par un pro, ou existe t il un kit de remplacement qui soit compatible
MessageSujet: Re: Refection charnieres porte Type 34   Refection charnieres porte Type 34 Icon_minitimeMer 19 Mar 2014 - 20:53
Le montage semble identique aux type 14 .
Sur le mien j'ai chassé les axes , alésé les parties usées pour retrouver un bon cylindre puis j'ai tourné des bagues en laiton qui rattrapent l'usure .
MessageSujet: Re: Refection charnieres porte Type 34   Refection charnieres porte Type 34 Icon_minitimeJeu 20 Mar 2014 - 15:10
vulcain
vulcain
MessageSujet: Re: Refection charnieres porte Type 34   Refection charnieres porte Type 34 Icon_minitimeJeu 20 Mar 2014 - 16:58
les bagues sont assez fines , tu n'as pas eut de soucis au tournage
Miguel 71 a écrit:
Ce revendeur allemand bien connu propose ceci :
http://www.vintagecarparts.de/liste.php?set_shop=2&set_wg=40&set_markwg=104;40
sauf qu'a 45 euros la charniere ca fait mal
MessageSujet: Re: Refection charnieres porte Type 34   Refection charnieres porte Type 34 Icon_minitimeJeu 20 Mar 2014 - 17:31
Non ,pas de soucis particulier .
Les charnières ont été alésées à 11 mm .
Les bagues font donc 11 mm ext et 8 mm int .
MessageSujet: Re: Refection charnieres porte Type 34   Refection charnieres porte Type 34 Icon_minitimeJeu 20 Mar 2014 - 20:10
Refection charnieres porte Type 34 Resto_11
Refection charnieres porte Type 34 Resto_12
Refection charnieres porte Type 34 Resto_13
un bon tourneur ........une fois les bagues montées tu passes un alésoir du diamètre des axes et voila ..... cheers
MessageSujet: Re: Refection charnieres porte Type 34   Refection charnieres porte Type 34 Icon_minitimeJeu 20 Mar 2014 - 20:32
Quel est la matière des bagues ?
Bronze ?
MessageSujet: Re: Refection charnieres porte Type 34   Refection charnieres porte Type 34 Icon_minitimeJeu 20 Mar 2014 - 20:43
Je les ai refaites en laiton .
MessageSujet: Re: Refection charnieres porte Type 34   Refection charnieres porte Type 34 Icon_minitimeJeu 20 Mar 2014 - 21:27
Il vaut mieux du bronze ou du laiton ?
MessageSujet: Re: Refection charnieres porte Type 34   Refection charnieres porte Type 34 Icon_minitimeVen 21 Mar 2014 - 7:19
Je pense que l'idéal serait d'utiliser du bronze pour ses caractéristiques auto lubrifiante .
Mais quand on regarde de près les anciennes bagues , je pense qu'elles étaient en laiton .
En même temps , si il faut les restaurer de nouveau dans 20 ans au lieu de 40 , ça laisse un peu de marge !  Smile
MessageSujet: Re: Refection charnieres porte Type 34   Refection charnieres porte Type 34 Icon_minitimeVen 21 Mar 2014 - 13:50
après renseignement les miennes son faites en bronze UE 12
vulcain
vulcain
MessageSujet: Re: Refection charnieres porte Type 34   Refection charnieres porte Type 34 Icon_minitimeVen 21 Mar 2014 - 15:54
merci de pour les infos
vulcain
vulcain
MessageSujet: Re: Refection charnieres porte Type 34   Refection charnieres porte Type 34 Icon_minitimeSam 29 Mar 2014 - 10:39
en cherchant j'ai trouvé un kit de bague pour charnieres de porte pour type 14
http://www.paruzzi.com/boutique/?zoektrefwoord=10475&group=8&subgroup=31&
Refection charnieres porte Type 34 1047510
le seul hic c'est que je ne connais pas les dimensions
je pense que les charnieres 14 et 34 sont similaires
MessageSujet: Re: Refection charnieres porte Type 34   Refection charnieres porte Type 34 Icon_minitimeSam 29 Mar 2014 - 12:28
Attention , toutes les charnières ne sont pas baguées de la même façon .
Sur mon 62 j'avais le montage du lien Paruzzi .
Sur le 60 de Coxabi et le 69 d'un pote , le montage avec épaulement comme Chalex911 .
» Avec quoi percer des trous dans du PVC ?
» quel porte vélo prendre?
» Quel est ce type d'attachement
» [Review] Lampe dynamo (pour porte-clés)
» Charnieres invisibles
