 fixation seuils
t2o
fixation seuils Empty
MessageSujet: fixation seuils   fixation seuils Icon_minitimeMer 5 Mar 2014 - 12:23
bonjour à toutes et à tous
comment sont fixés les seuils de portes à l'origine
vis, rivets, collage
combien de trous si vis, dans le bas de caisse seulement des trous ou des fixations tube tara ?
y a t il des fixations intérieurs côté moquette
merci à tous
MessageSujet: Re: fixation seuils   fixation seuils Icon_minitimeMer 5 Mar 2014 - 15:10
Sur mon 67 avec des vis:
En partant du montant de porte:
- 2 trous espacés de 3.5 cm dans la largeur du seuil à 3 cm du pied montant et 2cm du bord intérieur pour le premier trou.
- 4 trous, le 1er à 18 cm des 2 trous ci-dessus + 3 autres trous espacés de 15.5 cm
- et enfin, comme pour les 2 premiers trous, les 2 derniers sont à 18 cm du dernier des 4 trous en ligne avec les mêmes mesures pour l'espacement et le bord intérieur.  affraid
 scratch pas sûr d'être clair moi Question
MessageSujet: Re: fixation seuils   fixation seuils Icon_minitimeMer 5 Mar 2014 - 15:45
super clair, sauf a demander a t2o quelle année est son KG.. Wink
il y a eu 3 types de seuils de porte.
les tous premiers (55-57)
les majoritaires (58-69?)
les plus récents.
ils sont tous vissés par contre, seul change,la position et le nombre de trous...
MessageSujet: Re: fixation seuils   fixation seuils Icon_minitimeMer 5 Mar 2014 - 19:32
Ca doit être tout bon totof, le sien est de déc 65  cheers
MessageSujet: Re: fixation seuils   fixation seuils Icon_minitimeMer 5 Mar 2014 - 19:50
les plus récents.
Tu es sur de toi ?  Rolling Eyes
2 ème version (58-65)
3 eme version (66-74)
MessageSujet: Re: fixation seuils   fixation seuils Icon_minitimeMer 5 Mar 2014 - 21:44
les plus récents.
non mais maitenant oui  Laughing
MessageSujet: Re: fixation seuils   fixation seuils Icon_minitimeJeu 6 Mar 2014 - 14:06
Vous parlez en année modèle ou calendaire? Déc.65 c'est un modèle 66 avec la baguette large sur le TDB, dans ce cas est-ce identique au 67?
Mais j'y pense t2o, dans l'hypothèse où tu n'as plus les baguettes de seuil tu dois quand même avoir les trous dans les seuils pour les baguettes qui étaient en place à l'origine, non?
t2o
MessageSujet: Re: fixation seuils   fixation seuils Icon_minitimeJeu 6 Mar 2014 - 18:00
salut les gars, merci vous êtes de véritables bibles du KG
bon le mien est de décembre 65 donc dans l'ensemble cela correspond aux dimensions données par Wildo à quelques 1/2 centimètres près.
les seuils, je les ai, cependant j'ai démonté le tout pour les polir et je ne savais pas si ils étaient d'origine avant de les remonter
car il n'y a rien de frappé sur les seuils, pas de sigle ni marque
Est-ce normal ??
MessageSujet: Re: fixation seuils   fixation seuils Icon_minitimeVen 7 Mar 2014 - 9:30
Non pas de sigle, ni de marque, ni de codes. Ils sont en alu strié avec un rebord qui descend côté intérieur.
MessageSujet: Re: fixation seuils   fixation seuils Icon_minitimeVen 7 Mar 2014 - 13:05
Est-ce normal ??
et a propos de la question de Wildo.. tu n'as pas de trous de vis dans tes longerons ? ils ont été changés peut-etre ?
t2o
MessageSujet: Re: fixation seuils   fixation seuils Icon_minitimeVen 7 Mar 2014 - 18:27
Est-ce normal ??
oui excusez moi, je n'ai pas répondu à cette question
les bas de caisses sont percés comme les trous des seuils alu et
en y réfléchissant j'aurais du penser que c'était les seuils origine
j'ai aussi des vis dans les seuils côté moquette Est-ce d'origine ou fait par la suite ?
MessageSujet: Re: fixation seuils   fixation seuils Icon_minitimeVen 7 Mar 2014 - 19:29
MessageSujet: Re: fixation seuils   fixation seuils Icon_minitimeVen 7 Mar 2014 - 20:31
gelfp a écrit:
lol!  il y en a  justement  sur ebay de a vendre  a 50€   bien
http://www.ebay.de/itm/VW-Karmann-Ghia-Lowlight-Trittbretter/271395852054?_trksid=p2045573.c100033.m2042&_trkparms=aid%3D111000%26algo%3DREC.RVI%26ao%3D1%26asc%3D20131017132637%26meid%3D5323312646154329238%26pid%3D100033%26prg%3D20131017132637%26rk%3D1%26rkt%3D4%26sd%3D281275178887
aux amateurs.. ce sont de rares seuils toute premier génération 55-57. reconnaissable avec un seul trou aux extrémités et non 2 'transversalement) Wink
MessageSujet: Re: fixation seuils   fixation seuils Icon_minitimeVen 7 Mar 2014 - 20:32
je ne comprends pas...
fixation seuils
» Fixation poutre sur mur porteur
» fixation batterie
» à saisir vends plusieurs paires fixation ski alpins
» [Fixation porte-bagage] Grosse tuile en voyage sur le Lynxx !
» Fixation d'une lampe EL530
