TCL C74 Series 55C743 – TV 55” 4K QLED 144 Hz Google TV (Via ODR ...
499 €
 Coupe '33 3W
thi002
Fred.
10 participants
Fred.
Fred.
Coupe '33 3W Empty
MessageSujet: Coupe '33 3W   Coupe '33 3W Icon_minitimeVen 14 Fév 2014 - 21:38
J'ai mis dans mon post de présentation un lien sur la construction de mon rod.
Pour les personnes intéressées, je remet ci dessous une copie de ce post car il est nécessaire de s'inscrire pour voir ce lien :
Début du projet en 19…. je ne sais plus…
Très certainement à la sortie de l’album Eliminator de ZZ Top. Je m’entends encore dire : Un jour j’aurai la même….
Plus sérieusement, le début du projet commence par l’achat d’un chassis d’origine ’34  trouvé en ’97, un Flat démonté d’un Cargo en ’98, une caisse RodLine commandée en 2000, et rapatrié 2 mois plus tard. En parallèle, je récupère un train avant de Taunus, et un mixte ensemble boite / arbre pont Volvo 240/740.
Pourquoi du Taunus / Volvo et pas une solution « américaine » ?
Parce que nous sommes qu’en ’97 / ‘98, Internet existe à peine (Peu de facilité pour commander aux US), et que d’autre part, même si je suis très motivé, je ne sais pas si mon projet verra la route un jour. Donc plutôt que d’investir des Dollars à fond peut-être perdu, je préfère partir sur des solutions moins chères et déjà éprouvées  par de nombreux Roddeur Anglais et Français.
De plus, à cette époque, ce type de pièces ce trouvait à tous les coins de rue.
Donc 2000, début des hostilités sur le chassis, avec la confection de la traverse suivant le gabarit que m’a gentiment donné Chris BOYLE, le boss de RodLine
Coupe '33 3W Cimg0710
Une fois assemblée avec les triangles Taunus :
Coupe '33 3W Cimg0711
Suite à ça, mise en place de cette traverse sur le chassis, 1er moke-up avec le Flat et la caisse :
Coupe '33 3W 110
Puis assemblage du chassis :
Coupe '33 3W 1610
Vue sur le combo Flat / Volvo :
Coupe '33 3W 1710
Le pont avec son 4 barres Pete&Jake :
Coupe '33 3W 2110
Puis travaux sur la caisse RodLine avec créations des renforts bois sur les encadrements de portes et création d’un arceau qui servira de points d’attaches pour les ceintures de sécurité et les charnières de coffre :
Coupe '33 3W 610
Création du tunnel de boite, adaptation d’un levier de Plymouth Valiant :
Coupe '33 3W 1010
Peinture du châssis, remontage de la caisse, mise en place du radiateur (Radiateur d’origine), ça commence à ressembler à quelque chose , et surtout ça roule :
Coupe '33 3W 2410
Mise en place de la calandre de ’33, réalisation du capot avec des morceaux de flancs de 34 (non compatibles avec la calandre ’33), et des dessus de capot maison :
Coupe '33 3W 4210
La même chose finie :
Coupe '33 3W 4310
Réalisation de l’entourage de pare-brise et du cowl-vent (Non présent sur la caisse RodLine) :
Coupe '33 3W 7310
Puis finitions (hors intérieur et peinture) pour pouvoir rouler :
Coupe '33 3W Photo_10
Détail du Flat :
Coupe '33 3W Flat10
Premières sorties en mai 2006, en local :
Coupe '33 3W Dyn00610
Puis en Juin au Rod Nat’s
Coupe '33 3W 07-06-10
S’en suis plusieurs sorties jusqu’en 2009. Mais une idée me trotte dans la tête depuis quelque temps...
Car même si le Flat effectue parfaitement sa mission dans le coupé, notamment avec trip de près de 4000 km en Suède avec comme seul souci un réglage de vis patinées, Je souhaite passer « à la puissance supérieur ».
En vue des travaux, j’ai donc mis de côté un 351 Windsor provenance marine : c’est un Mercruiser équipé d'un carburateur Rochester double corps (2 Jets) et d'un allumeur Mallory marine, l'ensemble donné pour 235 HP (Marqué sur les caches culbu).
Monté avec une pipe Edelbrock, un carbu Holley 4 corps 570 CFM un allummeur Pertronix avec son boitier "Second Strike" , il doit pouvoir sortir 290 à 300 HP
Les travaux vont commencer lorsque je vends en Suède pendant l'Euronats, mon combo moteur/boite à un Roddeur Danois qui cherche une motorisation pour un coupé ’32 tôle. Plus moyen de reculer, Lars me laisse quand même rentrer en France avec le Flat dans le Rod (On a pas prévue de plateau pour ce genre de blague..) et vient chercher son achat en septembre.
J’attaque les travaux et cherche une boite car après avoir trouver une boite AOD, qui se révèlera beaucoup trop grosse pour être installée dans le châssis sans modifications majeures, j’en arrive à la conclusion que seul une Tremec est envisageable.
Ca tombe bien, je préfère une boite manuelle.
La dite boite arrivée des US, premier essai : ça rentre dans le trou ! :
Coupe '33 3W Cimg3018
Puis mok-up du 351 w
Coupe '33 3W Cimg3015
Coupe '33 3W Cimg3016
Première constatation: 'vat falloir bouger la colonne si je veux un jour pouvoir changer la 8ème bougie !
Coupe '33 3W Cimg3017
Deuxième constatation : l'ensemble 351W/T5 s'avère plus léger que le combo Flat/Volvo.
Même s'il y encore beaucoup de chose à remonter, là voiture est plus haute qu'avec l'ancien montage :
Coupe '33 3W Cimg3014
Troisième constatation : même si le bébé se présente bien, y'a encore du boulot !
Fabrication de nouveaux supports moteur et boite fait (reste soudure définitive), refection du tunnel :
Coupe '33 3W Cimg3110
Colonne de direction déplacée (La 8ème bougie est maintenant accessible) :
Coupe '33 3W Cimg3020
Modification des pédales (ça passe tous juste, mais...ça passe) :
Coupe '33 3W Cimg3111
Reste à régler :
La modification de l'arbre de transmission, la modification de la ligne d'échappement et solutionner le problème de commande de boite.
Ce ne sera pas une commande hydraulique pour deux raisons :
-pas de place pour mettre l'émetteur et le récepteur (Sur les photos, n'apparait pas la ligne d'échappement qui passe au milieu de tout ça)
-Problème budgétaire si je passe avec de l'hydraulique Mc Leod.
Donc on fera l'essai avec  le cable Mustang fourni avec le kit embrayage.
Coupe '33 3W Cimg3112
J'ai profité d'un rayon de soleil et d'une température clémente pour donner un coup de barbouille sur le châssis, et diverses pièces pour enfin attaquer le remontage final :
Coupe '33 3W Cimg3310
Ce qui me permet de remonter la tôle entre moteur et boite, permettant ainsi le montage du volant moteur, de l'embrayage pour enfin régler "Clutch fork pivot ball" (Réglage de la course d'embrayage) .
Coupe '33 3W Cimg3311
Pui finition carrosserie sur le tablier et le dessous de caisse pour mise en apprêt, et peinture de ces éléments, afin de reposer la caisse sur le châssis.
La mécanique en place :
Coupe '33 3W Cimg3410
Coupe '33 3W Cimg3412
Coupe '33 3W Cimg3411
Résultats après les premiers essais : Malgré quelques réglages nécessaires, ça pousse déjà très fort par rapport au Flat.
Premières impressions très positives, même s'il faut des cuisses de routier pour actionner l'embrayage, et quelques frayeurs du à un freinage qui n'est plus maintenant à la hauteur !
Reste encore à voir quelques détail comme la commande du starter et autres bricoles et faire des essais sur grandes distances.
Je profite ainsi des nouvelles joies que me procure le Windsor courant 2010 avant une nouvelle immobilisation. Cette fois si, je l'espère ce sera la dernière, pour travaux de peinture.
Démontage des ouvrants, ponçage de la coque, apprêt polyester, ponçage, apprêt garnissant et ponçage, bref beaucoup de ponçage durant cet hiver 2010/2011.
L’avancée des travaux en mars :
Coupe '33 3W 11-03-10
Et enfin, la préparation se termine au mois d’avril :
Coupe '33 3W Img_6110
Pour enfin prendre la route de la cabine de peinture :
Coupe '33 3W Img_6111
Encore un peu de travaux préparatoire, j’ai le sourire, ça sent bon la fin… :
Coupe '33 3W Img_6112
Etant dans un garage Citröen, pour réveiller les Esprits bien veillant, nous marquons des chevrons sur la calandre  Wink :
Coupe '33 3W Cimg3621
L’artiste peintre, en action :
Coupe '33 3W Cimg3620
Coupe '33 3W Cimg3619.
Antoine est satisfait de son travail, et moi du résultat :
Coupe '33 3W Cimg3617
Coupe '33 3W Cimg3618
Une fois remontée :
Coupe '33 3W Dsc01912
On peut donc attaquer la saison 2011 sereinement, même si l’intérieur n’est pas finalisé, ici à l’Euronats en Belgique :
Coupe '33 3W Eurona10
Hiver 2011/2012 : Je me décide à finaliser le Rod.
Le Rod sera encore immobilisé quelques temps ( Il y a 1 ans ce n'était donc pas la dernière fois...)
Création d’arceaux pour le ciel de toit, finition de plusieurs détails intérieurs (Accroches ceintures, grille devant la chauffage, nouvelles glissière et enjoliveurs latéraux pour la banquette, etc…)
Je réalise un premier patron papier pour le ciel de toit, un ciel de toit pour essais, et comme ça va plutôt bien, je réalise la version finale.
La sellerie (Banquette, panneau de porte et moquettes) sera réalisé par un professionnelle :
Coupe '33 3W Dsc02910
Coupe '33 3W Dsc02911
Pour donner comme résultat :
Coupe '33 3W Dsc03110
Coupe '33 3W Dsc03110.
Eté 2013 à la Hayride, une petite touche de couleur sera apportée par un Striping pour casser l’uniformité du noir :
Coupe '33 3W Dsc04811
Et étant Normand, la touche « Viking atitude » :
Coupe '33 3W Dsc04810
Rollon Rod, tout simplement parce que le Rod à été construit "à la maison", et que le nom de mon village à pour origine le nom du fameux chef Viking : Rollon.
Coupe '33 3W Empty
MessageSujet: Re: Coupe '33 3W   Coupe '33 3W Icon_minitimeVen 14 Fév 2014 - 22:20
Sympa d'avoir ouvert un post sur ton rod. Cool
Coupe '33 3W Empty
MessageSujet: Re: Coupe '33 3W   Coupe '33 3W Icon_minitimeVen 14 Fév 2014 - 22:28
Ah oui en plus des VW pour passer le temps tu fais des puzzles... lol!
 bravo pour le résultat et surtout le courage de ne pas hésiter à défaire et refaire  +1 Très classieuse la réalisation.
Si j'ai bien compris prochaine amélioration le freinage...je taquine!  clin oeil
Coupe '33 3W Empty
MessageSujet: Dites 33!!   Coupe '33 3W Icon_minitimeVen 14 Fév 2014 - 22:37
Salut Fred,
A ce que je vois, toujours dans la maitrise du sujet!!
Toi aussi, t'as une maison à lignes!!  Nord man attitude!
Bon Week End,
Coupe '33 3W Empty
MessageSujet: Re: Coupe '33 3W   Coupe '33 3W Icon_minitimeSam 15 Fév 2014 - 4:15
Magnifiques  Cool Cool Cool
Coupe '33 3W Empty
MessageSujet: Re: Coupe '33 3W   Coupe '33 3W Icon_minitimeSam 15 Fév 2014 - 6:20
Claque monumentale...
thi002
thi002
Coupe '33 3W Empty
MessageSujet: Re: Coupe '33 3W   Coupe '33 3W Icon_minitimeSam 15 Fév 2014 - 7:25
magnifique travail , et félicitation , moi je pourrais pas retransformer un véhicule que je vient de finir lol
ta vraiment du courage
thié
Coupe '33 3W Empty
MessageSujet: Re: Coupe '33 3W   Coupe '33 3W Icon_minitimeSam 15 Fév 2014 - 9:51
thié
Au contraire, sur un projet comme cela, où tu fais tout de A à Z, tu as constamment envie d'amélioré certaines choses....J'en fais autant sur le speed....depuis 2011, changement de moteur, de train avant, de système de freinage pour passer d'autres jantes, etc.... on a toujours dans l'esprit qu'il peut y avoir une meilleure solution... Wink
Chouette boulot Fred, ce rod est superbe....j'adore les projets de longue haleine.... Wink
Coupe '33 3W Empty
MessageSujet: Re: Coupe '33 3W   Coupe '33 3W Icon_minitimeSam 15 Fév 2014 - 12:49
Certe Trolls améliorer est une chose (attention je ne connais pas ton speed) mais il me semble que les améliorations réalisées entre les 2 versions son plus une "reconstruction" (chgt BV + moteur donc des points d'encrage, repositionnement du boîtier de direction, etc...).
L'avantage pour nos autos: un chgt de moteur c'est 4 boulons sur la boîte, idem pour le train AV   scratch . A moins de partir d'une boîte 4 pour adapter une boîte 5 Porsche (là les modifications sont iplus profondes).
Ca n'empêche que repartir sur un produit "fini" (ou plutôt fini pour n'importe quel quidam mais pas son concepteur..) quelque soit le projet amen
Coupe '33 3W Empty
MessageSujet: Re: Coupe '33 3W   Coupe '33 3W Icon_minitimeSam 15 Fév 2014 - 13:13
Tres tres belle realisation  cheers
Coupe '33 3W Empty
MessageSujet: Re: Coupe '33 3W   Coupe '33 3W Icon_minitimeSam 15 Fév 2014 - 17:52
AAAAAHH ZZ TOP  Twisted Evil AC/DC, IRON MAIDEN, DEFF LEPPARD,SAXON et SCORPION pour emballer
Toute ma jeunesse
Ton 33 est MAGNIFIQUE bien et je trouve très cool de prendre une base en poly.
Avec des potes à SENS (la ville) en 1985 ont récupéraient de vieilles C4 (citroen) que l'on choppaient et on y mettait des V6 PRV
QUE DU BRICOLAGE pourri ,contrairement à ton travail qui relève de l'ingénieurie.
Coupe '33 3W Empty
MessageSujet: Re: Coupe '33 3W   Coupe '33 3W Icon_minitimeDim 16 Fév 2014 - 14:31
Sans vouloir pourrir le post du rod va voir la
https://forumkarmannghia.forum-actif.net/t5012p30-troll-s-team
Ca te donnera un debut d'idee sur le travail qu'il a deja fait et tu peux voir le boulot abattu sur KIt car.fr
Coupe '33 3W Empty
MessageSujet: Re: Coupe '33 3W   Coupe '33 3W Icon_minitimeDim 16 Fév 2014 - 17:56
Merci Carrie. Belle pièce qui sort effectivement du lot "commun" des speedster, et les petits "Marche mal"... bave Bon feeling Exclamation
Coupe '33 3W Empty
MessageSujet: Re: Coupe '33 3W   Coupe '33 3W Icon_minitimeDim 16 Fév 2014 - 18:40
Merci Carrie.....mais le post n'est plus très parlant vu que toute la présentation, y compris sur l'autre post, a sauté.....bref, plus de photo de la construction à partir d'une coque nue en poly....mais là n'est pas le sujet, revenons-en plutôt à ce superbe 33!!  Wink
Fred.
Fred.
Coupe '33 3W Empty
MessageSujet: Re: Coupe '33 3W   Coupe '33 3W Icon_minitimeDim 16 Fév 2014 - 21:45
Toute ma jeunesse
Merci à vous tous.
Pour la base, j'ai pas vraiment eu le choix car ce type de caisse d' origine est très rare chez nous. Même aux US, elle deviennent de plus en plus rare et ce monnayent à prix d'or. c'est pour ça qu'on peux les trouver en repro neuve :
http://www.realsteel.com/projects/3334-3-window-coupe-limited-production-run/#project_content
Mais la aussi, attention au prix....
Pour ce qui est des caisse poly, Wolfgang, toi qui était de Sens, tu à du connaitre LSA. Il proposait des répliques de C4 et aussi de Ford '33 / '34 poly. Mais quand j'ai décidé d'attaquer la construction de ma voiture, il avait arrêté cette activité. Je me suis donc rabattu chez Rod Line (Ex '34 Corner) en GB.
Coupe '33 3W Empty
MessageSujet: Re: Coupe '33 3W   Coupe '33 3W Icon_minitimeVen 28 Fév 2014 - 18:31
Petit hommage sous forme d'une caricature....je me faisais ch.... au boulot.... Wink
Coupe '33 3W Rod33_10
Coupe '33 3W Empty
MessageSujet: Re: Coupe '33 3W   Coupe '33 3W Icon_minitimeVen 28 Fév 2014 - 19:41
adore
Fred.
Fred.
Coupe '33 3W Empty
MessageSujet: Re: Coupe '33 3W   Coupe '33 3W Icon_minitimeVen 28 Fév 2014 - 20:26
Bien sympa cette caricature !
Je n'avais pas encore eu ce type de représentation pour le '33.
J'me la garde dans un coin  Wink
Coupe '33 3W Empty
Coupe '33 3W
» brice ! c'est moi
» coupé 69
» KG coupé de 64
» Coupé SP2 Bresil
» Nouveau coupé!
Forum Karmann Ghia :: Membres :: Vos autres véhicules-
