Messages : 114 Date d'inscription : 14/12/2013 Age : 51 Localisation : montbéliard
Sujet: boite à trompette moderne sur low light Mar 21 Jan 2014 - 10:53
bonjour à tous, j'aimerais monter une 8*31 de cox sur le low light, j'ai bien pigé l'adaptation au niveau du nez de boite mais pour ce qui est des arbre-trompettes de roues, puis-je les garder ?? sinon, quelles pièces dois-je retrouver ? merci
rusty Modérateur
Sujet: Re: boite à trompette moderne sur low light Mar 21 Jan 2014 - 12:01
Il te faut des arbres et trompettes de la période 61/65 , ATTENTION toutefois ,pour "amener" une 8/31 il va te falloir une sacrée cylindrée !..
_________________ good-speed-racing (o=|=o)
el sogre Karmanniak assidu
Sujet: Re: boite à trompette moderne sur low light Mar 21 Jan 2014 - 14:35
ha ok dac, merci ! le projet est un t1 en 73*94. soit 2054 cm cube. et les longueurs de trompettes sont lesquelles pour ces pièces ?? merci a+
rusty Modérateur
Sujet: Re: boite à trompette moderne sur low light Mar 21 Jan 2014 - 20:00
