-29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 – 16 Go / 512Go (CDAV : ...
499.99 € 699.99 €
 Combien de litres d'huile dans split case ?
4 participants
Combien de litres d'huile dans split case ? Empty
MessageSujet: Combien de litres d'huile dans split case ?   Combien de litres d'huile dans split case ? Icon_minitimeMer 15 Jan 2014 - 21:53
Tout est dans le titre combien y a t il de litres d'huile dans split case ?
tmg
MessageSujet: Re: Combien de litres d'huile dans split case ?   Combien de litres d'huile dans split case ? Icon_minitimeJeu 16 Jan 2014 - 11:05
a raz du bouchon................
MessageSujet: Re: Combien de litres d'huile dans split case ?   Combien de litres d'huile dans split case ? Icon_minitimeJeu 16 Jan 2014 - 11:31
Merci bravo très utile pour passer commande
MessageSujet: Re: Combien de litres d'huile dans split case ?   Combien de litres d'huile dans split case ? Icon_minitimeJeu 16 Jan 2014 - 13:00
Hélas....c'est quand même vrai....
Mais bon, c'est plus de 2L....2.5L je crois, donc dans tous les cas, il te faut au moins 2 bidons de 2L...
regarde ici: http://www.old-droppers.com/index.php?showtopic=1067
Pour le remplissage, il faut vraiment que l'auto soit à l'horizontale, sinon, tu risques de remplir une des trompettes, et donc, de mettre trop d'huile dans la boite. Le surplus d'huile dans la trompette va suinter derrière le tambour....
MessageSujet: Re: Combien de litres d'huile dans split case ?   Combien de litres d'huile dans split case ? Icon_minitimeJeu 16 Jan 2014 - 13:53
c'est pour ca que je préconise de mettre un peu moins.
TCOX: tu prends la derniere page du manuel de boite a gants, tu as tout ce qu'il faut coté boite/moteur en caractéristique de base pour ton auto. ou au pire tu te reporte a un manuel faisant référence a ta question. dans ton cas 'boite de vitesse'.
--> moralité, acheter ce manuel si tu ne l'as pas déja... minimum syndical  Laughing
MessageSujet: Re: Combien de litres d'huile dans split case ?   Combien de litres d'huile dans split case ? Icon_minitimeJeu 16 Jan 2014 - 13:55
Ok donc je commande donc 3 litres.
tmg
MessageSujet: Re: Combien de litres d'huile dans split case ?   Combien de litres d'huile dans split case ? Icon_minitimeJeu 16 Jan 2014 - 17:20
tu aurais précisé.............  lol!
oui un rien en plus que 2 litres, c'est de toute façon ton bouchon qui fait office de niveau diag
MessageSujet: Re: Combien de litres d'huile dans split case ?   Combien de litres d'huile dans split case ? Icon_minitimeJeu 16 Jan 2014 - 17:30
Pas de problèmes je te remercie
» Reconnaître une split case ?
» Année split case ?
» Trompettes split case
» Split case et frein
» dater une split case
