| Karmann ghia 69 | |
+20Thierry Rag Top rem01 longmans KG maker mycki_78 Captown karmann17 TRS63 Carrie le tourangeaux gibolin78 steph VDR wildo pot59 helmut trollsprods gelfp kristoffe Fred88230 24 participants |
Fred88230 Karmanniak assidu
Messages : 82 Date d'inscription : 20/06/2013
| Sujet: Karmann ghia 69 Dim 5 Jan 2014 - 18:17 | |
kristoffe Karmanniak confirmé
| Sujet: Re: Karmann ghia 69 Dim 5 Jan 2014 - 18:26 | |
| bon courage mais vu qu'il me semble que tu as l'air de partir ds du lourd tu risques de regretter plus tard de ne pas avoir dé-coqué | |
| Sujet: Re: Karmann ghia 69 Dim 5 Jan 2014 - 18:29 | |
gelfp Karmanniak mordu
| Sujet: Re: Karmann ghia 69 Dim 5 Jan 2014 - 19:17 | |
| Sujet: Re: Karmann ghia 69 Ven 10 Jan 2014 - 12:09 | |
| Je vien d'acheter une nouvelle voiture a ma femme, plus un €, elle a voulu toutes les options Peut être faire un rat's en attendant de remettre de côté, il y a en gros 1500€ de tôlerie à prévoir. Quelqu'un a une astuce pour conserver la tôle, un verni spéciale? Pour pouvoir mettre un apprêt un jour ou je le fini | |
| Sujet: Re: Karmann ghia 69 Ven 10 Jan 2014 - 12:16 | |
| Rustol !!! | |
helmut Karmanniak assidu
| Sujet: Re: Karmann ghia 69 Ven 10 Jan 2014 - 16:51 | |
| Sujet: Re: Karmann ghia 69 Sam 11 Jan 2014 - 6:23 | |
| J'avait pense au rustol mais il faudra tout enlever car l'apret frise quant je la ferai en peinture. Je ne connaît pas l 'acide, sa se fait comment ? | |
| Sujet: Re: Karmann ghia 69 Sam 11 Jan 2014 - 7:37 | |
| Cela s'applique soit au pinceau, soit avec un pistolet (en plastique, sinon en métal il se désagrège).
Après pour peindre, un très léger ponçage et en avant.
si la tôle est nue et propre, ça lui donne une couleur un peu plus foncé.
si tu l'applique direct sur la rouille, ça noirci.
pot59 Karmanniak débutant
Messages : 24 Date d'inscription : 11/02/2009 Age : 58 Localisation : nord
| Sujet: Re: Karmann ghia 69 Sam 11 Jan 2014 - 9:47 | |
| Sur la tôle nue , le mieux est d'appliquer une impression phosphatante : c'est une sorte d'apprêt bicomposant( donc avec un réactif) spécifique pour la tôle nue. on applique cela tout de suite après le sablage par exemple pour éviter l'oxydation de l'acier, cela se trouve chez des revendeur type AD ou autres fournisseurs de carrossier | |
| Sujet: Re: Karmann ghia 69 Sam 11 Jan 2014 - 10:50 | |
| l'acide phosphorique te permet d'avoir juste le traitement de la tôle, l'impression ne tient bien que si c'est sablé. la c'est nue, avec l’acide il n'y a pas de problème d'accroche. | |
| Sujet: Re: Karmann ghia 69 Sam 18 Jan 2014 - 12:05 | |
| Merci je avai étudier sa, mais il va falloire que je regarde sa assez vite maintenant. Je l'ai déplacé dans mon atelier qui es un peut humide pour de la tôle nue. Rien fait depuis | |
| Sujet: Re: Karmann ghia 69 Sam 18 Jan 2014 - 12:39 | |
| C'est pas un garage c'est un labo! Déjà dit mais aérogommage + apprêt phosphatant ou epoxy bi-composant sur tôle sablée c'est l'idéal. | |
| Sujet: Re: Karmann ghia 69 Sam 18 Jan 2014 - 18:38 | |
| C'était un labo boucherie il y a longtemps Je ne vai pas sabler une tôle nue ???? est pas d'apprêt si je veux rouler un moment tôle nue, je veux juste la protéger un peut en incolore en attendant de faire une peinture. | |
| Sujet: Re: Karmann ghia 69 Sam 18 Jan 2014 - 20:29 | |
| Comme tu veux Fred mais sur une tôle décapée qui n'est pas protégée rapidement des micro points de rouille se forme et cela risquera de ressortir... d'autant plus que ton ponçage a enlevé le traitement d'origine! | |
| Sujet: Re: Karmann ghia 69 Mar 4 Fév 2014 - 5:28 | |
| J'ai badigeonné de rustol en attendant, la tôle commençait a foncer un peut à quelque endroit. Les portes sont poncer | |
| Sujet: Re: Karmann ghia 69 Sam 8 Fév 2014 - 19:27 | |
| J'ai reprit une cox pour faire tranquillement le kg, ferai mon rat's avec la cox comme sa. | |
| Sujet: Re: Karmann ghia 69 Mar 21 Oct 2014 - 4:29 | |
| Sujet: Re: Karmann ghia 69 Mar 21 Oct 2014 - 7:41 | |
| Bravo pour ce travail de restauration! _________________ FKG CREATOR - (O=i=O) - GSR MEMBER
| Sujet: Re: Karmann ghia 69 Jeu 23 Oct 2014 - 5:22 | |
| Merci, Soudure sur l'aile | |
| Sujet: Re: Karmann ghia 69 Jeu 23 Oct 2014 - 12:12 | |
| Gros boulot sur les longerons aussi. |
| Sujet: Re: Karmann ghia 69 Jeu 23 Oct 2014 - 17:02 | |
| C'est peu étre pas le plus dur mais faut faire attention en soudent que cela s'aligne bien avec les portes une fois fini. Aller il y a plus qu'a alors. |
| Sujet: Re: Karmann ghia 69 Jeu 23 Oct 2014 - 17:24 | |
| Je serai déjà obliger de régler les portes, il n'y a plus grand chose qui tien le bas de porte. Le 1 er kg que j'ai fait a été très bien, mais j'avait prit les longeron en kit | |
| Sujet: Re: Karmann ghia 69 Dim 26 Oct 2014 - 16:18 | |
| Passer une matinée dessus, longeron enlever, et nouveau positionner. J'ai un peut de mal a écarter le haut de porte coter charnière, il touche le montant. Elle touchai déjà avant démontage, autant essayer d'y remédier | |
| Sujet: Re: Karmann ghia 69 | |
| Karmann ghia 69 | |
