 Sonde de température pour PM
Sonde de température pour PM Empty
MessageSujet: Sonde de température pour PM   Sonde de température pour PM Icon_minitimeDim 29 Déc 2013 - 14:59
Hello,
Question ou place t'on une sonde de température moteur sur un PM ?
MessageSujet: Re: Sonde de température pour PM   Sonde de température pour PM Icon_minitimeMar 31 Déc 2013 - 21:03
TCOX a écrit:
Hello,
tu l'as place en enlevant le bouchon vissé de piston de régulation sous le carter (proche écrou de vidange, niche coté gauche auto). cela nécessite tres souvent de recalibrer le ressort de pression en changeant la force du ressort car en effet, la sonde n'a pas le meme point d'appuis sur le ressort. il arrive également selon les sondes, que le pas de vis ne soit pas le meme que le bouchon. dans ce cas il faudra mettre un adaptateur/réducteur.
MessageSujet: Re: Sonde de température pour PM   Sonde de température pour PM Icon_minitimeMer 1 Jan 2014 - 10:44
Bonjour totof
Euh tu parles du ressort de la sonde ?
(cela nécessite tres souvent de recalibrer le ressort de pression en changeant la force du ressort car en effet, la sonde n'a pas le meme point d'appuis sur le ressort).
MessageSujet: Re: Sonde de température pour PM   Sonde de température pour PM Icon_minitimeJeu 2 Jan 2014 - 15:16
TCOX a écrit:
Bonjour totof
non, la sonde en soit n'a pas de ressort, c'est un simple plongeur que vient se glisser/visser dans le puits.
je parle du ressort qui s'enfile dans le plongeur. en recuperant celui d'origine tu risques (selon la sonde que tu trouve), de ne pas avoir le point d'appuis sur cette sonde correspond au point d'appuis qu'il y a sur la face interieur de l'écrou d'origine. si ressort mal adapté, ta pression dans le bloc est mal calibrée
» quelle est la température idéal pour un moteur brushless
» voyant température allumé
» Température moteur avant serrage ?
» Température à atteindre pour les différents produits
» La température de l'eau joue-t'elle beaucoup?
