Le Deal du moment : -34%
Bosch 2607017160 Coffret clé à cliquet ...
17.22 €
 Listing pour entretient complet pour novice
Greg-Evian
Greg-Evian
Listing pour entretient complet pour novice  Empty
MessageSujet: Listing pour entretient complet pour novice    Listing pour entretient complet pour novice  Icon_minitimeLun 16 Déc 2013 - 19:53
Hello
Voilà comme je l'ai noté dans le titre semaine prochaine je vais me lancer pour faire vidange boîte , moteur et contrôle filtre a air
Vu que je suis novice dans le air-cooled , je viens vers vous pour me donner un coup de main pour mon listing avant ma commande afin de ne rien oublier pour le jour J
MessageSujet: Re: Listing pour entretient complet pour novice    Listing pour entretient complet pour novice  Icon_minitimeLun 16 Déc 2013 - 20:01
Hello Greg,
De l'huile de coude  boulet
Greg-Evian
Greg-Evian
MessageSujet: Re: Listing pour entretient complet pour novice    Listing pour entretient complet pour novice  Icon_minitimeLun 16 Déc 2013 - 20:18
TCOX a écrit:
Hello Greg,
Mdr !
Par la même occasion , une bonne adresse sur le net ?
MessageSujet: Re: Listing pour entretient complet pour novice    Listing pour entretient complet pour novice  Icon_minitimeLun 16 Déc 2013 - 20:27
Alors la en haute savoie ???
Greg-Evian
Greg-Evian
MessageSujet: Re: Listing pour entretient complet pour novice    Listing pour entretient complet pour novice  Icon_minitimeLun 16 Déc 2013 - 20:52
Kit de joint de vidange papier ou silicone ?
Crépine d'huile à changer à chaque vidange ?
Kit plaque de vidange avec ou sans bouchon central ?
Bouchon magnétique , c'est bien ?
Huile 15/50 , 20/50 ? Ou autre ?
Huile boîte 80w90 ?
Quelles bougies ?
....... Conseils astuces ...?
MessageSujet: Re: Listing pour entretient complet pour novice    Listing pour entretient complet pour novice  Icon_minitimeLun 16 Déc 2013 - 20:54
Pour remplir la boite faut enlever la roue arriére gauche pour étre plus alaise, et pour remplir perso je prend un bout de tuyau d'arrosage qui me sert qu'a cela je met un entonnoir au bout et le met dans le trou de l'autre coté, je met un récipient dessous la vis de remplissage et je met 2,5 dedans le niveau se fait à fleur du trou de remplissage et c'est good.
Pour l'outillage pour la boite il faut une clef de 17 btr, pour les vis vidange et remplissage, et le reste dis plus haut.
Pour le moteur un kit vidange (tamis, 2 joints papiers, 6 joints cuivre diamétre 8, 1 joints cuivre diamétre 17?) clef 21 pour la vis de vidange au centre que tu n'as pas forcement, clef de 10 pour les 6 ecrous.
Voilou en gros bonne revision à toi. Wink
MessageSujet: Re: Listing pour entretient complet pour novice    Listing pour entretient complet pour novice  Icon_minitimeLun 16 Déc 2013 - 21:01
papier à changer à chaque vidange, silicone juste à nettoyer pour étre réutilisé si pas abimé.
Tu peux juste la nettoyer, si trop abimée faut changer.
Plus pratique avec bouchon central.
C'est pas mal cela te colle la merde.
Perso j'utilise de la 20/50 pour mon petit 1200 avec pas trop de kms
Huile boîte 80w90 ?
Faut mettre de la 80W90 sans hesiter.
Quelles bougies ?
J'y connais rien en bougies. Neutral
Greg-Evian
Greg-Evian
MessageSujet: Re: Listing pour entretient complet pour novice    Listing pour entretient complet pour novice  Icon_minitimeLun 16 Déc 2013 - 21:41
Huile boîte 80w90 ?
Quelles bougies ?
Merci les gars c'est beaucoup plus clair
Je vous tiens au courant des que c'est fait
 cheers
MessageSujet: Re: Listing pour entretient complet pour novice    Listing pour entretient complet pour novice  Icon_minitimeMar 17 Déc 2013 - 10:46
Greg-Evian a écrit:
Quelles bougies ?
NGK.
La qualité des Bosch a été en chute libre ces dernières, fabriquées dans des pays ou on sait pas ce qu'est un cahier des charges...
http://ShamWerks.com
helmut
helmut
MessageSujet: Re: Listing pour entretient complet pour novice    Listing pour entretient complet pour novice  Icon_minitimeMar 17 Déc 2013 - 11:13
Il ne faut pas oublier le graissage du train avant!
Greg-Evian
Greg-Evian
MessageSujet: Re: Listing pour entretient complet pour novice    Listing pour entretient complet pour novice  Icon_minitimeMar 17 Déc 2013 - 11:15
C'est a dire ? Il y des point important a graisser ?
Et aussi au niveau liquide de frein , une référence est préconisée ?
maddog
maddog
MessageSujet: Re: Listing pour entretient complet pour novice    Listing pour entretient complet pour novice  Icon_minitimeMar 17 Déc 2013 - 12:19
je suis le post avec intérêt!!
Je suis dans le même cas , certainement même encore plus novice et tout ce que j'ai lu est bon à prendre  Wink
Je m'étais fait une liste du même type le WE dernier en écumant le forum... et j'avais beaucoup de questions "à la con": un bon nombre d'entre elles ont été abordée
Merci les gars cheers
Une adresse en particulier chez qui commander? Je pensais a Meca...(c'est à 80 km d'ici, je fais marcher le commerce local  Very Happy )
MessageSujet: Re: Listing pour entretient complet pour novice    Listing pour entretient complet pour novice  Icon_minitimeMar 17 Déc 2013 - 12:56
Pour l'huile, à priori, la Motul 20/50 serait meilleure que la Castrol, le taux de zddp étant plus approprié à nos moulins....
pour les bougies, effectivement, NGK semble bien plus fiable, à l'heure actuelle, que Bosch et son "made in china" de daube....
A priori, pour un 1300 simple admission, tu dois encore avoir des bougies culot court, ce serait donc des NGK BP6HS ou B6HS....
helmut
helmut
MessageSujet: Re: Listing pour entretient complet pour novice    Listing pour entretient complet pour novice  Icon_minitimeMar 17 Déc 2013 - 13:24
Pour le liquide de frein, il faut juste savoir ce que tu as déjà dedans, silicone ou pas. Je ne suis pas sur que les liquide a base de silicone se marient bien avec les "classique".
Pour les graisseurs, tu en as 4 sur le train avant, un au niveau de chaque bras de suspension. A faire en même temps que la vidange. Cela graisse les roulements qui tiennes tes bras de suspension.
MessageSujet: Re: Listing pour entretient complet pour novice    Listing pour entretient complet pour novice  Icon_minitimeMar 17 Déc 2013 - 14:44
+1 pour le graissage du train AV.
Ca se fait avec une pompe à graisse, tu dois pouvoir trouver ça au Casto-Merlin le plus proche.
Sur une voiture qui a été un peu négligée, c'est le jour et la nuit après le graissage du train, on sent tout de suite la différence!
edit:
Et pour ce qui est du liquide de frein, DOT 5.1 pour moi (ou DOT 4 à défaut, si rien d'autre sous la main).
Le DOT 5 c'est le liquide silicone, les retours sont variés dessus, certains n'ont aucun problème avec, d'autres on les caoutchoucs qui lachent... Et dans tous les cas il n'est pas miscible, du coup purge à l'alcool du circuit obligatoire... Moi je suis pas convaincu, je reste au DOT 5.1.
Il y a un article sur F4E qui vaut le coup d'être lu sur le sujet :
http://www.flat4ever.com/liquide-de-freins-comprendre-t31029.html
Greg-Evian
Greg-Evian
MessageSujet: Re: Listing pour entretient complet pour novice    Listing pour entretient complet pour novice  Icon_minitimeSam 28 Déc 2013 - 20:53
bon voila grâce a tous vos conseils on a effectué ce jour , vidange moteur , vidange boite vitesse , purge freins , changement bougies , réglage avance et changement vis platinée , graissage train avant et le tout sans encombre
encore merci !
MessageSujet: Re: Listing pour entretient complet pour novice    Listing pour entretient complet pour novice  Icon_minitimeSam 28 Déc 2013 - 21:03
Nikel, mais bon tu aurais pu faire quelques photos. Neutral
Greg-Evian
Greg-Evian
MessageSujet: Re: Listing pour entretient complet pour novice    Listing pour entretient complet pour novice  Icon_minitimeSam 28 Déc 2013 - 21:10
j'en ai fait , le temps qu'elle était sur le pont , mais bon rien d'extraordinaire !
l'huile moteur était nickel , par contre l'huile de boite , mon pote avait jamais vu ça , pourtant après 3à ans de mécanique , il en a vu
bon , l'important c'est que ce soit fait
par contre je pense passer mon allumage en électronique
MessageSujet: Re: Listing pour entretient complet pour novice    Listing pour entretient complet pour novice  Icon_minitimeSam 28 Déc 2013 - 21:24
Si l'huile de boite était vraiment moche, faudrait refaire une vidange aprés quelques kms peu étre.
Greg-Evian
Greg-Evian
MessageSujet: Re: Listing pour entretient complet pour novice    Listing pour entretient complet pour novice  Icon_minitimeSam 28 Déc 2013 - 21:28
oui tout a fait , je vais peu rouler en ce moment , mais c'est prévu avant cet été
MessageSujet: Re: Listing pour entretient complet pour novice    Listing pour entretient complet pour novice  Icon_minitimeSam 28 Déc 2013 - 23:40
Bravo, tu vas voir, ça va être une toute autre voiture maintenant!!  bien
MessageSujet: Re: Listing pour entretient complet pour novice    Listing pour entretient complet pour novice  Icon_minitimeDim 29 Déc 2013 - 7:46
Parfait tout ça!
Pourquoi veux tu passer en allumage électronique?
Quel modèle?
Greg-Evian
Greg-Evian
MessageSujet: Re: Listing pour entretient complet pour novice    Listing pour entretient complet pour novice  Icon_minitimeDim 29 Déc 2013 - 8:35
rem01 a écrit:
Parfait tout ça!
Quel modèle?
Parfait que c'est bien , moteur plus rond , démmarage facilité a froid comme a chaud , ...moins d'entretien ...
MessageSujet: Re: Listing pour entretient complet pour novice    Listing pour entretient complet pour novice  Icon_minitimeDim 29 Déc 2013 - 8:42
Greg-Evian a écrit:
rem01 a écrit:
Parfait tout ça!
Quel modèle?
Moins d'entretient ca c'est sûr, par contre un allumeur bien réglé tourne aussi bien et démarre aussi bien. Mais il faut que ca soit réglé parfaitement!
A toi de voir si tu roules beaucoup avec ton KG.
Greg-Evian
Greg-Evian
MessageSujet: Re: Listing pour entretient complet pour novice    Listing pour entretient complet pour novice  Icon_minitimeDim 29 Déc 2013 - 10:05
rem01 a écrit:
Greg-Evian a écrit:
rem01 a écrit:
Parfait tout ça!
Quel modèle?
Je pensais au model compufire ou ignitor
» Ensemble complet pour femme.
» me conseiller sur Un set complet pour jeune débutant à la carpe ?
» [Review] Kit Open bolt pour M4/HK416 WE
» aide materiel complet pour debutant
» drop shot pour truite???
