Le Deal du moment : -50%
SMOBY Tricycle Enfant Evolutif – Be Fun
13.75 €
 3 questions pour une merguez
T86
3 questions pour une merguez Empty
MessageSujet: 3 questions pour une merguez   3 questions pour une merguez Icon_minitimeMer 4 Déc 2013 - 9:26
Bon voilà étant encore un peu novice pour comprendre cette vieille merguez qu'est mon Karmann, j'ai 3 questions à vous poser :
1 : Pourquoi cette odeur d'essence dans l'habitacle de temps en temps ? N'y a t-il pas un recycleur des gaz quelque part ?
2 : Avec une pompe à essence neuve + un régulateur neuf, elle a du mal à redémarrer (broute un peu) de temps en temps à chaud : Normal sur le flat 4 ?
3 : La clé à bougie de 21 semble "nager", l'autre taille serait ?
Merci les gars !
MessageSujet: Re: 3 questions pour une merguez   3 questions pour une merguez Icon_minitimeMer 4 Déc 2013 - 10:05
--> quel année ton KG (remplissage extérieur ou interieur).. Quel que soit le niveau de carburant ? chauffage allumé seulement ?
--> moteur chaud uniquement ? si oui, as tu bien réglé ta garde au soupapes ? si il est trop 'fine' ca peut brider a chaud. Gicleur principal ou de ralenti bouché ?
--> les 4 bougies pareil ? Prends en une autre d'une autre taille, démonte et vérifie que t'aurais pas foiré ton écrou...
Merci les gars !
T86
MessageSujet: Re: 3 questions pour une merguez   3 questions pour une merguez Icon_minitimeMer 4 Déc 2013 - 13:03
Merci les gars !
Merci Totof alors voilà :
Il est de Août 70, je n'ai pas encore réglé le jeu aux soupapes et ça quliquette juste un tout petit peu comme le faisait mon ex 911.
Par contre dès qu'elle démarre, le ralenti est stable.
Pour les bougies c'est pareil partout. entretemps j'ai vu sur un site de pièces détachées qu'il y avait du 21 et du 16...
Pour les gicleurs, c'est ma 1ère à carbus alors je ne sais pas où cela se trouve !! C'est un double carbu EMPI...
Sinon il n'y a pas de filtre à essence sur ces bagnoles ?
MessageSujet: Re: 3 questions pour une merguez   3 questions pour une merguez Icon_minitimeMer 4 Déc 2013 - 16:46
Si Aout 70, remplissage exterieur.. pour les odeurs, verifie ton manchon en caoutchouc entre la trappe exterieur et ton réservoir. aussi, vois l'étanchéité de la plaque de de prise de jauge a essence sur ton réservoir
le cliqueti a froid n'est pas grave si il est sur une courte durée.. ca peut venir d'un graissage des sieges de soupape qui prend un poil trop de temps a se faire. ton huile est propre ?
j'ai peur que sur ces vieille "bagnole" comme tu dis, tu n'es pas trop le choix de te renseigner (CQFD ton post) et de te documenter avec une bonne RTA par exemple.
filtre a essence uniquement dans le corps de la pompe a essence.
par contre je ne suis pas expert des moteurs les plus récents, et donc tu peux avoir un filtre en ligne entre ta pompe a essence et le carbu en "remplacement" de celui qui est dans le corps des pompes a essence des moteurs les plus anciens
MessageSujet: Re: 3 questions pour une merguez   3 questions pour une merguez Icon_minitimeMer 4 Déc 2013 - 19:06
Pour le filtre à essence, il vaut mieux qu'il soit placé entre la pompe et le réservoir, ça évite que les merdes du réservoir et de la conduite rigide passent dans la pompe.....d'ailleurs, la plupart du temps, on trouve bien un filtre à la sortie de la conduite du chassis, le long de la boite de vitesse.
MessageSujet: Re: 3 questions pour une merguez   3 questions pour une merguez Icon_minitimeJeu 5 Déc 2013 - 9:11
Moi je préfère même mett le filtre sous le réservoir ça évite d encrasser la durite dans la poutre c est juste un peu plus galère à remplacer....
MessageSujet: Re: 3 questions pour une merguez   3 questions pour une merguez Icon_minitimeJeu 5 Déc 2013 - 11:47
Il y en a déjà un dans le réservoir....
MessageSujet: Re: 3 questions pour une merguez   3 questions pour une merguez Icon_minitimeJeu 5 Déc 2013 - 11:49
Dans la cox et le karmann j en avait pas....
MessageSujet: Re: 3 questions pour une merguez   3 questions pour une merguez Icon_minitimeJeu 5 Déc 2013 - 12:28
pas normal.......
MessageSujet: Re: 3 questions pour une merguez   3 questions pour une merguez Icon_minitimeJeu 5 Déc 2013 - 13:21
on n'est jamais assez trop prudent pour ce type de soucis;
- 1 filtre dans le réservoir
- 1 en sortie de réservoir ce qui permet une intervention sans etre obligé de vider le réservoir pour le changer. il peut etre mis en aval du tunel. un tunnel qui se bouche a ce point surtout avec un filtre dans le réservoir, je suis sceptique.
- 1 en sortie de pompe, avant t'attaquer les carbus..
Avec ca, si tu attrape un petit poid dans les carbus, tu m'appelle Suspect
T86
MessageSujet: Re: 3 questions pour une merguez   3 questions pour une merguez Icon_minitimeJeu 5 Déc 2013 - 15:05
Merci les gars pour toutes ces précisions !
Sinon ça ressemble à quoi toutes ces piépièces parce que sur les sites de magasins de pièces détachées je n'en trouve pas....??
MessageSujet: Re: 3 questions pour une merguez   3 questions pour une merguez Icon_minitimeJeu 5 Déc 2013 - 19:37
Ben à un filtre à essence:
3 questions pour une merguez %3Ca%20href=3 questions pour une merguez Filtre12" />
Et pour le réservoir c'est une chaussette pour contenir les "graviers":
3 questions pour une merguez %3Ca%20href=3 questions pour une merguez Filtre13" />
T86
MessageSujet: Re: 3 questions pour une merguez   3 questions pour une merguez Icon_minitimeLun 10 Mar 2014 - 14:09
Je remonte mon message car ni la douille de 16, ni celle de 21 ne vont sur les bougies NGK (que j'ai pu voir avec le portable).
Il reste quoi comme taille d'écrou de bougie ? Du 18 ?
Merci à vous !
MessageSujet: Re: 3 questions pour une merguez   3 questions pour une merguez Icon_minitimeLun 10 Mar 2014 - 15:09
Oui 18 j'en ai eu et la cox grise que j'ai eu l'année derniere le gars devait etre parano car y en avait en sorti de reservoir a la boite a la pompe essence et a chaque carbu!
Et le pire ils etaient tous degueulasses!!!
Pour ton odeur d'essence tu doit avoir un tuyau meme sur les anciennes qui descends vers le bas de la caisse.
Apres des fois la membrane de jauge est peut etre poreuse ou fuite a la pliure du reservoir mais moi perso j' aime bien l'odeur vynil cuit essence!
Mais bien souvent les mises a l'air les tuyau sont abimé etc..
Bon courage
T86
MessageSujet: Re: 3 questions pour une merguez   3 questions pour une merguez Icon_minitimeLun 10 Mar 2014 - 16:08
Merci Carrie !
MessageSujet: Re: 3 questions pour une merguez   3 questions pour une merguez Icon_minitimeLun 10 Mar 2014 - 19:02
Gaffe quand même avec vos chapelets de filtres a essence ! vous bridez vos moteurs les gars  lis
» Des petites questions pour de grandes gymnastes !
» "Portes ouvertes pour Mesdames" : questions pour l'UBB
» Questions pour choisir : trike ou vélo couché ?
» Question pour les connaisseurs du 500 S ?
» petite questions pour les juges
