-93%
Chargeur sans fil – Samsung EP-P1100 Intérieur – ...
1.40 € 20.43 €
 Dépose tambour arrière
Dépose tambour arrière  Empty
MessageSujet: Dépose tambour arrière    Dépose tambour arrière  Icon_minitimeLun 25 Nov 2013 - 21:34
Hello,
Voilà sur la split case que je viens d'acquérir il y a encore les tambours dessus.
Sur un côté l'écrou de 36 est venue pratiquement à la main, mais de l'autre côté c'est une autre histoire. Comment bloquer le tambour pour desserré l'écrou ??
Si il y a une astuce ?
Merci de votre aide.
MessageSujet: Re: Dépose tambour arrière    Dépose tambour arrière  Icon_minitimeLun 25 Nov 2013 - 21:37
Essai un gros fer plat percé de deux trous pour le fixer sur le tambour avec les vis de roue .Wink
MessageSujet: Re: Dépose tambour arrière    Dépose tambour arrière  Icon_minitimeLun 25 Nov 2013 - 21:44
Ok je vais essayer avec ta méthode.
MessageSujet: tambour   Dépose tambour arrière  Icon_minitimeLun 25 Nov 2013 - 21:58
Salut Thierry
Vu que ta boite est "par terre", tu prends une cornière genre 40 X 40 en épaisseur 5mm d'une longueur d'environ 1mètre, dessus tu perces 2 trous correspondant à 2 boulons de roues qui se suivent, tu fixes la barre (trou extérieur) avec le boulon qui est le plus haut sur ton tambour et le 2eme trou avec le boulon qui est à la gauche du premier.
Le bout de la barre qui appuie sur le sol doit être dans le sens desserrage.
Le rayon d'action de la clé de 36 pour le desserrage doit être compris entre le 2eme boulon et le sol (bien sur coté barre de levier)
Bonne soirée,
MessageSujet: Re: Dépose tambour arrière    Dépose tambour arrière  Icon_minitimeLun 25 Nov 2013 - 22:06
Si cet écrou est dessus depuis longtemps, n'hésite pas à arroser de W40 et laisse agir une bonne nuit....ça ne devrait pas faire de mal....quelques bons coups de marteau bien à plat sur les faces de l'écrou vont aussi permettre de le décoller .....
MessageSujet: Re: Dépose tambour arrière    Dépose tambour arrière  Icon_minitimeLun 25 Nov 2013 - 22:19
Ok merci j'essaie ça des que j'aurais approvisionné les cornières.
J'ai déjà pris les devant avec le dégripant w40.
Merci trollsprods, Fred
MessageSujet: Re: Dépose tambour arrière    Dépose tambour arrière  Icon_minitimeMar 26 Nov 2013 - 9:49
Si tu as du liquide de frein. Tu peux en mettre un peu aussi a la liaison écrou tambour. C'est plus corrosif que le WD40.
Dépose tambour arrière  595471
MessageSujet: Re: Dépose tambour arrière    Dépose tambour arrière  Icon_minitimeMar 26 Nov 2013 - 12:02
Merci pour le tuyau Elvis.
MessageSujet: Re: Dépose tambour arrière    Dépose tambour arrière  Icon_minitimeLun 23 Déc 2013 - 20:10
KG maker a écrit:
Salut Thierry
Bonne soirée,
Merci Fred
Nickel.
Par contre pas de grenouillère aussi sur l'autre trompettes ?
MessageSujet: tanbour AR   Dépose tambour arrière  Icon_minitimeLun 23 Déc 2013 - 21:12
Salut thierry,
Les "astuces" sont faites pour être partagées!!
Ce que tu appelles la grenouillère, c'est la coquille en plastique blanc qu'il y a entre le "bol " de trompette et le carter de boite??
Si c'est le cas, voila une petite photo. Par contre, je ne sais pas si c'est valable pour toutes les split case.
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRaye-vNoVurV5uZ1UiPqI7C6zr1rI-S3K695vPAfW7welyZdZllw
Bonne soirée,
MessageSujet: Re: Dépose tambour arrière    Dépose tambour arrière  Icon_minitimeLun 23 Déc 2013 - 21:39
Fred,
Lors de la dépose il n'y avait pas de flasque blanc de chaque côté ?
Crois tu que je pourrais en mettre ? Comme sur ta photos ?
La BV est de décembre 55.
Merci Fred
Thierry
MessageSujet: tambour   Dépose tambour arrière  Icon_minitimeMar 24 Déc 2013 - 7:32
Salut Thierry,
Je ne saurais pas te dire si tu peux en monter sur ta boite (je ne suis pas une flèche en méca!!).
C'est une photo que j'ai trouvé en tapant: éclaté de boite split case VW
Avis à la population: Pour ceux qui s'y connaissent en BV, un p'tit coup d'main, SVP !! Cool Cool
Bon Noël!! santa santa
MessageSujet: Re: Dépose tambour arrière    Dépose tambour arrière  Icon_minitimeMar 24 Déc 2013 - 9:11
J'ai eu le meme soucis sur une BV demonté, j'ai tout essayé, en vain,  Crying or Very sad
J'ai finit par la mettre dans le coffre, et je suis allée dans un garage PL, ou on en est venue a bout  Rolling Eyes  avec une grosse peteuse et un debit d'air quivabien Twisted Evil
MessageSujet: Re: Dépose tambour arrière    Dépose tambour arrière  Icon_minitimeMar 24 Déc 2013 - 9:28
KG maker a écrit:
Salut Thierry,
Merci de ton aide Fred.
Bonne fêtes  santa
MessageSujet: Re: Dépose tambour arrière    Dépose tambour arrière  Icon_minitimeMar 24 Déc 2013 - 15:49
Essaie de contacter Pascox via Flat4ever .
Les boites de vitesses sont son dada ! Wink
Je sais , c'est le forum d'à coté , mais il faut chercher l'aide là où elle se trouve !
MessageSujet: Re: Dépose tambour arrière    Dépose tambour arrière  Icon_minitimeMar 24 Déc 2013 - 16:39
Hello vwoldbeetle,
Merci pour l'info par Pascal, je l'ai rencontré très ressèment et il ne fait pas les split case :-((
Bonne fêtes
MessageSujet: Re: Dépose tambour arrière    Dépose tambour arrière  Icon_minitimeMer 25 Déc 2013 - 0:50
Si lui ne sait pas , je sent que ça va être compliqué ! Embarassed
» Moyeux arrière.
» Fiche: Le kit sécurité tambour arrière sur Lambretta S.III
» tambour hy
» Moyeu arriere avec frein à tambour ?
» Usure du pneu arrière
