Google Pixel 7 5G – Smartphone 6,3″ OLED ...
316 €
anipassion.com
 Branchement allume cigare
DINAC
DINAC
Branchement allume cigare Empty
MessageSujet: Branchement allume cigare   Branchement allume cigare Icon_minitimeMer 20 Nov 2013 - 13:54
Elo,
Question, comment brancher un allume cigare ? faut il quelque chose de spécial, relais ? je débarque en électricité.
Ou se situe t'il sur votre tableau de bord ? Je pensais le mettre à gauche du volant, à coté de l'inter des phares ?
Merci d'avance.
http://www.bunkerpalace.com/
leduc973
leduc973
MessageSujet: Re: Branchement allume cigare   Branchement allume cigare Icon_minitimeMer 20 Nov 2013 - 15:19
Bonjour
Pour l'allume cigare je sais pas mais pour l'alimentation GPS je peux t'expliquer ce que j'ai fait:
J'ai fait passé un fil sur d'une sortie du porte fusible (rouge visible photo tout en bas tout à gauche) dans un petit trou au niveau du porte fusibles auto coté droit (gauche photo du coffre) ce fil passe dans le porte fusible (cylindre noir au dessus du fil rouge d'alim) et ressort dans l'habitacle.
ne pas oublier de mettre un fusible.
J'ai fabriqué une équerre en alu massif avec un trou pour y mettre l'allume cigare.
Branchement allume cigare 8wf2
La masse et l’équerre sont vissées à la place d'une vis qui se trouve devant les genoux passager (pour ne rien modifier à l'origine).
voila!
https://forumkarmannghia.forum-actif.net/t5127-kg-1969-us-stock-juste-rode https://forumkarmannghia.forum-actif.net/t5127-kg-1969-us-stock-j
DINAC
DINAC
MessageSujet: Re: Branchement allume cigare   Branchement allume cigare Icon_minitimeJeu 21 Nov 2013 - 8:03
Merci leduc.
Je vais regarder cela ce week-end.
Finallement tu as posé un allume cigare si j'ai bien compris. Mon but est le même, alimentation gps ou charge.
DINAC
DINAC
MessageSujet: Re: Branchement allume cigare   Branchement allume cigare Icon_minitimeMar 10 Juin 2014 - 15:59
Merci au fait...cela était assez simple finalement...
Suis content de ma prise allume cigare à coté de l'emplacement de l'autoradio..
Seul hic...bizarrement, depuis mon compteur de jauge d'essence ne fonctionne plus... les boules !!
» Enfin mon cabrio
» Témoin qui s'allume
» temoin rouge allumé
» voyant de charge allumé..
