Le Deal du moment : -46%
Souris Gaming sans Fil – Corsair DARK CORE RGB ...
80.87 €
 démontage vis de fixation arbres arrières
hdbigtwin
hdbigtwin
démontage vis de fixation arbres arrières Empty
MessageSujet: démontage vis de fixation arbres arrières   démontage vis de fixation arbres arrières Icon_minitimeDim 17 Nov 2013 - 12:18
salut à tous,
en plein démontage de mon '68, il me reste la boite à déposer. mais voilà ces p....ns de vis ne veulent pas se laisser faire. certaines sont venues mais pour d'autres l'empreinte c'est arrondie. du coup je fais appel à vous savoir comment arriver à les dévisser.
http://imageshack.com/i/0tr4d9j][img]https://redcdn.net/ihimg/a/img29/6567/r4d9.jpg
http://imageshack.com/i/5h61a0j][img]https://redcdn.net/ihimg/a/img197/9716/61a0.jpg
http://imageshack.com/i/1xjw30j][img]https://redcdn.net/ihimg/a/img69/8829/jw30.jpg
http://imageshack.com/i/0k74bcj][img]https://redcdn.net/ihimg/a/img20/7013/74bc.jpg
MessageSujet: Re: démontage vis de fixation arbres arrières   démontage vis de fixation arbres arrières Icon_minitimeDim 17 Nov 2013 - 12:25
Tu as essuyé avec une pince etau.
Mais tu as bien mis du torx pour démonter.
Une question pour les spécialistes, je trouve bizard une boite à cardans sur une 68, non.Neutral
hdbigtwin
hdbigtwin
MessageSujet: Re: démontage vis de fixation arbres arrières   démontage vis de fixation arbres arrières Icon_minitimeDim 17 Nov 2013 - 12:28
oui c'est aussi ce que me disait Wildo !! à priori pas d'origine. non je n'ai pas essayé avec une pince étau. oui en trox et avec du BTR de 6.
MessageSujet: Re: démontage vis de fixation arbres arrières   démontage vis de fixation arbres arrières Icon_minitimeDim 17 Nov 2013 - 12:41
Gaël, j'ai des pinces "auto-serrantes" de plusieurs tailles peut-être plus efficace que les pinces étaux classiques et aussi du café...
hdbigtwin
hdbigtwin
MessageSujet: Re: démontage vis de fixation arbres arrières   démontage vis de fixation arbres arrières Icon_minitimeDim 17 Nov 2013 - 12:44
je dis pas non Very Happy  j'avoue que ça me démoralise un peu !! je t'appelle en partant !!
MessageSujet: Re: démontage vis de fixation arbres arrières   démontage vis de fixation arbres arrières Icon_minitimeDim 17 Nov 2013 - 13:24
C'est pour cela que tu as arrondi les tetes alors.
Car avec du torx, c'est l'embout que tu casses si cela se démonte pas.
Mais oui faut essayer avec une pince.
hdbigtwin
hdbigtwin
MessageSujet: Re: démontage vis de fixation arbres arrières   démontage vis de fixation arbres arrières Icon_minitimeDim 17 Nov 2013 - 15:31
pourtant j'y suis allé cool Crying or Very sad
mais bon je vais aller essayer avec les pinces de Wildo !!! What a Face
MessageSujet: Re: démontage vis de fixation arbres arrières   démontage vis de fixation arbres arrières Icon_minitimeDim 17 Nov 2013 - 17:12
Oui mais cela vas vite avec une mauvaise clef.Neutral
MessageSujet: Re: démontage vis de fixation arbres arrières   démontage vis de fixation arbres arrières Icon_minitimeDim 17 Nov 2013 - 18:03
Tu serais surtout beaucoup plus à l'aise pour démonter ça, si tu avais d'abord sorti l'ensemble boite/cardans....
hdbigtwin
hdbigtwin
MessageSujet: Re: démontage vis de fixation arbres arrières   démontage vis de fixation arbres arrières Icon_minitimeDim 17 Nov 2013 - 18:05
c'est mon premier démontage !!! j'ai pas osé tout démonté avec les arbres !! mais on peut c'est vrai j'y ai pas pensé !!! c'est le problème quand on découvre !! par contre pour desserrer tu maintien comment pour pas que ça tourne ?Shocked
MessageSujet: Re: démontage vis de fixation arbres arrières   démontage vis de fixation arbres arrières Icon_minitimeDim 17 Nov 2013 - 19:10
Côté boite, vu le poids, ça bouge pas trop....côté roue, soit tu es à 2, soit tu mets dans un etau....il y a toujours moyen de bloquer le truc....
Sinon, pour le débloquage de tes vis Torx, comme disent les autres: pince étau....ou sinon, tu lime de chaque côté pour prendre la vis avec une clé plate.....
hdbigtwin
hdbigtwin
MessageSujet: Re: démontage vis de fixation arbres arrières   démontage vis de fixation arbres arrières Icon_minitimeDim 17 Nov 2013 - 19:25
je vais faire ça !!! je vais bien avoir un poto qui viendra me filer un coup de main amen merci des conseils !!!!
MessageSujet: Re: démontage vis de fixation arbres arrières   démontage vis de fixation arbres arrières Icon_minitimeDim 17 Nov 2013 - 21:14
Je passe avec un bleu demain soir, y va falloir que ça cause ou que ça dise pourquoi?! grrr
» arbre de roues arrières
» passage de 2 a 4 place ou +
» montage des batteries sur le velo
» Montage maitre cylindre arrière sur un cadre Z1
» Support feux arrière Catrike
