 longeron cab 69
zephyrin
zephyrin
longeron cab 69 Empty
MessageSujet: longeron cab 69   longeron cab 69 Icon_minitimeMar 5 Nov 2013 - 17:45
Quelqu'un peu m'expliquer comment la partie inferieure du longeron avant est fixée ? Est ce que la partie superieure du longeron ne joue que le role de cache ?Merci pour vos lumieres
MessageSujet: Re: longeron cab 69   longeron cab 69 Icon_minitimeMar 5 Nov 2013 - 20:37
Si tu regardes les restos de KG maker tu auras tes réponses.
zephyrin
zephyrin
MessageSujet: Re: longeron cab 69   longeron cab 69 Icon_minitimeMar 5 Nov 2013 - 20:38
merci pour le tuyau
zephyrin
zephyrin
MessageSujet: Re: longeron cab 69   longeron cab 69 Icon_minitimeMar 5 Nov 2013 - 20:56
dieu existe c'est kg maker,bravo l'artiste
MessageSujet: Longeron   longeron cab 69 Icon_minitimeMar 5 Nov 2013 - 21:11
Bonsoir,
La partie avant "en S" du longeron est fixée sur le châssis par 3 boulons de 13 et 2 de 17 à son extrémité.
Voici un "éclaté" de longeron de KG (AV 69, mais c'est idem pour les 69 et +).
longeron cab 69 Dsc-0890_5
longeron cab 69 Dsc-0889_5
longeron cab 69 Dsc-0294_5
La partie inférieure AV
La partie supérieure AV du longeron n'a pas un rôle de cache, c'est sur cette pièce que le bas de passage de roue Av est soudé. Il est pris en sandwich entre le replis de semelle inférieure de longeron et le bas de passage de roue. Il est aussi soudé sur la partie supérieure de la section droite de longeron pour renforcer cette partie, où est soudé le pied de caisse (support des charnières de porte).
Bonne soirée,
zephyrin
zephyrin
MessageSujet: Re: longeron cab 69   longeron cab 69 Icon_minitimeMar 5 Nov 2013 - 21:23
merci pour ces precieux renseignements
Bonne soirée
Phil
coxsplitrol
coxsplitrol
MessageSujet: Re: longeron cab 69   longeron cab 69 Icon_minitimeMer 6 Nov 2013 - 18:33
salut à tous,
attention sur les longerons cab il y a un renfort supplémentaire à l'intérieur du longeron!!!!!
Roland.
zephyrin
zephyrin
MessageSujet: Re: longeron cab 69   longeron cab 69 Icon_minitimeMer 6 Nov 2013 - 18:36
une tole perforée a l'exterieur,non ?
coxsplitrol
coxsplitrol
MessageSujet: Re: longeron cab 69   longeron cab 69 Icon_minitimeMer 6 Nov 2013 - 19:04
oui une tôle perforée placée entre le bas de caisse intérieur et le bas de caisse extérieur
MessageSujet: Lngeron KG   longeron cab 69 Icon_minitimeMer 6 Nov 2013 - 20:50
Bonsoir,
Une petite précision: Le renfort pour cabrio est soudé sur le bas de caisse et non sur le longeron comme beaucoup le pensent.
longeron cab 69 Pict0206
L'on voit sur l'ancien bas de caisse un premier rang de dépointage correspondant au longeron et un deuxième pour le renfort
longeron cab 69 Pict0213
longeron cab 69 Pict0207
La partie basse du renfort soudé à la base du bas de caisse
longeron cab 69 Pict0205_1
Le renfort de bas de caisse s'arrête au niveau du renfort de mécanisme de capote
Bonne soirée,
el sogre
el sogre
MessageSujet: Re: longeron cab 69   longeron cab 69 Icon_minitimeJeu 23 Jan 2014 - 19:09
ha yes achtung !!
les cab se tortillent......
ils "travaillent" beaucoup plus que les coupés, z'ont pas de toit pour reprendre les efforts.
Voir le profil de l'utilisateur http://www.old-droppers.com/index.php?showtopic=7768&page=16
longeron cab 69
» Longeron (des ailes)
» Semelles de longeron carbone
» ma presentation et mon C35
» mog 411 en cours de restauration
» U411 épaisseur des longerons différentes et presque idem U401
