 Changement des roulements sur train avant à pivot(tambour)
7 participants
Changement des roulements sur train avant à pivot(tambour) Empty
MessageSujet: Changement des roulements sur train avant à pivot(tambour)   Changement des roulements sur train avant à pivot(tambour) Icon_minitimeMer 2 Oct 2013 - 11:05
Aller c'est parti pour 3 petites heures de bricolage sur la cox.
Il faut un minimum d'outils, la presse n'est pas obligé, comme certain peuvent le dire.
Aller passons aux choses sérieuses maintenant, place aux explications de la manip.
Et pas de choses trop compliquées pour les débutants.
Donc vous devez déjà caller la cox et mettre le frein à main histoire de lever l'avant en toute sécurité.
Dévissez les écrous (clef de 19) de roues avant de lever.
Changement des roulements sur train avant à pivot(tambour) Dscf4711
Levez la cox et placez les chandelles pour bosser tranquillement.
Changement des roulements sur train avant à pivot(tambour) Dscf4712
Enlevez les roues pour accéder aux tambours.
Changement des roulements sur train avant à pivot(tambour) Dscf4714
Dévissez les vis de pression des tambours pour pouvoir enlever les tambours facilement par la suite.
Changement des roulements sur train avant à pivot(tambour) Dscf4713
Enlevez le clips du câble de compteur sur la fusée côté gauche, enlevez le cache moyeu.
Changement des roulements sur train avant à pivot(tambour) Dscf4719
Libérez les freins de la rondelle pour pouvoir dévisser les écrous, attention côté gauche, le filetage de la fusée est un pas à gauche.
Changement des roulements sur train avant à pivot(tambour) Dscf4717
Dévissez les 2 écrous (clef de 28) et enlever la rondelle frein qui sera changée bien sûr, attention à la rondelle d'appui qui généralement reste collée au roulement.
Changement des roulements sur train avant à pivot(tambour) Dscf4718
Enlevez le tambour, alors soit vous avez déjà des nouveaux roulements et donc les cages intérieur vont venir avec, ou sinon les cages vont rester sur la fusée et donc il faudra enlever avec un arrache.
Changement des roulements sur train avant à pivot(tambour) Dscf47204
Nettoyez la fusée, mettez un coup de papier à poncer, 240 et finir avec du 380, mettez un coup de dégraissant.
Changement des roulements sur train avant à pivot(tambour) Dscf4721
Enlevez les anciennes cages extérieures des roulements, en tapant sur le bord qui dépasse
Changement des roulements sur train avant à pivot(tambour) Dscf4722
Changement des roulements sur train avant à pivot(tambour) Dscf4723
Nettoyez les logements des cages avec du papier à poncer, du 380 à était utilisé là et bien dégraisser.
Changement des roulements sur train avant à pivot(tambour) Dscf4724
Changement des roulements sur train avant à pivot(tambour) Dscf4725
Mettez les cages des roulements en place, avec un maillet, et pour finir j'ai utilisé une tige filetée avec des rondelles qui sont du diamètre des cages, et j'ai serré jusqu'à la mise en place au fond des logements.
Vous pouvez utiliser une presse aussi bien sûr.
Changement des roulements sur train avant à pivot(tambour) Dscf4726
Changement des roulements sur train avant à pivot(tambour) Dscf4727
Graissez les roulements avant de les mettrent dans leur cage.
Changement des roulements sur train avant à pivot(tambour) Dscf4728
Mettez le joint Spi dans son logement avec un maillet, il servira à créer la barrière pour la graisse.
Changement des roulements sur train avant à pivot(tambour) Dscf4729
Et voilà il y a plus qu'à remonter le tout sur les fusées, j'en ai profité pour faire une petite vérife des freins et un petit coup de nettoyage.
Changement des roulements sur train avant à pivot(tambour) Dscf4730
Mettez la rondelle d'appui.
Changement des roulements sur train avant à pivot(tambour) Dscf4736
Vissez le premier écrou, pas trop car sinon cela bloque le tambour.
Mais suffisamment pour qu'il y est le minimum de jeu en lateral.
Changement des roulements sur train avant à pivot(tambour) Dscf4737
Mettez la nouvelle rondelle frein.
Changement des roulements sur train avant à pivot(tambour) Dscf4732
Vissez le contre écrou et maintenait le premier pour pas qu'il bloque le tambour.
Changement des roulements sur train avant à pivot(tambour) Dscf4735
Freinez les écrous.
Changement des roulements sur train avant à pivot(tambour) Dscf4734
Mettez le cache moyeu et le clips du câble de compteur.
Changement des roulements sur train avant à pivot(tambour) Dscf4715
Faire la même chose de l'autre côté, remettre les roues, enlever les chandelles, redescendre la cox.
Resserrez les roues, et voilà le tour est joué.
Reste plus qu'a réglé avec les vis de frein jusqu'a se que les machoires léche le tambour, bien serrer les 2 cotés du tambour à l'identique et c'est good.
Changement des roulements sur train avant à pivot(tambour) Dscf4739
Aller il y a plus qu'à.
MessageSujet: Re: Changement des roulements sur train avant à pivot(tambour)   Changement des roulements sur train avant à pivot(tambour) Icon_minitimeMer 2 Oct 2013 - 11:13
sympa le reportage photos Wink
https://forumkarmannghia.forum-actif.net/t4973-presentation-mycki_78 https://forumkarmannghia.forum-actif.net/t5013-mycki_78-ca-y-est-le-kg-arrive http://www.srso.fr/portal.php
MessageSujet: Re: Changement des roulements sur train avant à pivot(tambour)   Changement des roulements sur train avant à pivot(tambour) Icon_minitimeMer 2 Oct 2013 - 11:23
MessageSujet: Re: Changement des roulements sur train avant à pivot(tambour)   Changement des roulements sur train avant à pivot(tambour) Icon_minitimeMer 2 Oct 2013 - 15:30
+2
MessageSujet: Re: Changement des roulements sur train avant à pivot(tambour)   Changement des roulements sur train avant à pivot(tambour) Icon_minitimeMer 2 Oct 2013 - 15:53
Parfait Very Happy
Sinon tu as oublié de préciser le serrage du 1er écrou pour laisser un jeu fonctionnel au roulement
west-falia
west-falia
MessageSujet: Re: Changement des roulements sur train avant à pivot(tambour)   Changement des roulements sur train avant à pivot(tambour) Icon_minitimeMer 2 Oct 2013 - 17:39
+1 +2 bravo
https://forumkarmannghia.forum-actif.net/t5790-kg-cab-64 https://forumkarmannghia.forum-actif.net/t5790-kg-cab-64
MessageSujet: Re: Changement des roulements sur train avant à pivot(tambour)   Changement des roulements sur train avant à pivot(tambour) Icon_minitimeMer 2 Oct 2013 - 19:46
Pour le jeu de fonctionnement sur mon KG 69 (freins à disque) serrage à fond puis desserrer jusqu'à temps que la rondelle d'appui puisse tourner sans jeu puis serrer la vis sur l'écrou avec une clef allen. Je ne sais pas si la technique est identique pour les tambours mais à priori il ne doit pas y avoir de raisons.
Si je dis des grosses c....s corrigez moi! Embarassed
MessageSujet: Re: Changement des roulements sur train avant à pivot(tambour)   Changement des roulements sur train avant à pivot(tambour) Icon_minitimeMer 2 Oct 2013 - 20:02
C'est bon quelques infos rajoutées.Wink
MessageSujet: Re: Changement des roulements sur train avant à pivot(tambour)   Changement des roulements sur train avant à pivot(tambour) Icon_minitimeMer 2 Oct 2013 - 20:27
Julien, participatif tout ça. En tout cas super les photos qui valent mieux qu'un long discours (VW tech n'a quà bien se tenir!) Twisted Evil
MessageSujet: Re: Changement des roulements sur train avant à pivot(tambour)   Changement des roulements sur train avant à pivot(tambour) Icon_minitimeMer 2 Oct 2013 - 20:42
C'est sur qu'avec des photos c'est toujours mieux.
MessageSujet: Re: Changement des roulements sur train avant à pivot(tambour)   Changement des roulements sur train avant à pivot(tambour) Icon_minitimeJeu 3 Oct 2013 - 10:00
Quand tu dis "serrage à fond" Shocked  , pas comme une brute, il ne faut pas marquer la porté de roulement
https://forumkarmannghia.forum-actif.net/t4763-mon-kg-61-pampas-green
MessageSujet: Re: Changement des roulements sur train avant à pivot(tambour)   Changement des roulements sur train avant à pivot(tambour) Icon_minitimeJeu 3 Oct 2013 - 15:33
Pas de soucis tu vas pas marquer la portée du roulement, il en faut pour marquer la portée et meme avec de la ralonge.Wink
Mais bon ton tambour de tournera plus, donc pas bon.
west-falia
west-falia
MessageSujet: Re: Changement des roulements sur train avant à pivot(tambour)   Changement des roulements sur train avant à pivot(tambour) Icon_minitimeDim 20 Oct 2013 - 9:48
Faut que j'y passe
Pour un rendez vous à domicile, c'est combien ?
MessageSujet: Re: Changement des roulements sur train avant à pivot(tambour)   Changement des roulements sur train avant à pivot(tambour) Icon_minitimeDim 20 Oct 2013 - 10:07
Un bon cafe.Wink
» Train avant GFK...???
» Train avant rétreci à pivot
» Roulements de tambours avant
» train avant retreci
» Cherche info sur rabaissement AV
