 schema de montage du joint d'ecoulement d'eau sous le capot
west-falia
west-falia
schema de montage du joint d'ecoulement d'eau sous le capot  Empty
MessageSujet: schema de montage du joint d'ecoulement d'eau sous le capot    schema de montage du joint d'ecoulement d'eau sous le capot  Icon_minitimeVen 20 Sep 2013 - 18:28
Salut
Je recherche le schema de montage du joint d'ecoulement d'eau sous le capot avant, j'ai bien trouvé les joint chez Rudiger Huber mais impossible de savoir si il faut emboiter un tube d'ecoulement jusque dans les passages de roues
Si vous aves des infos ou photos je suis preneur
Olivier
https://forumkarmannghia.forum-actif.net/t5790-kg-cab-64 https://forumkarmannghia.forum-actif.net/t5790-kg-cab-64
MessageSujet: Re: schema de montage du joint d'ecoulement d'eau sous le capot    schema de montage du joint d'ecoulement d'eau sous le capot  Icon_minitimeVen 20 Sep 2013 - 20:16
C'est comme des PE éléc Olivier.
schema de montage du joint d'ecoulement d'eau sous le capot  GH4pair
west-falia
west-falia
MessageSujet: Re: schema de montage du joint d'ecoulement d'eau sous le capot    schema de montage du joint d'ecoulement d'eau sous le capot  Icon_minitimeVen 20 Sep 2013 - 20:24
Ben mince, j'ai du me gourer de pieces;;;;.
J'ai acheté des tubes ecoulement bol de phare Sad
Question ces joints coudés ils sont raccordés à des drains type tuyau?
Et ou s'ecoulent ces tuyaux ?
Olivier
MessageSujet: Re: schema de montage du joint d'ecoulement d'eau sous le capot    schema de montage du joint d'ecoulement d'eau sous le capot  Icon_minitimeVen 20 Sep 2013 - 20:50
Non tu les mets dans les trous du joint de capot et dans les contres ailes.
Mais bon au pire tu passes à la maison et je te ferrai voir.Wink
C'est sa que tu as commandé pour les bols de phare
schema de montage du joint d'ecoulement d'eau sous le capot  KV12
west-falia
west-falia
MessageSujet: Re: schema de montage du joint d'ecoulement d'eau sous le capot    schema de montage du joint d'ecoulement d'eau sous le capot  Icon_minitimeVen 20 Sep 2013 - 20:54
Oui Julien, c'est cette pièçe....
Je vais regarder demain si les joints sont encore bons....
Merci !
MessageSujet: Re: schema de montage du joint d'ecoulement d'eau sous le capot    schema de montage du joint d'ecoulement d'eau sous le capot  Icon_minitimeVen 20 Sep 2013 - 20:58
Comme je t'avais dis, tu les avais pas, et quand tu as rouler l'autre fois sous la pluie tu avais pas d'eau dans ton coffre avant.
Tiens moi au jus au cas ou.
