 Un LL de plus.
Aller à la page : Précédent  1 ... 13 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28  Suivant
Un LL de plus. - Page 24 Empty
MessageSujet: Re: Un LL de plus.   Un LL de plus. - Page 24 Icon_minitimeJeu 2 Nov 2017 - 21:42
Je sais Totof mais il y avait quoi à l'origine en 57 ?
MessageSujet: Re: Un LL de plus.   Un LL de plus. - Page 24 Icon_minitimeJeu 2 Nov 2017 - 21:43
Vaux mieux sucré les LL que les fraises lol!
MessageSujet: Re: Un LL de plus.   Un LL de plus. - Page 24 Icon_minitimeJeu 2 Nov 2017 - 21:53
Ces petites betes
Un LL de plus. - Page 24 Img_3010
Un LL de plus. - Page 24 Img_3011
MessageSujet: Re: Un LL de plus.   Un LL de plus. - Page 24 Icon_minitimeSam 4 Nov 2017 - 21:03
Un LL de plus. - Page 24 Img_6313
Un LL de plus. - Page 24 Img_6314
Un LL de plus. - Page 24 Img_6310
Un LL de plus. - Page 24 Img_6315
On continue gentillement le montage de l'elec.
Bon j'ai remplacer mon fils cramé, j'ai du ressortir le faisceau du fourreau du longeron geek  pas malin de ne pas l'avoir vue avant drunken
Donc voici mon moteur d'essui glace, mais scratch  mystere comment ca se monte ???
Le moteur m'as ete livré dans u ncarton, c'est pas moi qui l'est demonté scratch
Je ne vois pas comment le mettre, sachant que le bras ne se demonte pas scratch
Petit message en passant, je recherche ce type de gache de porte, si vous avez ca qui traine ?? afro
Et autre petite question, je pense qu'il me manque un bout de faisceau, comment est alimenté le demarreur ??
Je vois bien les cosses qui vont a la batterie, et celle qui vont a la dynamo, mais il me manque un bout ?
Et bizarrement, j'ai trois fils sur le feux arriere droit et seulement 2 sur le feux arriere gauche scratch , et concernant les modeles US, je n'ai pas de fil de vieilleuse que les feux avant Rolling Eyes
Encore qq modif a prevoir
Si quelqu'un sait ou je pourrais trouver le shema du faisceau, je prend aussi tongue Cool
MessageSujet: Re: Un LL de plus.   Un LL de plus. - Page 24 Icon_minitimeDim 5 Nov 2017 - 11:04
Mes réponses en bleu
Déjà pour moi c'est pas le bon moteur a cosse des connexions type languette. Il faut des connexions type visé
Ce type de gache spécifique est extrement rare et quand on en trouve la partie noire qu'il manque sur la tienne part en miette. Il te faut passer a l'autre modèle
Et autre petite question, je pense qu'il me manque un bout de faisceau, comment est alimenté le demarreur ?? Je vois bien les cosses qui vont a la batterie, et celle qui vont a la dynamo, mais il me manque un bout ?
Il te manque le cable qui va rirectement de la batterie vers le démarreur (Partie puissance) La commande de la solénoïde vient du contacteur a clé
C'est normal
et concernant les modeles US, je n'ai pas de fil de vieilleuse que les feux avant  Rolling Eyes Non ils sont dans les cligno avant (L'ampoule fait cligno et veilleuse pour les modèles USA)
VW n'a jamais edité de schéma 56/57. Il faut s'inspirer du modèle 58. Néanmoins tu trouveras un schéma 56/57 sur the samba fait par des membres, mais celui ci n'est pas tout a fait conforme (Donc méfiance !!!!!!!!!!)
MessageSujet: Re: Un LL de plus.   Un LL de plus. - Page 24 Icon_minitimeDim 5 Nov 2017 - 11:30
Merci pour ces precisions, ca m'eclaire un peu Cool
Je vais chercher un peu pour trouver le bon fils a remonter dans les phares pour les veilleuse, maintenant que tu le dit, effectivement j'ai deux fils sur les cligno Wink
Bon les gaches de portes, je laisse tomber, j'ai deja des nouveaux modeles, mais c'est au cas ou ?
Concernant le moteur d'essuie glace, je pense que celui que j'ai a été modifier en 12V, car le LL etait en 12.
J'ai une piste pour un moteur d'essuie glace sur TS, j'espere que ca vas aboutir.
MessageSujet: Re: Un LL de plus.   Un LL de plus. - Page 24 Icon_minitimeDim 5 Nov 2017 - 12:58
Pour les gaches ne monte pas les versions repro car risque d'ouverture de la porte en roulant
Pour le moteur d'essuie glace ref 141 955 111 attention a bien prendre le bon qui correspond a ton année. C'est un moteur avec frein ruban a 30  balayages par minute
Un LL de plus. - Page 24 21031411
Un LL de plus. - Page 24 21031410
On dirait que celui ci est le bon sur the samba, mais a vérifier les points de fixation pour être sur car il n'y a pas la référence dessus
https://www.thesamba.com/vw/classifieds/detail.php?id=1989743
Plus tard ils passeront a un  moteurs d’essuie glace avec frein a aimant permanent  Le balayage passe aussi de 30 à 44 balayages par minute (ref 141 955 111A).
MessageSujet: Re: Un LL de plus.   Un LL de plus. - Page 24 Icon_minitimeLun 6 Nov 2017 - 11:37
Bon j'ai bien fait de trainer sur TS hier, j'ai fait affaire pour le moteur d'essuie glace et j'ai trouver des baguettes avec insert alu, logiquement, je les ai toutes cheers
Par contre, j'ai voulu commencer le remontage des moquettes de chez himmel, et je suis tres decut des ajustages , et en plus ils en manque Sad
MessageSujet: Re: Un LL de plus.   Un LL de plus. - Page 24 Icon_minitimeLun 6 Nov 2017 - 11:38
Petite question savez vous ou je peux trouver des clips pour les baguettes en bas des panneau de portes ?? scratch
MessageSujet: Re: Un LL de plus.   Un LL de plus. - Page 24 Icon_minitimeLun 6 Nov 2017 - 18:25
MessageSujet: Re: Un LL de plus.   Un LL de plus. - Page 24 Icon_minitimeLun 6 Nov 2017 - 18:29
J'ai des clips comme ceux que tu montres Villemi, mais pour les baguettes sur les panneaux de portes, je pense que ca ne vas pas, a mon avis les picots ne tiendrons pas dans l'isorel scratch
MessageSujet: Re: Un LL de plus.   Un LL de plus. - Page 24 Icon_minitimeLun 6 Nov 2017 - 19:03
C'est pas une barre de metal très fin avec des poinçons en triangle ?
MessageSujet: Re: Un LL de plus.   Un LL de plus. - Page 24 Icon_minitimeMar 7 Nov 2017 - 16:45
Un LL de plus. - Page 24 Img_6316
Un LL de plus. - Page 24 Img_6317
Montage de mon plafonnier !!
Pas très fier de coupé mon beau ciel de toit ! Peur de me louper sur le coup !!
MessageSujet: Re: Un LL de plus.   Un LL de plus. - Page 24 Icon_minitimeMar 7 Nov 2017 - 18:20
Si tu peux mets une ampoule Led dans ton plafonnier.
Lumière plus brillante et évite que le cabochon fonde à cause de la chaleur.
Un LL de plus. - Page 24 Plafon10
Un LL de plus. - Page 24 Plafon12
MessageSujet: Re: Un LL de plus.   Un LL de plus. - Page 24 Icon_minitimeMar 7 Nov 2017 - 20:10
Oui tu as tout a fait raison, je vais essayer de mettre un max de led , surtout que mon cache plastique est pas parfait, je ne voudrais pas l'abimer plus !
MessageSujet: Re: Un LL de plus.   Un LL de plus. - Page 24 Icon_minitimeMer 8 Nov 2017 - 12:38
Pour tes moquettes fait les faire chez lenny copp en Californie, perso je n'ai pas été déçu
MessageSujet: Re: Un LL de plus.   Un LL de plus. - Page 24 Icon_minitimeMer 8 Nov 2017 - 13:04
De quoi parles tu ?
Du systeme de fixation ou de la baguette de panneau de porte en elle meme ?
Concernant Lenny, j'y ai bien penser, mais j'ai beaucoup de mal a communiquer par mail avec lui, il n'est pas assidu a son clavier, et on a du mal a se comprendre Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Un LL de plus.   Un LL de plus. - Page 24 Icon_minitimeMer 8 Nov 2017 - 18:43
De quoi parles tu ?
Tu poses une question sur le mode de fixation des baguettes alu sur les panneaux de porte.
Et je te demande si ces baguette sur le panneaux de porte sont fixées à l'aide d'un fer plat fin qui a des poincons en triangle qui passe a travers le panneau de porte et qui retienne la baguette en place
MessageSujet: Re: Un LL de plus.   Un LL de plus. - Page 24 Icon_minitimeMer 8 Nov 2017 - 19:09
Helas, je n'ai sais rien Wink
Je n'ai rien sur les anciens panneau de portes Crying or Very sad
MessageSujet: Re: Un LL de plus.   Un LL de plus. - Page 24 Icon_minitimeJeu 9 Nov 2017 - 12:21
De quoi parles tu ?
ca ne peut etre que ce systeme.. le rail qui se glisse a l'arriere de la baguette sur toute la longueur et qui comportent des poincons aux endroits ou percer le panneau et le crocheter en pliant ces poincons
MessageSujet: Re: Un LL de plus.   Un LL de plus. - Page 24 Icon_minitimeJeu 9 Nov 2017 - 13:27
Il me manque ces baguettes, aussi bien les baguettes du panneau de portes, que le systeme de fixation...
Rudiger n'a plus en stock, savez vous ou je peux trouver ca ?
MessageSujet: Re: Un LL de plus.   Un LL de plus. - Page 24 Icon_minitimeJeu 9 Nov 2017 - 14:31
a priori scara b a ca, connaissez vous un revendeur chez nous ?
MessageSujet: Re: Un LL de plus.   Un LL de plus. - Page 24 Icon_minitimeJeu 9 Nov 2017 - 18:46
MessageSujet: Re: Un LL de plus.   Un LL de plus. - Page 24 Icon_minitimeJeu 9 Nov 2017 - 19:32
J'ai le même soucis sur mon 62 .
J'ai bien les baguettes neuves depuis quelques années , commandées chez Rudiger mais pas le systeme de fixation .
Je ne l'ai jamais trouvé !
Je suis aussi preneur si tu en trouves ! Wink
MessageSujet: Re: Un LL de plus.   Un LL de plus. - Page 24 Icon_minitimeJeu 9 Nov 2017 - 20:33
B'soir
P' être écrire une bêtise mais ces clips pourraient faire le taf Embarassed
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/clip-de-fixation-de-baguette-9-mm-sur-marche-pied-pour-cox-71_VA128003.htm
Un LL de plus.
Page 24 sur 28Aller à la page : Précédent  1 ... 13 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28  Suivant
