 ressort de capot arriére qui touchent les filtres à air!!
ressort de capot arriére qui touchent les filtres à air!! Empty
MessageSujet: ressort de capot arriére qui touchent les filtres à air!!   ressort de capot arriére qui touchent les filtres à air!! Icon_minitimeDim 9 Juin 2013 - 8:35
salut tous le monde
voila on a enquillé le moteur aujourd'hui,seulement probléme les ressorts touchent les dessus de filtres à air!!on a déja retiré le gauche et il faut retirer le droit!!avez vous une solution??il me semble àvoir déja vu un kg avec un verrin comme sur les modernes??ca me parait une bonne solution!!
je ne veux pas changer mes pipes car elles sont alignées au culasses ni mes filtres..
merci d'avance
will
voila une petite photo:
ressort de capot arriére qui touchent les filtres à air!! 216
MessageSujet: Re: ressort de capot arriére qui touchent les filtres à air!!   ressort de capot arriére qui touchent les filtres à air!! Icon_minitimeDim 9 Juin 2013 - 8:50
j'ai également eu le problème
il y a plusieurs solutions :
- mettre un paire de pipe courte (c'est ce que j'ai fait apres avoir les avoir alignées)
- mettre un vérin (ceux issu des coffres de peugeot 205 ou 309)
- mettre une paire de filtre style piper cross en mousse
le plus économique c'est la solutions du verin
MessageSujet: Re: ressort de capot arriére qui touchent les filtres à air!!   ressort de capot arriére qui touchent les filtres à air!! Icon_minitimeDim 9 Juin 2013 - 8:53
merci pour ta réponse!!
vais essayer d'aller voir à la casse cette semaine!!
par contre personne n'a de photo d'un kg avec des verins pour voir le system de fixation??
MessageSujet: Re: ressort de capot arriére qui touchent les filtres à air!!   ressort de capot arriére qui touchent les filtres à air!! Icon_minitimeDim 9 Juin 2013 - 8:57
je dois avoir ça qui traine, je te retrouve ça Wink
MessageSujet: Re: ressort de capot arriére qui touchent les filtres à air!!   ressort de capot arriére qui touchent les filtres à air!! Icon_minitimeDim 9 Juin 2013 - 9:01
merki!!! Wink
MessageSujet: Re: ressort de capot arriére qui touchent les filtres à air!!   ressort de capot arriére qui touchent les filtres à air!! Icon_minitimeDim 9 Juin 2013 - 9:04
et avec la binoche en prime Laughing
ressort de capot arriére qui touchent les filtres à air!! Varin_10
MessageSujet: Re: ressort de capot arriére qui touchent les filtres à air!!   ressort de capot arriére qui touchent les filtres à air!! Icon_minitimeDim 9 Juin 2013 - 9:06
à l'époque je l'avais fait sur le capot avant d'une 309 Razz
MessageSujet: Re: ressort de capot arriére qui touchent les filtres à air!!   ressort de capot arriére qui touchent les filtres à air!! Icon_minitimeDim 9 Juin 2013 - 9:10
merci!!je savais bien que j'avais déja vu car j'y etais l'année derniére!!vais regarder dans mes photos pour voir au cas ou!!
MessageSujet: Re: ressort de capot arriére qui touchent les filtres à air!!   ressort de capot arriére qui touchent les filtres à air!! Icon_minitimeDim 9 Juin 2013 - 9:12
la photo est issue de la vidéo, dès que j'ai vu ce kg mes yeux n'ont fait qu'un tour sur les vérins Laughing
MessageSujet: Re: ressort de capot arriére qui touchent les filtres à air!!   ressort de capot arriére qui touchent les filtres à air!! Icon_minitimeDim 9 Juin 2013 - 9:13
en effet j'avais pris des photos!!!!merci grace à ta photo ca m'a permis de m'en rappeler!!vais zoomer mes photos pour voir!!par contre lui ca ne doit pas etre des vérins de 309 Very Happy
ressort de capot arriére qui touchent les filtres à air!! 115
ressort de capot arriére qui touchent les filtres à air!! 313
ressort de capot arriére qui touchent les filtres à air!! 412
MessageSujet: Re: ressort de capot arriére qui touchent les filtres à air!!   ressort de capot arriére qui touchent les filtres à air!! Icon_minitimeDim 9 Juin 2013 - 9:31
effectivement il me paraisse un peu gros
je vais essayer de retrouver une photo du montage que j'avais fait
MessageSujet: Re: ressort de capot arriére qui touchent les filtres à air!!   ressort de capot arriére qui touchent les filtres à air!! Icon_minitimeDim 9 Juin 2013 - 9:33
c'est pas les mêmes
ressort de capot arriére qui touchent les filtres à air!! Dscn4814
MessageSujet: Re: ressort de capot arriére qui touchent les filtres à air!!   ressort de capot arriére qui touchent les filtres à air!! Icon_minitimeDim 9 Juin 2013 - 9:37
et donc toi il venait d'une 309??
MessageSujet: Re: ressort de capot arriére qui touchent les filtres à air!!   ressort de capot arriére qui touchent les filtres à air!! Icon_minitimeDim 9 Juin 2013 - 9:42
oui 205 ou 309 c'est les mêmes Wink
MessageSujet: Re: ressort de capot arriére qui touchent les filtres à air!!   ressort de capot arriére qui touchent les filtres à air!! Icon_minitimeDim 9 Juin 2013 - 9:46
ok ca marche merci vais etudier ca!! Wink
MessageSujet: Re: ressort de capot arriére qui touchent les filtres à air!!   ressort de capot arriére qui touchent les filtres à air!! Icon_minitimeDim 9 Juin 2013 - 9:47
tiens nous au jus Wink
MessageSujet: Re: ressort de capot arriére qui touchent les filtres à air!!   ressort de capot arriére qui touchent les filtres à air!! Icon_minitimeDim 9 Juin 2013 - 19:29
Domage que tu ai monté le moteur, tu aurai pu voir la longueur des verins qu'il te faudrais.
Le montage fait sympa en tout cas.
MessageSujet: Re: ressort de capot arriére qui touchent les filtres à air!!   ressort de capot arriére qui touchent les filtres à air!! Icon_minitimeDim 9 Juin 2013 - 22:06
et avec aussi en prime, ma cherie et moi en arrière plan.............c'etait furtif sur la vidéo, mais c'etait bien nous, en train d'acheter des teeshirts du DKP !!!!!!!!!
cheers cheers cheers
bonne solution Will, à voir comment mettre ça en place, ouverture, fermeture, etc............va falloir faire des essais............
et moi perso, je ferai ça plus tard, une barre fera l'affaire pour le moment, histoire de rendre ton LL roulant pour la fin du mois !!!!!!!!!!!
clin oeil clin oeil
http://patkg.skynetblogs.be/
» capot étang communal
» Calculer quel ressort pour amortisseur faut-il.
» Aprés 3 capot consécutif...Mes premiers fish de l'année!
» comment se guerir d'un capot
» Mon plus beau capot
