 Bobines et lecture compte-tours
walter
MessageSujet: Bobines et lecture compte-tours   Sam 11 Mai 2013 - 8:25
Je souhaitais tester des bobines sur mon auto.
J'ai monté un compte-tours il y a quelques mois.
Avec la bobine d'origine l'info donnée par le compte-tours semble correcte : ralenti vers les 900 tours. Le moteur tourne correctement. Bref entre la lecture compte-tours et le ressenti "à l'oreille", ça correspond.
Avec deux autres bobines que j'ai voulu testé, le ralenti ressenti "à l'oreille" est correct mais le compte-tours donne un régime 2 fois plus élevé (voire plus), et c'est proportionnel dans les montées en régime !
Les branchements étaient identiques avec les 3 bobines.
Est-ce le signe que les deux bobines testées sont mortes ?
W
MessageSujet: Re: Bobines et lecture compte-tours   Lun 13 Mai 2013 - 17:50
Pour moi tes bobines sont bonnes. Juste un problème de compatibilité entre ton CT et tes bobines.
Mes une diodes 1N4001 en série sur le signal de ton CT est tout devrait etre ok
walter
MessageSujet: Re: Bobines et lecture compte-tours   Lun 13 Mai 2013 - 21:01
Je te remercie beaucoup pour l'info.
Je vais voir où je peux trouver ça, et yapuka !
Bonne soirée !
MessageSujet: Re: Bobines et lecture compte-tours   Mar 14 Mai 2013 - 17:13
Te focalise pas sur une 1N4001 tu peux prendre les ref supérieure. La seule différence et la tension maxi applicable
par exemple:
1N4001 --> 50V maxi
1N4002 --> 100 V maxi
1N4003 --> 140 V maxi
1N4004 --> 280 V maxi etc....
Elles sont toutes pour un courant de 1A max. Ton CT consomme beaucoup moins sur la connexion Signal et comme on a que 6 ou 12 Volts maxi elles ne claqueront jamais
Va chez un réparateur électronique ça vaut une misère (exemple pour la 1ere 1N4001 --> 0.10€ Very Happy )
Le petit schéma de raccordement
walter
MessageSujet: Re: Bobines et lecture compte-tours   Mer 15 Mai 2013 - 19:39
Impeccable !!
Tout est clair Very Happy
Merci encore !
W
MessageSujet: Re: Bobines et lecture compte-tours   Jeu 16 Mai 2013 - 20:47
walter a écrit:
Impeccable !!
Merci encore !
W
avec cyril c'est toujours comme ça Very Happy
MessageSujet: Re: Bobines et lecture compte-tours   Jeu 16 Mai 2013 - 21:09
Hello, question c'est quoi comme compte tour que tu as ?
MessageSujet: Re: Bobines et lecture compte-tours   Ven 17 Mai 2013 - 15:37
J'avais eu ce type de problème avec du VDO
walter
MessageSujet: Re: Bobines et lecture compte-tours   Ven 17 Mai 2013 - 21:57
Bonsoir,
Pareil pour moi : c'est un compte-tours VDO
W
