 Capteur de klaxon sur colonne de LL
MessageSujet: Capteur de klaxon sur colonne de LL   Mar 15 Avr 2008 - 13:48
Voila, je suis entrain de remettre la commande du klaxon sur le demi-cerclo. Car les anciens proprio ont mis un bouton poussoir en lieu et place du neiman!!!
Pour les vis, ressorts et fil au niveau du volant c'est ok.
Par contre le long de la colonne de direction, il y a un trou. Je pense que ça dois etre le contacte pour le klaxon.
J'ai trouvé des tofs. Mais on pourrais m'en tire plus?
Comment c'est fixé, si c'est une tige rigide ou monté sur ressort, ou je branche le fil...?
Car je n'ai pas cette pièce.
Voila ce que j'ai trouvé
Sur mon LL, le trou est sur la droite de la colonne, et non à gauche comme sur la foto.
PS: Si quelqu'un à la pièce en plus Wink
MessageSujet: Klaxon LL   Lun 16 Déc 2013 - 7:11
Salut Gaël,
Je suis bien content de t'avoir rencontré aussi!!
Pour le Klaxon de Gablou:
La pièce que tu recherches est une pièce en bakélite dans laquelle il y a une petite tige métallique montée sur ressort (principe des charbons - balais sur les moteurs électrique). Elle se fixe avec l'agrafe qui est sur le tube de colonne de direction.
Cette pièce est commune aux Cox des mêmes années, je ne sais pas si elle est dispo en repro ou à trouver en occasion (je n'en ai pas).
Je te joins le schéma élec des Cox de 58 (si vous ne l'avez pas déjà)  pour le branchement .
Est ce que Gérald a réussi à refaire les supports de ses clignos?
Si j'ai pu vous aider...
Bonne journée et à la prochaine,
» Question divers sur ma cox
» [ BMW e34 525I an 1989 ] probleme klaxon
» voyant air bag plus de klaxon ni de feux de recul
» [ Bmw e36 320i an 1994 ] problème de klaxon entre boîte fusible et habitacle
» Identification colonnes de klaxon Lambretta.
