 carbu : fuite d'essence par axe de papillon
walter
carbu : fuite d'essence par axe de papillon Empty
MessageSujet: carbu : fuite d'essence par axe de papillon   carbu : fuite d'essence par axe de papillon Icon_minitimeMar 23 Avr 2013 - 19:25
Bonsoir à tous,
Voilà mon problème :
Je n'arrivais pas à régler le ralenti. J'ai donc nettoyé le carbu (solex brosol 30/31 pict) et changé les joints.
Maintenant, quand le moteur vient de tourner, il y a une fuite par l'axe de papillon (goutte à goutte soutenu) !
Cela peut-il venir de la hauteur de cuve trop haute ?
Ou peut-on faire rebaguer les alésages du carbu au niveau de l'axe de papillon ?
walter
MessageSujet: Re: carbu : fuite d'essence par axe de papillon   carbu : fuite d'essence par axe de papillon Icon_minitimeMar 23 Avr 2013 - 19:44
C'est la maladie on vas dire.
Oui tu peux faire rebaguer sans probléme.
Faudrais que Loïc passe pour te filer les infos qu'il dois avoir je pense.
walter
MessageSujet: Re: carbu : fuite d'essence par axe de papillon   carbu : fuite d'essence par axe de papillon Icon_minitimeSam 11 Mai 2013 - 9:21
Merci de ta réponse.
Après divers tests, la fuite viendrait du flotteur défectueux ! Quand je le remplace par un autre, ça ne fuit plus et l'auto est moins caractérielle !
Le flotteur est nettement plus lourd que d'autres testés.
Je l'ai changé pour un des autres testés, mais ceux ci ne sont pas neufs, donc je ne sais pas si le problème va se reproduire !
Où puis-je trouver un flotteur de carbu neuf pour un Solex Brosol 30-31 pict ?
helmut
helmut
MessageSujet: Re: carbu : fuite d'essence par axe de papillon   carbu : fuite d'essence par axe de papillon Icon_minitimeSam 11 Mai 2013 - 9:54
Ce n'ai pas du tout dis qu'un neuf dur plus longtemps qu'un occas...
MessageSujet: Re: carbu : fuite d'essence par axe de papillon   carbu : fuite d'essence par axe de papillon Icon_minitimeSam 11 Mai 2013 - 10:12
Regarde du coté de chez "nostalgia lemans"
walter
MessageSujet: Re: carbu : fuite d'essence par axe de papillon   carbu : fuite d'essence par axe de papillon Icon_minitimeSam 11 Mai 2013 - 11:22
Oui merci
J'ai envoyé un mail à Nostalgia Lemans.
Je verrai bien ....
» papillon de carburateur
» Marre de ce carbu de m....
» FUITE SUR SOUFFLET DU CARBU
» Carbu qui fuit
» Fuite carbu, problème pointeaux !!! Je change les carbus !!!
