Le Deal du moment : -57%
Vanja Lecteur de Carte Mémoire, SD/Micro SD ...
5.59 €
 Compte tours
Compte tours Empty
MessageSujet: Compte tours   Compte tours Icon_minitimeLun 18 Mar 2013 - 17:32
Hello, Je voudrais ouvrir le sujet sur les comptes tours : sont ils d'origine ? Ou bien une option de l'époque ? Ou tout simplement de fabrication d'autre fabricant suite à une forte demande de pocesseur de Kg & autre Wv.....
Compte tours Empty
MessageSujet: Re: Compte tours   Compte tours Icon_minitimeLun 18 Mar 2013 - 18:06
Accessoire d'époque
Compte tours Tach10
Compte tours 2
Compte tours Empty
MessageSujet: Re: Compte tours   Compte tours Icon_minitimeLun 18 Mar 2013 - 21:19
C'était une option à la place de l'horloge Question ou on avait le choix entre la montre et le compte tour ?
stef
stef
Compte tours Empty
MessageSujet: Re: Compte tours   Compte tours Icon_minitimeMar 19 Mar 2013 - 17:05
moi aussi je serais curieux de savoir ?
Compte tours Empty
MessageSujet: Re: Compte tours   Compte tours Icon_minitimeMar 19 Mar 2013 - 19:09
stef
stef
Compte tours Empty
MessageSujet: Re: Compte tours   Compte tours Icon_minitimeMar 19 Mar 2013 - 20:26
Car mon horloge ne me sert plus ! Et le compte tour va devenir obligatoire pour une nouvelle config...
Compte tours Empty
MessageSujet: Re: Compte tours   Compte tours Icon_minitimeMer 20 Mar 2013 - 11:27
Perso,pour avoir pris le compte tour a la place de l'horloge,c'est bien placé et bien intégré.
Mise a part le tarif,je le recommande
stef
stef
Compte tours Empty
MessageSujet: Re: Compte tours   Compte tours Icon_minitimeMer 20 Mar 2013 - 11:37
petite question bête...
mon futur moteur est prévu de tourner au delas des 6000/trmn cela ce passe comment scratch
Compte tours Empty
MessageSujet: Re: Compte tours   Compte tours Icon_minitimeMer 20 Mar 2013 - 11:52
Tu peut demandér avec le look d'origine 9000 t/m
stef
stef
Compte tours Empty
MessageSujet: Re: Compte tours   Compte tours Icon_minitimeMer 20 Mar 2013 - 12:10
je viens de m'inscrire pour la commande groupée ,si elle tient toujours ?
Compte tours Empty
MessageSujet: Re: Compte tours   Compte tours Icon_minitimeMer 20 Mar 2013 - 16:53
en gros tu choisis ne nombre de tour max qui te conviends,c'est bien pratique et ne ce voit que si tu es pationné par nos kgette
aucun soucis de fonctionnement
Compte tours Empty
MessageSujet: Re: Compte tours   Compte tours Icon_minitimeMer 20 Mar 2013 - 21:40
personne ne sais Question
Compte tours Empty
MessageSujet: Re: Compte tours   Compte tours Icon_minitimeMer 20 Mar 2013 - 22:04
je pense que ce n'etait pas une option sortie d'usine.. pour raison, on ne trouve sur aucun schéma électrique le raccordement du CT en pointillés (comme c'est le cas de l'auto radio)
Compte tours Empty
MessageSujet: Re: Compte tours   Compte tours Icon_minitimeMer 20 Mar 2013 - 22:22
Alors on pouvais l'acquérir pour une Cox et le monter sur un KG Question
Merci Totof Wink
Compte tours Empty
MessageSujet: Re: Compte tours   Compte tours Icon_minitimeJeu 21 Mar 2013 - 10:00
Merci Totof Wink
pas compris... pour cox, non plus ce n'etait pas une option, puisqu'il fallait utiliser les accessoires EMPI ou VDO et percer la grille gauche du TDB.
par contre pour KG, meme si pas une option d'usine, VDO en proposait au diam de l'horloge, comme listé plus haut et donc facilement remplacable par l'horloge, ce que je me suis empressé de faire Smile et ca le fait a fond !!!!
Compte tours Empty
MessageSujet: Re: Compte tours   Compte tours Icon_minitimeJeu 21 Mar 2013 - 13:12
Il y a aussi la possibilité de passer par NHS (North Hollywood Speedometer), un shop américain qui transforme la petite horloge 52mm des KG en compte-tours (au choix 6V ou 12V, gradué jusqu'à 6000trm ou 7000trm), en reprenant le look des autres instruments.
Il y a des membres du forum qu'il l'ont fait et étaient très satisfaits du résultat :
http://forumkarmannghia.forum-actif.net/t2945-transformation-horloge-tachymetre
http://ShamWerks.com
Compte tours Empty
MessageSujet: Re: Compte tours   Compte tours Icon_minitimeJeu 21 Mar 2013 - 16:18
exactement mon cher ami Smile
Compte tours Empty
MessageSujet: Re: Compte tours   Compte tours Icon_minitimeJeu 21 Mar 2013 - 19:15
Hello, peut être des photos de TDB avec ces fameux compte tours ? Les deux diamétres ?
Compte tours Empty
MessageSujet: Re: Compte tours   Compte tours Icon_minitimeJeu 21 Mar 2013 - 22:02
Compte tours 20130219145603
Compte tours Empty
MessageSujet: Re: Compte tours   Compte tours Icon_minitimeVen 22 Mar 2013 - 20:44
[img]Compte tours 2012-010[/img]
Compte tours Empty
MessageSujet: Re: Compte tours   Compte tours Icon_minitimeVen 22 Mar 2013 - 20:45
adore
Compte tours Empty
MessageSujet: Re: Compte tours   Compte tours Icon_minitimeVen 22 Mar 2013 - 21:18
Pourquoi la différence notre les deux (vert et rouge pour les niveaux de tour minute) un pour les LL et l'autre pour les seconde génération (60) ? Longman sur ta photo le mano en lieu et place du cendrier c'est une juge carburant ou pour la température moteur ? Cdlt
Compte tours Empty
MessageSujet: Re: Compte tours   Compte tours Icon_minitimeVen 22 Mar 2013 - 21:44
oui c'est bien ça modéle LL et aprés 60 et encore tous bon pour le mano températue d'huile sur le cendrier
Compte tours Empty
MessageSujet: Re: Compte tours   Compte tours Icon_minitimeVen 22 Mar 2013 - 21:55
Ou as tu trouver stp ton cendrier avec le mano ? adore
Compte tours Empty
MessageSujet: Re: Compte tours   Compte tours Icon_minitimeSam 23 Mar 2013 - 7:16
Suspect
On a affaire a deux génération de compte-tour différent. Le second est une évolution technique différente qui ne comporte qu'un seul élément au lieu de 3 pour le 5000 rpm. Du coup le 6000 est beaucoup plus facile a mettre en place.
Les 5000 RPM on était utilisé après 1960 aussi.
L’évolution moteur VW 1200 avec passage a 1300 et 1500 font que le 6000 rpm est plus adapté aussi pour ce dernier
Compte tours Empty
Compte tours
» réfection compteurs / compte tours
» compte tours adaptable koso gp style
» compte tours
» questions compte tours et compteur de vitesse
» Prise compte tours
